Frage: Nexus 7 Rom auf Nexus 7 3g
Alu
11
Hallo ich habe mal eine Frage und zwar gibt es ja bei xda einen extra forenteil für das nexus 3g meine frage ist: würde eine Rom für das nexus 7 ohne 3g trotzdem auf dem N7 3g funktionieren oder würde nur 3g nicht funktionieren, fals nur 3g nicht funktioniert kann man das irgendwie fixen? Würde nämlich gerne die Rom auf dem N7 3g benutzen:|Rom|4.2.1|AROMA|TouchWiz| Galaxy SBean V2 12/24/2012 |All-Star Devs| - xda-developers
grüße Alu
Nein, das würde mit großer Wahrscheinlichkeit dein Gerät schrotten.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Nein !! Tu das nicht !! Das Hardware Board ist unterschiedlich zwischen den beiden Modellen . Du würdest es Bricken und müsstest die Reparatur selbst bezahlen
Solange es nicht Hardbricked und man in den Bootloader kommt wird es nix kosten und ist leicht wieder hinzukriegen.... aber laufen wird es nicht :p
Aber aufgrund des unterschiedlichen Boards, denk ich wird es ein Hard Brick werden ;)
Nur weil das Board anders ist und du falsche Software Flashed ist nicht gleich das Gerät schrott. Ich habe am Anfang auch ausversehen ein 3G auf mein Wifi geflashed, weil ich das "g" im Dateinamen übersehen habe. N7 ging nicht mehr an Fastboot mit tasten kombi und neu installiert. Was auch geht ist wenn überhaupt nichts mehr geht Cover hinten abmachen Akku stecker ziehen 20sek warten wieder rein und in Fastboot mit Tastenkombi gehen und wieder alles richtig Flashen.
Wichtig ist nur der Bootloader(Fastboot) und der wird bei einer neuen Rom ja nicht beschrieben. Demnach auch sehr sicher kein Hardbrick sondern nur Soft.
Es ist aber trotzdem sinnlose Mühe die man sich macht ;)
So habe jetzt MultiRom insterliert und siehe da die Rom läuft auf Nexus 7 3g:flapper: Funktionirt auch alles außer 3G natürlich.
Aber ich habe nun eine Nexus 7 Rom auf einem Nexus 7 3g also müste es ohne multiboot doch auch funktionieren oder?
Anonym6x6
mausbock
  • Chantal5360
mausbock
  • pSypher
fazerdirk
fazerdirk
