[Fragen] MTK Droidtool - Features & Tipps (Backup ohne Root, Root, IMEI ect.)
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Diskussionen zum HowTo .
jetzt bitte hier in diesem Thema.
Nun wird es aber bestimmt Fragen dazu geben. Die könnt Ihr hier loswerden.
Vielleicht auch mal ein kleines Danke als Echo, falls Euch das HowTo gefällt und Ihr es nutzt.
Reaktionen: Hen Ry, Grody, linkibabygeld und eine weitere Person
hi weis zwar nicht ob ich hier richtig bin aber werde es mal probiern.
also erstman danke fuer deine hilfe.
habe hier ein clone samsung s4 mt6572 gt-i9500 laut mtk droid.
da ich das problem habe das ich kein richtiges netz habe wollte ich es kompelt neustarten. leider gibt es jakein android neustart wie beim orginl ;O)
nun wollte ich fragen ob man mit den ebschrieben tools von dir so neue firmware rauf machen kann. dachte an fluffy was sagst du dazu. wie gesagt weis nicht ob ich hier richtig bin wenn ja danke ich dir schon mal fuer deien hilfe gruss
Du bist hier völlig richtig!
Freut mich, dass es Fragen gibt.
Meine Empfehlung:
Arbeite zunächst TIPP5 und TIPP13 ab.
Danach bist Du auf der sicheren Seite.
Und ich kann Dir zeigen, wie man ein neues ROM flasht oder einen "richtigen" Werksreset macht.
Lass beim Tipp13 nicht das Erzeugen eines CWM Recovery aus!
hi danke das du fuer mich zeit hast ;O)
darf ich frage welche tips du meinst !!!.
alos habe gester mit mtk doidtool erstmal ein buckup erstellen.
soweit bin ich schon gekommen ;O)
leider komme ich nicht beim starten ins menue (affengrief) volume nach oben und start taste . da passiert nich auser das das gerät startet. bei volume nach unten und start kommt ein factory menue (oder so) alles auf chinessich. aber soweit ich das mitbekomme ist es ein test menue wo man nix neu starten kann sondern nur testen kann. es wäre nett wenn du mir sagen koenntest was tip 5 und 13 ist das ich mir das mal genauer ansehen kann gruss aus berlin und danke
Tipp5 Wie komme ich zu einer Sicherung meines Stock ROM's (Auslieferungszustand des Handys)?
im Tipp5 Wie komme ich zu einer Sicherung meines Stock ROM's (Auslieferungszustand des Handys)?
Musst den Spoiler aufmachen!
Tipp13 Wie komme ich nach der Sicherung meines Originalzustandes mit Tipp5 zu einem CWM-R und zu ROOT Rechten auf meinem Handy?
In das CWM Recovery Menu kommst Du nur, wenn das auch vorhanden (geflasht oder mittel MTK Droidtool aufgespielt wurde) und dann mit Volume lauter & Power. Bei manchen Handys muss außerdem das USB Kabel dran sein. Oder eben übe das Droidtool (Reboot),
hi
also bin leider nicht erfolgreich ;O(
bin bis punkt 4.6 gekommen.
leider findet er nach dem usb anschluss das handys nicht auch nach dem einlegen des akkus. der Rechner findet das handy erst wenn es gestartet wird !!! an was kann das liegen !!! das programm startet aber nicht Flash Tool danke wie immer im vorraus fuer deien mühe
hi hoffe hattest bis jetzt keine zeit ;O) warte noch auf hilfestellung. danke dir im vorraus fuer die hilfe gruss
Zur Erklärung:
Das MTK Droidtool benötigt zur richtigen Funktion:
- ADB Treiber auf dem PC
- das aktive Debbugging in den Entwickler- Einstellungen des Handy
- die deaktive Scchnellstartoption in den Einstellungen des Handys
das SP Flashtooöl (v3 oder v5)
- den funktionsbereiten MTK VCOM Treiber auf dem PC
Startet ein upload/Download nicht auf dem PC dann:
- funktioniert dieser Treiber nicht
oder
- die Optionen des Flashtools sind nicht korrekt gewählt
Beachtet meine Hinweise zur Reihenfolge beim Flashen:
--1. Akku raus, Kabel ab
--2. Button drücken (Read back/download/firmware ugrade
--3. Kabel dran warten... wenn nichts passiert, dann zusätzlich Batterie rein, ohne einzuschalten
Sonst noch Fragen?
Dein Screenshot sieht ja nicht schlecht aus... Was wäre denn Dein nächster Schritt, denn Du tun möchtest?
Und manchmal muss ich auch noch etwas anders tun als im Forum unterwegs zu sein:(
Hallo OraAndroid,
erstmal Danke für die erstklassige Anleitung und dass Du sie hier gepostet hast!
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und Deinen HowTo-Thread hier mit dem Thread bei Chinamobiles verglichen.
Da bei sind mir ein paar kleine Fehler bei den Bildern aufgefallen. Ich beschreibe die Stellen vom AH-Thread (die Tipp-Nummerierung ist bei Chinamobiles ja anders):
- Tipp 1:
Bild nicht sichtbar, zudem falsches Bild (htc-sensation-erfahrungsberichte...)
- Spoiler InfoTab:
Bilder Blockmapping fehlen
Bilder Scatterdatei vor zweiten Absatz setzen ("Interessant ist,...")
Die ehemals falschen Bilder bei Tipp 6 hast Du ja inzwischen ausgetauscht, prima! (wollte schon früher schreiben, hatte aber leider keine Zeit)
- Tipp 9:
Hier sollte der Textteil "Temporär " richtig formatiert werden: Temporär
Noch eine Frage zu Tipp 11:
Sollte nicht bei [5] + [6] (oder irgendwo anders) der Hinweis geschrieben werden, dass ab dem MT6592 die Datei 10 MB gross ist (und nicht wie vorher 6 MB)?
>> fehlt dann auch im anderen Forum...
VG
Quirin
Reaktionen: Ora
Quirin schrieb:
Hallo OraAndroid,
...VG
Quirin
Finde Deine Hinweis echt Klasse... und auch ich leide unter Zeitnot...
Werde es aber bald anpassen.
Danke.
Habe heute gerade zwei Voto/UMI nach diesen Methoden behandelt, nur lese ich nicht mehr nach, sondern mache es so etwas wie im Schlaf:)
Hallo
ich bin am verzweifeln
zuerst stundenlang mit den Treibern gekämpft und heute Mittag endlich gewonnen.
Dachte ich.
Jetzt kommt beim Readback nach ca 70% diese Fehlermeldung
Und ich kann damit nichts anfangen,:sad:
Vielleicht kann jemand helfen
Grüße Max
PS: PC win7 64bit
Das kann ich bestätigen, ist bei mir genau das Gleiche, nach ca. 70% schaltet sich scheinbar das Handy ab bzw wird die Verbindung getrennt....
Weiß jemand Rat?
Ja ich weiß Rat :thumbsup:
Habe alle möglichen Varianten durchgespielt und mich von 60% auf 80% gesteigert.
Und gerade hatte ich eine geniale Idee :)
Hab den Akku im Handy gelassen :thumbup:
Warum sagt mir das keiner, jetzt hats geklappt,
jedenfalls bis zum ersten grünen Kreis.
Grüße Max
Reaktionen: Popey900
Also ich will die IMEI etc sichern und komm nur bis zum Reboot ins Recovery
Dann zeigt er mir dass an:
und nu?
Achso: Danke für den Tipp mit dem Akku, hat gefunzt!
Die meisten Probleme bei PC-Anschluß und Treiberinstallation werden wohl durch schlechte USB-Verbindungen verursacht.
An meinem Desktop-PC habe ich mit den Front-USB-Ports (die vom Motherboard über ungeschirmte Drähte herangeführt werden) keine Chance.
Dazu muß ich direkt hinten ran.
Bei Notebooks klappt es im allgemeinen besser, weil da die USB-Ports direkt am MoBo hängen.
Es gibt auch große Unterschiede bei der Empfindlichkeit der Geräte am USB sowie bei der Qualität der beiliegenden Kabel.
Beispiel:
Mein Freelander PD 10 GS ist am USB deutlich pflegeleichter als das MLais MX-28.
Die beigelegten Kabel beider Geräte taugen nicht viel, da ist das Kabel vom Huawei Y200 deutlich besser.
Reaktionen: Ora
Ich habe bei einem S11 oder KinSing K2 "VRooT" benutzt.
Von hier...
Für das Cubot S208 gibt es bisher keine Custom-Roms.
Das Cubot S208 bkommt mit folgender Anleitung Root-Rechte
1. Downloade vroot [hier] und installiert das Programm auf einem Windows-PC.
2. Aktiviere auf dem Cubot S208 unter Einstellungen/Entwickleroptionen das “USB-Debugging”
3. Verbinde das Cubot S208 mit dem PC, starte Vroot und klicke auf “Root”
-> Fertig
Cubot S208 Test/Testbericht « Chinahandys.net Chinahandys.net
Ist wirklich ganz einfach aber was machen diese beiden Apps auf dem Phone?
Leider mit chinesischen Schriftzeichen nicht lesbar.
Hallo "OraAndroid",
Herzlichen Dank für die ausführlichen und verständlichen Anleitungen zu den verschiedenen Themen.Bisher hatte ich noch keine Probleme und alles funktioniert einwandfrei.
Ich verändere ganz gerne die Speicherpartitionen eines Roms und passe sie an das jewelige Phone an.Dabei ist das MTK Droidtool ein unverzichtbares Hilfsmittel.Nun habe ich festgestellt das bei Datensicherungen auch pesönliche Einstellungen wie W-Lan- oder Play Storezugang,Imei-Nummern etc.mitgesichert werden und diese auch korrekt wieder hergestellt werden.Nun meine Frage.Wie kann ich solche spezifischen Sicherungen ausschließen um meine Backups der Allgemeinheit für Smartphones ohne Herstellersupport zur Verfügung zu stellen?
Danke im vorraus.
1. Am besten, in dem Du eine Sicherung vom Auslieferungsstand zur Verfügung stellst.
Sonst:
-- Werksreset (/data /cache) WIPE (alle persölichen Einstellungen gehen verloren!)
-- ROM ohne USRDATA oder mit einem dummy-USRDATA bereitstellen (dann muss der Nutzer zwangsläufig einen data wipe initiieren und seine neuen IMEI's eintragen.
Apropos Veränderung Speicherpartition. Vergiss nicht auch die PMT neu zu erzeugen!
Sonst haben Deine Nutzer mit dem Flashen Deines veränderten ROM's ein Problem:(
hallo ich hab mir soweit alles mögliche durchgelesen und auf viele fremdworte und abkürzungen gestosen, ich bin neu hab so gut wie keine ahnung und beäuchte ein wenig unterstützung.
mein cubot x6 hat probleme
hab mal eine adblock ap drauf gemacht am nächsten tag beim anschalten kommt nur noch die anmeldemusik mit leicht hellem display musik bricht nach der hälfte ab das wars, wenn ich dann die einschalttaste kurz drücke geht es in standby modus und wider auf einschalttaste wird es nur leicht hell, wenn ich dann die lautstärketaste drücke hört man wie es fotos macht runterfahren geht nicht , zum ausmachen mus ich den akku rausnehmen. ich hab schon mehrfach gelesen das ich neu flashen muss ja klar aber wie um nicht noch mehr kaput zu machen, kann mir da jemand helfen so das es ein leie auch versteht??? also nicht mit insider sprache, denn die ganzen howtus setzen vorkenntnise voraus , wenn ich mich dann damit auch auskenne kann ich vieleicht auch unterstützen, biiiteee um hiiilfeee:ohmy::ohmy::sad::sad::confused2::confused2:
bobo2000 schrieb:
hab mal eine adblock ap drauf gemacht ...
Du erklärst mir was das ist, und ich versuche Dir zu helfen.
Hast Du eine Datensicherung und wenn ja, welche.
  • wuschel550
wuschel550
Ora
Ora
Ora
chrrh
