flash problem // miui gb
U
Untot
moin zusammen und frohe weihnachten
hab mein x3 vor kurzem gebraucht erstanden und bin auf anhieb zufrieden (außer mit dem prozessor und ram)
hab als erstes die rom (grad nicht einsehbar; die extended cm7) geflasht um diese abartige stock rom los zu sein.
jetzt mein problem: ich kann nichts anderes mehr flashen. egal was ich flashe es endet im bootloop (huawei logo).
hab schon die UPDATE.APP von huawei geflasht um dann per cwm eine rom zu flashen - bootloop.
was mach ich falsch?
mein nächstes anliegen wäre miui.
wir haben einen astrein laufenden cm7.
was brauche ich um eine miui gb rom zu kochen? habs schon mit winzip porting erfolglos versucht. und ich bin kein depp der devs anbettelt.
lg
Gesendet von meinem U8510 mit der Android-Hilfe.de App
[...]bin auf anhieb zufrieden (außer mit dem prozessor und ram)[...]
[...]um diese abartige stock rom los zu sein[...]
Also gefällt dir quasi nichts an dem sehr veralteten Gerät ;)
Das weiß hier keiner, wenn du keine Infos lieferst.
Die einzigen brauchbar laufenden Roms sind die Stock (die garnicht schlecht ist!) und die CM von fuchsteufel. Ansonsten findest du im Forum hier mehr als genug Material (auch Miui).
Ich hoffe du hast vor dem flashen nicht vergessen die entsprechenden Partitionen zu löschen: wipe factory/reset, wipe cache, wipe system, wipe data
Doch, mir gefällt das Design, das Diplay und der Akkuverbrauch. Außerdem hatte ich schon schlimmere und ältere Android Smartphones.
Mit MIUI GB meine ich MIUI GingerBread
Ich möchte keine ICS rom in der nicht alles funktioniert.
Nochmal die Infos in kurz:
https://www.android-hilfe.de/forum/...eos-x3.695/rom-cm_7-2_extended_v2.298853.html is drauf.
alles andere = bootloop
check, check, check und check
und die durch https://www.android-hilfe.de/forum/...eos-x3.695/rom-cm_7-2_extended_v2.298853.html veränderten Partitionslayouts habe ich versucht mit der Huawei UPDATE.APP zurückzusetzen (einfach mal auf Urzustand; dachte das schadet nicht).
Hast du vor dem Flashen einer anderen ROM die ursprüngliche Recovery geflasht?!
Ganz unten im Text,
Zurück zum Ausgangszustand:
, da gibt es eine unveränderte 6er der CWM Recovery, direkt in der Recovery flashbar ;)
Wie hast du denn das offizielle Android geflasht? Wenn alles korrekt geflasht wurde, dann müsste man auch anschließend erneut die CWM Recovery flashen, weil die offizielle ROM auch jede geflashte Recovery überspielt.
Ganz unten im Text, , da gibt es eine unveränderte 6er der CWM Recovery, direkt in der Recovery flashbar ;)
Das wars - habs grad https://www.android-hilfe.de/forum/...le-experience.309717-page-2.html#post-4620546 gelesen.
hab grad wieder die UPDATE.APP aufgespielt (EDIT: Grund: wieder bootloop) und versuch ichs mit der unveränderten CWM.
Hat bis jetzt wunderbar funktioniert.
Vielen Dank :)
Das offizielle ROM (Update.app) spielt man ein, indem man das Handy mit allen 3 Tasten (Power & Vol[+] & Vol[-]) startet. Ist ein "spezieller" Modus, ausschließlich für diese ROMs.
Will man nach der Extended nur eine andere Custom ROM Flashen, reicht natürlich eine unveränderte Recovery, welche ist dabei natürlich egal.
fenie
Time_Bandit
Time_Bandit
burkaygenc
