Flashbare Bats für alle Roms *NEUE BATS* 12.08.12
Masta_Gee81
Masta_Gee81
Enthusiast
5.396
Per Cwm natürlich ... Wipe Cache und Dalvik dann flashen fertig .
Die Bats gehen jetzt mit den Aktuellen Fws ... falls es Probleme gibt , bitte melden .
Bitte auch immer ein Backup machen falls was schief gehen sollte.
Das flashen dieser Bats ist wie immer auf eigene Gefahr!!!
War mal so Frei und hab die Bats aus der Dragon Rom extrahiert und ne Uni Zip für alle Roms gemacht
Kalaga Bat war nicht dabei... kann ich aber bei bedarf noch machen ;)
BlueGlass.zip
BlueGlassV2.zip
Bubble.zip
Circle.zip
CircleV2.zip
Sense.zip
Speedo.zip
Xoom.zip
pila con porcentage----cambia de color al 15%
Mod.batería.pila.zip
android----cambia de color conforme baja el %
Mod.batería.android.zip
bubble----cambia de color conforme baja el %
Mod.batería.bubble.zip
circle---cambia de color conforme baja el %
Mod.batería.circle.zip
digital---cambia de color conforme baja el %
DIGITAL BAT.zip
gauge----cambia de color conforme baja el %
Mod.batería.gaugeics.zip
honeycomb----cambia de color cuando llega al 14%
Mod.batería.azul.honeycomb.zip
senseblue---cambia de color conforme baja el %
Mod.batería.senseblue.zip
NEUE BATS 08.07.12
4bars---Mod.batería.4bars.zip
bluebox---Mod.batería.bluebox.zip
dottedcircle--Mod.batería.dottedcircle.zip
leftpercent---Mod.batería.leftpercent.zip
circlesin%-
Circle Bat.zip
circle by robvibes--Mod.batería.robvibes.zip
fullcircle--Mod_batería_fullcircle.zip
stock--Download
UPD_Reloj_Lateral_azul_v04_Release .
klickme
Flashbare Bat aus Nobodys Theme hier : https://www.android-hilfe.de/forum/...76/theme-dr-no_unithemes-und-mods.271629.html
Download
*NEU* 31.07.12
Neue alte Bat nur etwas kleiner und von 100%-20% blau dann ab 20% wird sie rot
Download
Download Bat + Netzanzeige
Danke an Nobody ;)
Reaktionen: Pseudofreak, JasonMason, DrAlenFeinstone und 15 andere
Hab mal 3 Mods ausprobiert, allerdings machen alle Mods große Sprünge in ihrer Anzeige :
Von 100 auf 85
Von 85 auf 71
Gibt's da ne Lösung für ?
Die Stock Anzeige hat schön brav %weise angezeigt :confused:
Reaktionen: eagle1977
Neue Bats hinzugefügt ... im ersten Post !!! Check it Out :D
Gehen die mods jetzt auch für die CheckROM? Und wie ist es mit den Schritten kann das noch jemand bestätigen das es größere Schritte sind?
Aktuell:
CheckROM EvoHD™ V1.5/Siyah Kernel 1.2.6/Pegasusq+Cfg 200-1400
Habe pila con porcentage, das Android-Männchen und circle ausprobiert und die haben alle ohne Probleme funktioniert!
Die Mods sollten auch auf anderen ROMs laufen, solange die Basis gleich ist ;)
Reaktionen: Milchbeck
Aktuell:
der mod sollte eigentlich unabhängig von der basis funktionieren. voraussetzung ist aber eine bereits geänderte systemui für 1% schritte.
in dem mod selber sind lediglich die battery icons enthalten aber keine systemui.
die leute mit dem problem der zu großen schritten haben sicherlich eine stock systemui. da wird das ganze nicht funktionieren. einfach mehr battery icons reicht nicht. es müssen auch die xml dateien geändert werden.
stock zeigt nur folgende 8 level an: 0,15,28,43,57,71,85,100
Reaktionen: Milchbeck und Masta_Gee81
@Big ... da haste Recht ...
Weil bei mir mit Custom Rom keine Probs...
Das meinte ich mit gleicher Basis... sorry, falls ich mich falsch ausgedrückt habe und es zu einem Missverständnis kam :huh:
gibts das standart Mod von OmegaRom auch für CheckROM bzw. Stock?
CheckRom hat jetzt eins in ihrer Kitchen ;)
Jo stimmt, war vorhin noch nicht drin. Danke :)
Auf der originalen Seite sieht man die Zahlen der % besser.
Klicki
habe die Stockrom drauf, welche Datei muß ich nun bearbeiten, daß ich auch 1 % Schritte sehe?
hey leute wie bekomm ich das orginal wieder hin??
Ja. Mods mit 1% Schritten wären besser.
Kann ich solche Mod über mein Theme installieren? Oder wird hier auch so viel geändert, dass mein Lila Theme dann nicht mehr für die Batterie greift?
Normalerweise wird das installierte Theme nicht verändert...
Es wird ja nur die Bat ausgetauscht ....Aber um sicher zu gehen , machst du natürlich immer ein Backup ...
Sollte aber alles beim Alten bleiben ;) ausser die bat natürlich :cool2:
Reaktionen: Haeretik
Das ist gut :)
Das mit dem Backup ist klar ^^ allerdings ist es ja bei der "CenterClock" so dass dann vieles/alles nichts mehr funktioniert vom davor installiertem Theme. Da fummelt man aber an der SystemUI.apk rum. Ich steig da noch nicht so richtig durch, darum die frage^^
eidt: Ich seh grad, die neue CheckROM v3 basiert auf LBF. Dann kanns ichs grad soweiso vergessen oder?^^ Abwarten bis hier aktualisiert wird...
Venushuegel schrieb:
SystemUI.apk --> \res\drawable --> stat_sys_battery.xml & stat_sys_battery_charge.xml
bei diesen 'mods' werden nur die batt-icons kopiert - kannst du also problemlos flashen.
Yprh
KsNero
s_s_l
rewesun
rewesun
rewesun
