Frage zu CPU und Kernel
noroid
Gast
Diverse CPU Apps zeigen mir an das von den vier A72 Kernen immer zwei ganz aus sind. Egal womit ich die CPU stresse, es wird zwar 100% Auslastung angezeigt aber es sind nie mehr als 6 Kerne insgesamt aktiv.
Wie ist das zu erklären?
Evtl. sind Stromsparmodi aktiv weil der Akku fast alle ist/je nach dem was eingestellt wurde. Bei meinem X5+ waren lt. CPU-Z die 4-7 auf stopped ohne Reaktion bei App-Aufrufen. Akku war bei 18% und Akkusymbol rot. Netzteil dran und alle CPU waren wieder aktiv.
Dachte ich auch. Habe es jetzt mit 100% Akku versucht, aber trotzdem gehen bei CPU-Z nur 6 Cores an. Auch wenn Ladegerät dran ist.
CPU-Z zeigt die Cores aber auch falsch an. Dort steht die A53 laufen bis zu 1,75 GHz und die A72 bis 1,4 GHz. Umgekehrt ist aber richtig.
Dennoch, andere CPU Apps zeigen auch nie mehr als 6 cores.
Den CPU-Z Fehler wegen der vertauschten A53 und A72 Cores habe ich auch schon gemeldet
Werden beim Tool Aida auch nur 6 Cores angezeigt?
Mit Aida und der App Stress CPU hab ich jetzt alle 8 cores gesehen, wo dann die A72 cores dann aber relativ schnell auf 1.2 GHz runter takteten.
Mit "normalen" Apps habe ich das nicht hinbekommen. z.b. der Schach App DroidFish. Da gehen dann zwei A72 Cores hoch auf 1.75 Ghz, und die wechslen sich dann aber auch ab. Wahrscheinlich um "überhitzungen" wie bei Stress CPU zu vermeiden. Die A53 Cores laufen bei beiden Tests immer voll.
CPU-Z oder Aida können die Kerne auch ohne root auslesen. Offenbar ging es nur darum eine entsprechende Last zu erzeugen die mit "normalen" Apps sich so nicht so leicht erzeugen lässt.
Moin,
habe auch mal mit CPU-Z nachgesehen ... was mich hier wundert ist allein schon die Überschrift. Da steht nämlich "Snapdragon ARM Cortex A-53, ARM Cortex A-72 1,40 Ghz
Und auch der Clockspeed steht dort mit 400 Mhz - 1,40 Ghz.
Sollten die A-72 Kerne nicht mit bis zu 1,8 Ghz getaktet werden ?
Gibt es vlt. unterschiedliche Ausbaustufen des Snapdragon 652 ??
Aber diese App zeigt ebenso ,wie alle anderen Apps die Cpu 5 6 7 8 cores als schlafend an also 0 obwohl mit 100% Auslastung.Es ist schon komisch ,das nur Kernel Apps das richtige anzeigen und dort alle Kerne laufen.Und bei normalen Apps immer alles falsch ist zb cpu-z usw.
Hautsache die CPU tut das was sie soll, kann auch sein das diese CPU Diagnose Apps einfach mit Cortex-a72 und Cortex-a53 in Verbindung mit irgendwelcher Hartware / Software nicht klarkommen.
Solange die 8-Kerne, kein "Guru Meditation" ausgeben, erfreuet euch an diesem Tollen Smartphone :thumbup:
Also unter Android 6 liefen alle Apps perfekt.Ab Nougat ist das so.Aber egal,hauptsache das Smartfone läuft:thumbsup:
Reaktionen: moidept
CPU-Z sagt:
also bis 1,4 GHz ???
Das schaut dann schon anders aus:
Danke.
Auch mit der neuesten Update von Bq werden die lezten Cpus immer noch als schlafend dargestellt.Liegt es wohl doch an den ganzen App Programierern.Lustig ist auch ,das ich Cpu-z mal darauf angeschrieben habe,aber keine Antwort kommt.Finde ich persöhnlich nicht gut,wenn man von Usern Feedback bekommt ,einfach nicht zu antworten.Dachte eigentlich die wären für Feedback dankbar.
Reaktionen: seraph815 und denkmawos
  • dorsit
dorsit
Frank84
nik
nik
Ediandro
