Frage zu AmonRa v2.0.1
zusuhara
zusuhara
Hallo Freunde,
wenn ich im Recovery Menü vom Desire bin und dann auf den Punkt -Mounts gehe habe ich folgende möglichkeiten.
-Mount /system
-Unmount /cache
-Mount /Data
-Mount /sd-ext
-Mount /sdcard
was bedeutet das alles?
Ich habe
SWAP 0
EXT4 mit 1,5 GB
Rest FAT
ich wollte halt nur wissen ob mein System richtig eingestellt ist.
Ich habe das ROM InsertCoin Sense 2.1 1.0.8 A2SD+drauf und AppmonsterPro mit. Mich wundert immer das AppmonsterPRO die Apps immer in den USB Speicher schieben will.
Habe leichte zweifel ob alles richtig ist.
LG
zusuhara
Die verschiedenen (Un-)Mount-Befehle dienen dazu die benannten Partitionen im Recovery bereitzustellen.
Was ich aber nicht verstehe, ist der Zusammenhang mit AppMonster Pro. Das ist doch eine Software, die deine Apps als Backup auf die SD-Karte (meinst du das mit USB-Speicher?) speichern kann - das hat mit A2SD oder A2SD+ nichts zu tun.
Reaktionen: zusuhara
Ok also ist mein Recovery richtig eingestellt. Gut.
Das mit AppmonsterPRO hat direkt nix damit zu tun. Ich hatte das App damals bei meinen anderen ROMS nie mit drauf. Und da ging alles mit AP2SD+ etc. nur nun wo ich das App drauf habe. Fragt er mich bei jeden App was ich Installiert habe ob er es in den USB Speicher schieben soll. Was meint er damit? Dachte immer die Apps werden auf die EXT4 geschoben oder so.
Deine Apps werden automatisch auf der ext4 installiert. Appmonster pro zeigt dir weiterhin trotzdem einfach die apps an, die du auf die SD Karte schieben kannst. Aber diese Funktion solltest du nicht nutzen, das heisst nicht verschieben, sondern so lassen. Wenn du eine SD Partition erstellt hast und eine Rom mit dieser A2SD Funktion hast werden die Apps automatisch auf die SD Karte geschoben.
Quick System Info aus dem Market zeigt dir genau an, wieviel Speicher wo belegt ist. Auch der A2SD Speicher. Damit kannst du überprüfen, ob die Apps auch auf der A2SD sind.
Danke nochmal für die Hilfe.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Thyrion
Thyrion
  • enton
Mr. Watson
dav1do
