  1. OnkelAlbert, 28.05.2012 #1
    OnkelAlbert
    OnkelAlbert Threadstarter Erfahrener Benutzer
    Obwohl prinzipiell sehr mit dem S3 zufrieden, bin ich von der neu angekündigten Funktion enttäuscht. Bei mir funktioniert die nicht. Aktiviert ist die bei Einstellungen/Anzeige. Mein Gesicht ist für meinen Freundeskreis als solches erkennbar, habe extra noch rumgefragt, vielleicht wollten die aber auch nur nett sein ...
    Wie geht es den anderen damit?
  2. triumph61, 28.05.2012 #2
    triumph61
    triumph61 Android-Ikone
    Ich habe es grad aktiviert. Nach 30s kommt oben kurz die Anzeige und es bleibt an. Dann wieder nach 30s.
    Funzt
    geht deine Frontcam denn?
  3. boOotdisk, 28.05.2012 #3
    boOotdisk
    boOotdisk Erfahrener Benutzer
    Is ja nur dafür gedacht, dass der Monitor an bleibt... und es funktioniert einwandfrei.
    Bildschirm dreht sich bei mir nach 15sek. normalerweise ab... abgesehen ich schau direkt aufs smartphone drauf... nach ca. 10sek. kommt ein kleines Auge in der Benachrichtigungsleiste und der Monitor bleibt an. Siehe Screenshot: http://db.tt/a4Bi2pXE
    lg
  4. OnkelAlbert, 28.05.2012 #4
    OnkelAlbert
    Das Auge kommt bei mir auch, direkt danach blendet der Bildschirm auf dunkel ... muss an mir liegen :(
  5. OnkelAlbert, 28.05.2012 #5
    OnkelAlbert
    Ja, eben probiert...
  6. boOotdisk, 28.05.2012 #6
    boOotdisk
    Brillenträger?
  7. Mark Aber, 28.05.2012 #7
    Mark Aber
    Mark Aber Android-Lexikon
    Probiers mal ohne Sonnenbrille ;).
    Sorry, musste sein.
    boOotdisk bedankt sich.
  8. triumph61, 28.05.2012 #8
    triumph61
    Hast du unter Anzeige-auto Bildschirmleistung - den Haken gesetzt?
  9. boOotdisk, 28.05.2012 #9
    boOotdisk
    Egal ob dort ein Haken ist oder nicht... es funktioniert mit/ohne Hakerl
  10. Gonzo28, 28.05.2012 #10
    Gonzo28
    Gonzo28 Android-Hilfe.de Mitglied
    Also bei mir geht nun das mit dem Timeout super (jetzt wo ich verstanden habe wie es genau funktioniert ;)) und auch S Voice klappt so wie auf den Youtube Videos recht gut, wenn man weiß wie es funktioniert.
    Vraser bedankt sich.
  11. OnkelAlbert, 28.05.2012 #11
    OnkelAlbert
    Brille habe ich, geht aber auch ohne nicht...
  12. Gonzo28, 28.05.2012 #12
    Gonzo28
    Also, ich dachte erst, dass meine Augen, bzw. mein Gesicht das Gerät aufwecken würden, was aber nicht der Fall ist.
    Vielmehr geht es um den Timeout des Displays den man eingestellt hat, dieser wird ignoriert, wenn in regelmäßigen Abständen ein Gesicht erkannt wird.
    Das müsst ihr in den Einstellungen dementsprechend konfigurieren.
    Ein Gesicht kann nur in gut beleuchteter Umgebung erkannt werden.
  13. nineofseven, 28.05.2012 #13
    nineofseven
    nineofseven Fortgeschrittenes Mitglied
    Hm, also in einem Video dachte ich, das dies genauso funktioniert, die Dame hat den Kopf weggedreht, da ging es aus und als sie wieder hingeschaut hat, ging nach wenigen Sekunden der Bildschirm wieder an...
    Edit:
    Hier das Video, allerdings sehe ich gerade ist der Bildschirm da nicht aus...
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.06.2015
  14. Gonzo28, 28.05.2012 #14
    Gonzo28
    Genau, der Bildschirm dunkelt nur leicht ab und wenn man dann hinguckt wird er wieder hell.
  15. nineofseven, 28.05.2012 #15
    nineofseven
    okay, aber nach einiger Zeit geht es dann ganz aus und dann muß man sicherlich per Hand wieder einschalten, richtig ?
  16. walda, 28.05.2012 #16
    walda
    walda Android-Guru
    ich bekomme es auch nicht hin. habe eine brille und hier ist es dämmrig. ich kann grinsen so viel ich will... :D
    ... tapat*lked
  17. Gonzo28, 28.05.2012 #17
    Gonzo28
    Ganz genau. Man kann den Lockscreen dann via Gesicht freischalten oder einen Sprachbefehl verwenden, außerdem Pin, Muster und Wischen.
  18. detewe1980, 28.05.2012 #18
    detewe1980
    detewe1980 Neuer Benutzer
    Die Gesichtserkennung kann man beim Nexus Trainieren und verbessern. Das geht bestimmt auch beim S3.
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
  19. walda, 29.05.2012 #19
    walda
    walda Android-Guru
    In sehr hellen Räumen funktioniert es. So finde ich es aber unbrauchbar, andererseits verständlich, dass es im Dämmrigen nicht funktionieren kann.
  20. MrBusiness, 29.05.2012 #20
    MrBusiness
    MrBusiness Android-Ikone
    Mein Eindruck ist auch durchwachsen, manchmal klappt es gut, manchmal nicht so.
    Liegt wohl einerseits an der Helligkeit im Raum und wie man die Augen im Winkel zur Cam hat.
