P9000 Frage zu den Zugriffsrechten
RobbyDD
App Zugriffsrechte kann ich nur unter Einstellungen>Apps vornehmen!
Bei der Installation von Apps werden Zugriffsrechte verlangt, "Zugriff erlauben"
funktioniert da nicht, nur "Verweigern", ist das normal?
Hey @RobbyDD,
könntest Du davon mal einen Screenshot machen? Ist das "Zugriff erlauben" ausgegraut oder wie muss ich mir das vorstellen? Das wäre dann nicht normal.
Welche ROM nutzt Du?
Rein haun,
David
So sieht die Abfrage aus. Ich komme da nur weiter, wenn ich auf "verweigern" tippe oder
unter den Apps die Zugriffsrechte manuell einstelle.
Und ja, hab erst ein Recovery mit der hier angebotenen Stock-Firmware gemacht,
hatte das Problem aber auch schon vorher. Dachte erst, das es daran lag,
das das zurücksetzen auf die Werkseinstellung nicht richtig funktionierte,
also Full Wipe ging nicht.
Ich hab das"Stock ROM P9000 6.0_20160810" drauf.
Du wirst doch gefragt ob du den Standort zulassen möchtest.
Was passiert wenn du diese Option wählst, evtl. ist die App Permission eingeschaltet?
Wenn ich auf "Zulassen" tippe, passiert garnichts, die Abfrage bleibt.
Und App Permission ist aus, zwar kommt die Abfrage beim Reboot bzw.
wenn ich es aus dem ausgeschalteten Zustand einschalte (kein Standby).
Da scheint bei dir wohl der Wurm im System zu stecken.
Ohne einen Full Wipe wird das wohl nicht zu beheben sein.
Falsche Uhrzeit schrieb:
Zum Reset gibt es hier schon ein paar Threads, da es beim aktuellen Stock ROM mit dem Recovery ein Problem gibt.:
P9000 - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen funktioniert nicht
P9000 - OTA Stock ROM Update MM6.0 20160810
Abhilfe zum Vollständigen Werks Reset bietet dir im Moment nur ein Custem Recovery (TWRP)
P9000 - [Recovery] TWRP Recovery P9000 (Sammelthread)
oder die möglichkeit die Stock ROM neu zu flashen
Original Firmwares für Elephone P9000 & P9000 Lite [Übersicht & Download]
LG
Hast du eine App, die ein Display-overlay erzeugt? Ich habe z.B. Twilight laufen, um den Bildschirm abends angenehmer zu färben. Auch Tagsüber muss ich die App pausieren wenn ich Berechtigungen vergeben will/muss.
Das war ja der Hauptgrund, warum ich ja schon so ein Full Wipe gemacht habe, um eben genau dieses Problem zu beseitigen.
Habe ja da mit nem Win7 PC per SPFT die hier angebotene Stock-FW drauf gespielt.
Na ich werd bei Gelegenheit nochmal schauen, hab ja momentan alle für mich wichtigen Apps drauf,
hauptsächlich Foto, Musik und Video.
@Ahornberg:
Die einzige Systemnahe App, die ich drauf habe, ist die Swiftkey Tastatur.
Und wegen Amazon App Store musste ich ja die Sperre für Apps aus unsicheren Quellen deaktiveren.
Habe eigentlich die selben Apps, wie auf dem Galaxy S5 drauf, sogar paar weniger, da ist ja auch seit ner
Weile Version 6.0.1 drauf. Da hab ich nicht das Problem.
Bearbeitet von: gedhe - Grund: Direktzitat entfernt
Ich bin trotzdem noch für die Erklärung, dass es ein Display Overlay ist, sorry wenn ich damit "nerve" :)
Mit "Apps aus unsicheren Quellen" hat das denke ich nichts zu tun.
Versuche mal folgendes:
1. Suche in den Einstellungen mit der Lupe nach "über anderen Apps einblenden"
2. Öffne das entsprechende Suchergebnis
3. Wähle bei "Aktiviert" -> "Apps mit Berechtigung" aus
4. Schau nach, ob da was "verdächtiges" dabei ist, was eventuell im Hintergrund immer läuft (oder poste nen Screenshot oder App Liste, die dann auftaucht)
5. Deaktiviere mal verdächtiges und probier dann wieder Rechte zu vergeben.
meinst du mit 3. App-Berechtigungen?
Das ist ja da, wo ich manuell die Zugriffsberechtigung vergeben muss, siehe Bilder.
WhatsApp Image 2016-11-18 at 15.16.25.jpeg WhatsApp Image 2016-11-18 at 15.17.46.jpeg
2)
3)
Ich hoffe wir können helfen.
Bearbeitet von: Miss Montage - Grund: Screenshots gespoilert, per Tapatalk bitte die Klammer für Anhänge nutzen...
Diese Möglichkeit gibt es bei mir nicht. Ich hab die letzte aktuelle Original-Stock FW drauf.
WhatsApp Image 2016-11-21 at 18.01.08.jpeg WhatsApp Image 2016-11-21 at 18.07.05.jpeg
  • tragikomix
tragikomix
appnewbie
Z
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
