  1. mirac, 28.07.2012 #1
    mirac
    mirac Threadstarter Gast
    Guten Tag,
    Habe Nandroid-Backups von einer ICS-Rom und von der JW7 inkl. CF-root erstellt. Möchte diese beiden testen und bei Bedarf backup flashen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dabei vorgehen muss und es ob unterschiede in der Vorgehensweise gibt.
    a) von "ICS" zu "Stock"
    bzw.
    b) von "Stock" zu "ICS"
    Ist die sauberste vorgehensweise im Recovery folgendermaßen ? :
    1) wipe factory reset (oder braucht man es nicht ? )
    2) wipe cache + wipe dalvik cache
    3) format internal sd card (habe keine externe)
    4) samsung_ultimate_kernel_cleaning_script_by_lippol94 flashen
    5) restore (ICS oder GB Stock)
    6) ohne weiteres die jeweile FW einfach nutzen
    Danke
  2. matze6989, 28.07.2012 #2
    matze6989
    matze6989 Android-Ikone
    4,094
    Erhaltene Danke:
    1,043
    30.11.2011
    Das sollte langen wenn du 1,2,5 und 6 machst da du ein komplettes backup hast von jeder Rom und dann auch der Kernel zurück gespielt wird. Die interne habe ich dabei noch nie formatiert. Was man noch machen könnte (ich mache es zumindest immer dann) das du erst 1,2,5 und dann rebootes und danach noch mal ins cwm und die 2 machst und rebootes.
  3. beicuxhaven, 28.07.2012 #3
    beicuxhaven
    beicuxhaven Ehrenmitglied
    12,760
    Erhaltene Danke:
    6,595
    30.12.2010
    Die version in deiner nummer 4 ist ausschließlich für ICS Kernel. bringt also von GB zu ICS nichts!!
  4. theKingJan, 28.07.2012 #4
    theKingJan
    theKingJan Android-Lexikon
    1,837
    Erhaltene Danke:
    426
    21.11.2011
    Tablet:
    Asus Transformer Pad TF300
    Du kannst kein GB Nandroid auf einer ICS Rom einspielen.
    Auch andersherum wird das nicht gehen.
    Es führt beides mal zum Bootloop.
    Deswegen musst du immer die entsprechende ROM/FW( in deinem Fall die JW7) flashen, danach kannst du dann das Nandroid einspielen.
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
  5. mirac, 28.07.2012 #5
    mirac
    Ich habe die 4 ausgeführt. Schlimm ?
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
  6. mirac, 28.07.2012 #6
    mirac
    @ thekingjan
    Muss ich also immer eine der nandroid entsprechende Firmware vorher flashen ? Ist ja lästig.
  7. theKingJan, 28.07.2012 #7
    theKingJan
    1,837
    Erhaltene Danke:
    426
    21.11.2011
    Tablet:
    Jup
  8. Sunnymen1975, 31.07.2012 #8
    Sunnymen1975
    Sunnymen1975 Android-Hilfe.de Mitglied
    144
    Erhaltene Danke:
    21
    24.02.2011
    Gilt das auch, wenn ich beispielweise von Cyogenmod 9 RC2 komme und zurück auf TeamNyx ICS RC5 zurückspielen will? Von beiden ROMS habe ich jeweils ein Nandroid Backup gemacht.
  9. schorsch36, 31.07.2012 #9
    schorsch36
    schorsch36 Android-Lexikon
    1,555
    Erhaltene Danke:
    1,694
    12.06.2011
    Phone:
    Samsung Galaxy S5
    Ja, FW und Kernel sollten der im Nandroid Backup verwendeten entsprechen.
    Gruß schorsch
  10. matze6989, 31.07.2012 #10
    matze6989
    4,094
    Erhaltene Danke:
    1,043
    30.11.2011
    FW ist egal aber es sollte der gleiche kernel sein oder zumindest das gleiche cwm.
  11. Pumeluk2, 31.07.2012 #11
    Pumeluk2
    Pumeluk2 Android-Lexikon
    1,330
    Erhaltene Danke:
    355
    24.11.2010
    Definitv falsch! ICS z.B. nutzt andere Partitionsgrößen als GB. So muss man um von ICS zu GB zu kommen, mit Repart und 512er PIT-File in Odin flashen. D.h. zwangsläufig eine original GB Firmware muss geflasht werden, bevor man von ICS auf GB zurück kommt.
    Die gleiche CWM-Version ist in diesem Fall, und damit logischerweise auch umgekehrt (andere Partionsgrößen!) nicht ausreichend.
  12. matze6989, 31.07.2012 #12
    matze6989
    4,094
    Erhaltene Danke:
    1,043
    30.11.2011
    Schlauberger wie? Gb hat das 3er cwm max 4 und ics hat das 5er also gehts eh nicht ;-) erst richtig lesen dann schreiben. Aber ich kann innerhalb von gb jede fw drauf haben die ich möchte und kann jede backup unter gb zurückspielen das gleiche gilt für ics mit den 5er ics. Bei JB bin ich noch an testen da es das 6er cwm hat und ich mir noch nicht ganz sicher bin.
    Das heisst soviel das ich innerhalb von gb jede fw zurück spielen und innerhalb von ics auch man darf sich nur nicht überschneiden.dann muss man natürlich erstmal wieder auf gb oder ics oder jb wechseln damit man das backup aufspielen kann aber die version der fw ist egal.
  13. theKingJan, 01.08.2012 #13
    theKingJan
    1,837
    Erhaltene Danke:
    426
    21.11.2011
    Tablet:
    Nein die FW muss auch die selbe sein.
  14. matze6989, 01.08.2012 #14
    matze6989
    4,094
    Erhaltene Danke:
    1,043
    30.11.2011
    Komisch das ich noch nie probleme damit hatte :) mache es schon länger so und und innerhalb von gb oder innerhalb von ics gabs noch nie probleme.
  15. theKingJan, 01.08.2012 #15
    theKingJan
    1,837
    Erhaltene Danke:
    426
    21.11.2011
    Tablet:
    Dann hast du das SuperCWM. :D:D
  16. matze6989, 01.08.2012 #16
    matze6989
    4,094
    Erhaltene Danke:
    1,043
    30.11.2011
    Wo ist das problem das wenn ich z.b. die jw1 drauf habe und ein backup von der jw6 habe das einfach wieder drauf zu spielen? Das habe ich schon öfter gemacht in der richtung.
    Oder z.b. die aokp drauf habe und dann in cwm ein backup von easyics das geht auch ohne probleme.
    Was mich etwas wundert das du schon mal so eine diskussion hattest und selbst da wurde geklärt solange man die selbe cwm version hat das es problemlos geht weil sie halt anders speichern ;-) und das weniger mit der FW zutun hat.
    http://www.android-hilfe.de/root-ha...s/226527-backup-restore-kernel-abhaengig.html
  17. Pumeluk2, 01.08.2012 #17
    Pumeluk2
    1,330
    Erhaltene Danke:
    355
    24.11.2010
    Das geht ja auch, es sei denn du installierst dir unter der JW1 einen alternativen Kernel (Devil, Midnight, what ever) der ein anderes CWM mitbringt.
    Backups von verschiedenen GB Versionen habe ich auch schon auf anderen GB Versionen wieder hergestellt.
    Nur von GB nach ICS geht nicht, und wenn unterschiedliche CWM Versionen im Spiel sind.
  18. matze6989, 01.08.2012 #18
    matze6989
    4,094
    Erhaltene Danke:
    1,043
    30.11.2011
    Das ist ja mein reden aber hier wird ja gegen an gegangen...
    Man muß halt nur drauf achten welches cwm in einsatz ist um das backup erfolgreich zurück zu spielen.Also muß man erstmal eine fw drauf haben die das gleiche cwm hat und das ist egal welche fw das dann ist. GB hat das 3er und 4er wo man drauf achten muß das man die nicht vertauscht und ics das 5er. Deswegen ist es auch nicht möglich ein backup von ics auf gb zu machen und umgekehrt.
  19. Andii S, 01.08.2012 #19
    Andii S
    Andii S Android-Experte
    464
    Erhaltene Danke:
    110
    21.01.2012
    sema hat jetzt cwm 6
    send from Andromeda Galaxy by a Semaphore powered, Slim Device.
  20. matze6989, 01.08.2012 #20
    matze6989
    4,094
    Erhaltene Danke:
    1,043
    30.11.2011
    alle JB kernel haben cwm 6
Diese Seite empfehlen
