Fragen zum Schreiben auf und Lesen von SD-Karten
  • 88 Antworten
An_fänger
ich möchte mir dieses Tablet kaufen. Hier mein Plan:
16GB-Version kaufen und mit 32 GB Karte erweitern... Soweit ganz einfach:D
Frage:
Kann ich auf diese Karten ausgehend vom Tablet Daten schreiben und ändern?
Kann man auf diese Karte Apps verschieben bzw. installieren?
Danke für Eure Hilfe...
Viele Grüße
Anfänger
App to SD funktioniert bei so gut wie kein Tablet. Also auch beim Toshiba nicht. Weil hier Aufgrund des großen internen Speichers, dieser nicht partioniert werden braucht. Finde ich auch deutlich besser als das gebastelte App2SD.
Die externe SD wird als "Sdcard2" gemountet, da die meisten App-Entwickler das nicht berücksichtigen, wirst du damit hin- und wieder Probleme bekommen.
Zudem haben andere Dateimanager das "Read-Only" Problem.
Ich würde mir das gut überlegen...
Danke schon mal für die Antwort.
Kann ich denn losgelöst von Apps Dateien auf eine SD-Karte schreiben oder ändern?
Danke...
Ja - mit dem Toshiba Datei Manager gehts es auf jeden Fall.
Super! Danke für Deine Antwort...
Thema schließen...:smile:
Obacht - was heißt ändern? Unabhängig von einer App gibt's ja bei einer Datei nicht viel zu ändern ... Hier macht das Toshiba schon Probleme: Apps können nur dann auf die SD-Karte schreiben, wenn diese auf exFAT formatiert ist. Das gilt auch für Office-Programme und so. Im Ergebnis heißt das, Du musst eine neugekaufte Karte erst mit Windows 7 formatieren, bevor Du sie verwenden kannst. Ist kein Beinbruch, sollte man aber wissen. Ich verstehe nicht, warum Toshiba es seinen Kunden in diesem Fall so schwer macht ...
Danke für den Hinweis. :thumbup:
Gesendet von meinem HTC Sensation mit der Android-Hilfe.de App
Kontrapunkt2006 schrieb:
...Apps können nur dann auf die SD-Karte schreiben, wenn diese auf exFAT formatiert ist. Das gilt auch für Office-Programme und so. Im Ergebnis heißt das, Du musst eine neugekaufte Karte erst mit Windows 7 formatieren...
Stimmt, dann kann man auch mit anderen Datei Managern auf der SD-Karte lesen & schreiben.
Hallo, hab bei einer Amazon Rezesion und auch schon im Forum gelesen, das man angeblich mit einem Datei Manager eines Drittanbieters keine Dateien vom Tablet auf eine SD Card oder USB Speicher kopieren kann. Hab es heute mal ausprobiert (mit Datei Manager HD). Egal welche Datei ich auf einen dieser externen Speichermedien kopiert habe, hatte ich keinerlei probleme. Egal ob vom AT300 auf ein Speichermedium oder anders herum. Also falls jemand auch mit diesem Problem zu kämpfen hat, ist dieser Dateimanager genau der richtige. (getestet mit Fat32 und EXFat)
https://play.google.com/store/apps/d...2Z0LmZtLmhkIl0.
Habe jetzt auch mal eine “standard“ (also kein exFat) SD getestet.
Ich kann problemlos auch mit dem beigefügtem Office auf diese Karte speichern!
Gesendet von meinem AT300 mit der Android-Hilfe.de App
ich habe mal eine SanDisk 32MB/45MB/s mit exfat formatiert, um die Geschwindigkeit beim schreiben/lesen zu ermitteln...
Mache ich etwas falsch - ich komme nur auf:
Lesend: 7,8MB/s
Schreibend: 5,6MB/s
Bei euch auch so?
Ist bei mir auch so, über 10MB/s lesend komme ich selten.
Womit testet ihr denn die Geschwindigkeit?
hab hier was gefunden:
There is a hardware speed block that prevents faster read/write speeds to the external SD card. Class 10 for the tablet only is overkill.
und
Probably anything over 6X exceeds the speed of the hardware.
There are some utilities in the PlayStore that allow you to change cache size etc. for SD card writing.
Might be worth a look.
quelle
Ist das bei allen Tablets so oder nur bei Toshiba? Wird ja immer schöner.
Das schaffe ich nie - mit welcher Karte?
Problem bei mir - auf interner sdcard ruckeln meine 50p Videos nicht, wohl aber auf sdcard2!
->getestet mit sdcardtester aus AppStore
Sandisk Ultra SDHC Class10 32GB - bei mir ruckelt auch nichts, wenn ich von dieser Karte schaue.
Edit
Man sollte schon schauen, die richtige Karte zu erwischen... Die interne liest bei mir mit etwas über 10, die externe maximal etwas über 8. sorry für die Verwirrung.
Tapatalked via Toshiba AT300
Mein Freund ich will dir nicht deinen Optimismus nehmen - auch bei dir werden HD-Filme mit >8MB/s ruckeln. Es scheint ein nicht so hochwertiger io-Baustein verbaut zu sein... Über USB bekomme ich immerhin 13MB/s lesend hin.
Ist das bei anderen Tabletts auch so?
Könnte bitte jemand mit Asus oder Acer testen?
Danke
Mich stört es nicht, weil ich nicht vorhabe, full-HD auf dem Tablet zu schauen... Dafür ist der Fernseher da.
Edit:
Appmonster kann wunderbar auf die externe SD sichern, das ist wenigstens eine gute Nachricht, wenn schon TB mangels Root nicht funktioniert.
Aber wenn du vom Tablet auf den Fernseher via Hdmi streamen willst, dann...?
oder wie ich aufgenommenes von der Dreambox , kikahd oder andere Hd-Quellen “unterwegs“ guggen will...
