Frage zu nicht originalem USB Kabel fürs Galaxy Tab
Andry01
Nabend,
ich habe mir heute doch wieder ein Galaxy Tab zugelegt, gebraucht von privat erworben.Leider ist das original USB Kabel nicht mehr vorhanden, er hat mir stattdessen ein anderes nicht originales USB Kabel beigelegt.Ladung des Galaxy Tabs funktioniert mit dem Kabel, aber sobald ich es an den PC hänge, erscheint zwar im Galaxy Screen die Meldung über Mass Storage- der PC meldet aber ein USB Gerät was nicht richtig funktioniert......auch Kies erkennt das Tab nicht.
Kann es sein dass das Kabel einen Schaden hat- oder rein nur zum Laden des Tabs gedacht bzw. gebaut ist?
Kann ich das anhand der belegten Pins im Stecker des Kabels erkennen?
Möchte nur wissen ob es sich lohnt ein anderes Kabel zu kaufen......oder was könnte das sein?
Gruss
Andy
Soweit ich weiß, wird bei Ladegeräten die per USB mehr als 500mA liefern können nen Zusatzwiderstand eingebaut. Ich hab nen Adapter der sowas nachrüstet schonmal gesehen (weil viele USB-Ports wohl mehr Strom liefern können und es so schneller lädt). Eventuell kann also sowas am Kabel sein und ich hab keine Ahnung ob das stören würde. Allerdings hab ich von sonem Kabel fürs Tab (anders als dem Adapter) noch nie was gesehen. Hast Du mal nen weiteren Rechner probiert? Was ist unter Einstellungen für die Verbindung im Tab angewählt? Nicht alle ROMs geben Dir ja bei ner USB-Verbingung direkt ne Auswahlbox.
Also das Ladeteil ist auch nicht das originale- sondern eins das nur mit maximal 500mA lädt- das funktioniert ja auch wunderbar(wenns auch etwas lange dauert mit dem laden)- aber was mich eben wundert ist dass im Galaxy Tab Screen die verschiedenen Modi angeziegt werden- sobald ich auf USB verbinden gehe kommt die Fehlermeldung vom PC mit dem nicht richtig funktionierenden USB Gerät.....Kies erkennt das Tab nicht- und Odin auch nicht.
Der Anschluss am Tab sieht aber meines Erachtens einwandfrei aus.
Gruss
Andy
Hmm, also meins sieht aus wie an ganz normales Kabel eben- ohne diesen Klotz in der Mitte....an meinem Mac tut sich auch nichts wenn ich das Tab einstöpsele....
Gruss
Andy
Mjoelnir77 schrieb:
Designer's USB Charging/Data Cable w/ Switch for Samsung P1000 - Black (95CM-Length) - Free Shipping - DealExtreme Oben ist es umschaltbar, ich vermute also es gibt wirklich reine Ladekabel und Du hast eins (sofern es nicht an nem anderen Computer zufälligerweise geht - persönlich vermute ich das aber eher nicht).
Dieses Kabel hab ich mir auch geholt und konnte mein Tab damit nur laden, als Datenkabel ist es scheinbar nicht zu gebrauchen.
Ich hab auch den "Verdacht" das dieses Kabel mein Tab kaputt gemacht hat, konnte es nicht mehr laden und hab es dann eingeschickt.
Das original Kabel kostet bei Amazon momentan etwa 6€, da lohnt sich das Risiko mit einem Nachbau fast nicht.[COLOR=#000000 ! important][FONT=Arial ! important][/FONT][/COLOR]
Ich hatte mir vor einiger Zeit gleich 3 Stück von Amazon bestellt:
Datenkabel kompatibel zu Samsung Galaxy Tab - USB: Amazon.de: Elektronik
Preis: 3,89 Euronen/Kabel
Die Kabel sind länger als das Originalkabel (1,50m) und an der Qualität kann man nichts aussetzen. Alle 3 Kabel funktionieren hervorragend als Datenkabel und mit dem richtigen Netzteil auch zum Laden. Willst Du ein "normales" USB-Netzteil zum Laden benutzen (ohne die Zusatzbeschaltung, die das Tab benötigt), gibts auf der gleichen Seite auch einen USB-Adapter für 2,00 € zum Zwischenstecken zwischen Netzteil und Tab. Das Netzteil sollte allerdings die benötigten 2A am USB-Anschluss bringen.
Gruß digi1
Reaktionen: Arcelor
Wie lang?
Nabend,
also das Kabel hatte einen Schaden- habe heute noch ein nagelneues Galaxy Tab erworben und mit dem originalen Kabel funktioniert alles so wie es soll.
Gruss
Andy
  • TravelTottiToday
hagex
hagex
  • nexxxus
nexxxus
hagex
hagex
