Fragen zum Debrand ANFÄNGER :)
c0okon
hast wieder Editiert
hast du jetzt root oder nicht?
http://www.youtube.com/watch?v=GY6L2QE2Cig&feature=relmfu
Was du schon gemacht haben?
Sag mal bitte in deutsch was du damit meinst, bitte :)
Gesendet von meinem HTC Sensation mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: TATU
Also ich habe den HBoot-1.270000
Ich will einfach das Brandin weg haben Root usw ist egal brauch ich ned einfach Brading/simoock weg :) ICS ist drauf 4.0.3 braucht irh noch was?
(Ich meinte damit das ich schon nach der HBootT-1.270000 geschaut habe)
Okay dann mach ich als erstes das melde mich dan wieder oder habt ihr gleich den nächste Anleitung?
Also:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-hboot-1-21-1-27-und-1-29-s-offen.233482.html
alles machen dann:
https://www.android-hilfe.de/forum/...te-modding-tool-v4-root-s-off-uvm.242929.html
Handy im Bootloader starten --> Handy einstecken und auf SuperCID klicken --> Neustart Bootloader
https://www.android-hilfe.de/forum/...er-htc-sensation-und-sensation-xe.162831.html
Oberste Loaden Exe starten fertig? kann ich dan auch wieder normal über die WlanUpdaten?
EDIT im ersten TuT kommt:
3.) (Kann übersprungen werden, wenn bereits ein custom Recovery vorhanden ist.)
recovery-clockwork-touch-5.8.0.9-pyramid.img herunterladen und dann, im Verzeichnis wo die Datei gespeichert ist,
Code:
fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-5.8.0.9-pyramid.img
ausführen. (In der CMD von Windows, bzw der Shell von Linux.)
das kann ichd och auch mit dem ★★★ Ultimate modding Tool ★★★ machen oder?
c0okon schrieb:
Richtig
Genau
Nicht ganz, du musst zuerst die HTC__102 CID erlangen.
Code:
Richtig
Diese aber erst holen wenn du EINE stock RUU geflasht hast.
Durch das Tool von Schrenz.
C:\Android\a>ControlBear.exe
======== ControlBear 0.4 beta for JuopunutBear S-OFF ==========
Starting up......
Connecting to device...
Backing up......
Transferring backups....
Secondary backup FAILED!!
Press ENTER to exit.....
ich heul gleich -.-
Hast du Bootloader Unlock?
Hast du Root?
nach dem 2mal hats geklappt (schätze admin rechte vergessen)
bin nun hier sind die errors normal? (es läuft noch)
Starting up......
Backing up......
Backup ok!!
Using eMMC dev /dev/block/mmcblk0
Using MMC dev /dev/block/mmcblk1
Boot partition is /dev/block/mmcblk0p20
Recovery partition is /dev/block/mmcblk0p21
Is information correct? You have 5 seconds time to press CTRL+C
Finding some beer.....
Found first....
Found second....
Found third....
Hmmmm... where is that last one....... Wait a sec....
Found fourth....
Rebooting.......
=== Waiting device....
(9/45)
Found device... Please wait...
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(1/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(2/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(3/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(4/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(5/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(6/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(7/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(8/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(9/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(10/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(11/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(12/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(13/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(14/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(15/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(16/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(17/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(18/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(19/45)
Eig nicht hast du die Adb Tools?
?? ich habe die adb.exe und die AdbWinApi.dll in c;/android/
ich glaube ich sollte diese ControlBear mit dem adb zusammen im Folder haben wa??? wie kann ich ControlBear neustarten es hängt nun
(26/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(32/45)** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon
(34/45)
Keine fastboot.exe ?
ich glaube ich sollte diese ControlBear mit dem adb und so zusammen im Folder haben wa??? wie kann ich ControlBear neustarten es hängt nun
(34/45)
oben edit
Das Fenster schlieśen?!
Der ursprüngliche Beitrag von 23:52 Uhr wurde um 23:53 Uhr ergänzt:
Usb debugging aktiviert
handy akku raus oder mach ich da iwas kaputt? da steht noch JuopunutBeat...
Shadi
htcsensaxe
X
  • xWanjax
Teddy-MC
Teddy-MC
