1. Möchtest Du unser Team im Android OS-Bereich unterstützen? Details dazu findest du hier!
  2. Nimm jetzt an unserem AGM - Gewinnspiel teil - Informationen zum M1, A2 und A8 findest Du hier, hier und hier!
  1. androiduser44, 02.02.2012 #1
    androiduser44
    androiduser44 Threadstarter Android-Ikone
    Hallo Community,
    ich hoffe mir kann jemand einen Rat für mein Problem mit der App UpnPlay geben.
    Ich habe im Heimnetzwerk eine Fritzbox an der ich eine externe HDD angeschlossen habe.
    Diese betreibe ich als FritzNAS.
    Das NAS wird von der App UpnPlay einwandfrei erkannt.
    Ich kann auch die Videodateien problemlos auf mein Galaxy S 2 streamen.
    Mein Problem ist es nun, dass wenn ich neue Videos auf das NAS kopiere, dass diese bei UpnPlay nicht angezeigt werden, sprich die Bibiliothek des NAS wird nicht aktualisiert.
    Ich hab schon vieles probiert FritzBox neugestartet HDD neu angeschlossen an und ausgeschaltet App neu installiert. Keine Chance, er zeigt einfach die neukopierten Dateien nicht an.
    Weiß jemand Rat?
    danke euch schon mal für eure Tipps
  2. androiduser44, 03.02.2012 #2
    androiduser44
    push
  3. Melkor, 03.02.2012 #3
    Melkor
    Melkor Super-Moderator Team-Mitglied
  4. androiduser44, 03.02.2012 #4
    androiduser44
    habe mehrere apps probiert, darunter auch bubblepnp
    dort besteht exakt dass selbe Problem
  5. Melkor, 03.02.2012 #5
    Melkor
    Könnte das mit der Fritz Firmware zusammenhängen?
    Schon mal dazu gegoogelt?
  6. androiduser44, 03.02.2012 #6
    androiduser44
    ja aber nix gefunden
    Problem ist auch, dass ich selber an der fw der fritzbox nix ändern kann, da es eine von Kabel bw ist
  7. Melkor, 03.02.2012 #7
    Melkor
    Mhhh, dann würde ich eine CustomFirmware drauf hauen - z.b. openWRT usw.
  8. androiduser44, 03.02.2012 #8
    androiduser44
    geht nicht
    da es wie gesagt von Kabelbw ist
    aber ich glaube eher, dass problem liegt am s2, denn auf dem pc oder lappy habe ich immer die aktualisierte medienbibliothek
  9. Melkor, 03.02.2012 #9
    Melkor
    Gut, die Infos sprechen wieder dagegen...
  10. androiduser44, 03.02.2012 #10
    androiduser44
    ich verzweifel langsam...
  11. tramp20, 04.02.2012 #11
    tramp20
    tramp20 Erfahrener Benutzer
    auch von mir eine Frage zu UpnPlay:
    Ich habe zusätzlich noch den MX Video Player installiert.
    UpnPlay findet auf meinem NAS alle Videodateien, MX Video Player kann sie auch bei Auswahl im Player (nach Rüberkopieren) abspielen, nur kann der UpnPlay diese Videos nicht anzeigen: "Video kann nicht wiedergegeben werden"
    Wie stelle ich eine Verknüpfung zwischen den beiden Programmen her? Unter Windows wäre dies kein Problem, aber hier...
  12. androiduser44, 04.02.2012 #12
    androiduser44
    dein Problem ist sehr komisch beschrieben...
  13. tramp20, 04.02.2012 #13
    tramp20
    Na gut:
    UpnPlay kann keine Videdateien abspielen und benötigt zwingend einen externen Videoplayer (Listen to the music of your UPnP(tm) / DLNA Media Server. (Video support via third party apps - it's up to you to install them))
    Da der MX Video Player diese abspielen kann (allerdings ohne die DLNA-Fähigkeiten), habe ich ihn zusätzlich installiert und gehofft, dass der UpnPlay dies erkennt und die Filme automatisch an den Player schickt.
    Da tut sich aber nichts.
    Jetzt verständlicher?
  14. androiduser44, 04.02.2012 #14
    androiduser44
  15. tramp20, 04.02.2012 #15
    tramp20
    Kenne ich auch :-(
    Mein Problem ist ja nicht der Player (der kann die *.ts und *.mpg usw. abspielen) und auch nicht der UpnPlay (der kann sie zum Smartphone streamen), sondern beide zusammen funktionieren nicht, wie ich es mir vorstelle.
  16. androiduser44, 04.02.2012 #16
    androiduser44
    also mal zur verständnis
    du öffnest upnplay dann öffnest du in der bibliothek dein nas
    dort werden dir deine dateien korrekt angezeigt?
    und wenn du jetzt auf eine datei klickst kommt ein auswahlmenü
    wo du android player auswählen musst und anschließend den mxplayer zur wiedergabe auswählst oder?
  17. tramp20, 04.02.2012 #17
    tramp20
    Genau daran liegt es: die Auswahlmöglichkeit kommt nicht, wahrscheinlich wurde von mir mal ganz zu Anfang ein ungeeigneter Mediaplayer als Standard gesetzt und nun bringe ich diesen nicht mehr raus.
    Edit: So wie es ausschaut, will UpnPlay den Android-internen Nediaplayer starten und der kann die Videodateien nicht abspielen.
  18. androiduser44, 04.02.2012 #18
    androiduser44
    dann deinstallier doch mal upnplay und installiere es neu
  19. tramp20, 04.02.2012 #19
    tramp20
    Danke für die Idee: jetzt klappt es.
  20. androiduser44, 04.02.2012 #20
    androiduser44
    @ tramp20
    nix zu danken, dafür sind wir ja alle hier .
    so falls es jemanden interessiert
    ich habe eine lösung gefunden
    startet upnplay in der auswahl der bibliothek
    klickt auf das betroffene nas (bei mir fritznas) und haltet einen augenblick den finger drauf. es öffnet sich ein menü
    dort wählt ihr clear cache und dass wars ;)
    habe es auch in den blog vom entwickler gepostet
    welcher extrem schnell reagiert hat
    daumen hoch dafür
    UPnPlay | Bebopfreak's Blog
  1. upnplay
  2. uonplay android hilfe
