G1 bricked?? nur noch bootloader!!
Master959
Hallo Community,
folgende Situation:
Mein G1 hängt sich immer bei dem t-mobile zeichen auf. Recoverymodus funktioniert nicht. Bootloader (engineeringSPL) erkennt die Dreaimg.nbh nicht!
Vielen Dank im vorraus
Master959
PS: Vorher benutzte ich CM 5.0.8
Hast du schon versucht das Recovery per fastboot zu flashen bzw. zu booten?
Reaktionen: Master959
Danke für die schnelle antwort
Nur eine Frage hätte ich wie mache ich das ??
Da du CM 5.0.8 verwendest, ist auf dem G1 der DangerSPL installiert.
Dieser unterstützt das fastboot-Protokoll.
Fastboot kannst du dir hier herunterladen.
Dann benötigst du noch ein Recovery-Image z.B. Amon_Ra
Wenn du beides hast, gehe wie folgt vor:
  • schalte dein G1 aus
  • verbinde das G1 per USB-Kabel mit dem Computer
  • starte das G1 mit (Power + Kamera) (also in den Bootloader / SPL)
  • wechsle in den fastboot Modus (meistens mit der Zurück-Taste)
  • öffne am PC die Konsole (unter XP: Start/Ausführen/cmd)
  • wechsle in den Ordner, in welchem die fastboot.exe und das Recovery-Image abgelegt sind
  • Gib folgenden Befehl ein:
Code:
fastboot flash recovery recovery.img
Wobei recovery.img durch den Dateinamen des Recovery-Images ersetzt werden muss. (z.B.: fastboot flash recovery recovery-RA-dream-v1.7.0.img)
erstmal danke für die ausführliche anleitung
nur beim mir stockt das programm bei < waiting for device >
Ist das G1 im Fastboot-Modus?
Denn wenn nicht, dann kommt die Meldung, dass fastboot.exe auf ein fastboot-fähiges Gerät wartet.
das g1 zeigt auch an das es im USB modus ist
Wie ?
Erstmal sind deine Infos mehr als mangelhaft. :rolleyes:
1.Wie ist es dazu gekommen, also was hast du gemacht ?
2.Kommst du mit Home/Power oder Back/Power noch in einen anderen Screen als dem G1-Bootlogo ?
Das sind Mindestinfos für Hilfe.
Sorry Phantom-Lord, aber wenn er zweitens verneint, kannst du dir die Arbeit sparen. ;)
USB-Modus? Du meinst sicher den Fastboot-Modus.
Wenn du das G1 mit dem PC verbindest, und das G1 im Fastboot-Modus ist, dann müsstest du einen Treiber installieren.
Ich hab das mal aus einer anderen Anleitung kopiert:
Setting up fastboot to work with your computer
Plug your phone in to your computer through USB
You should get a popup that your computer found the ADB Device for fastboot
When it asks you for drivers, make sure u select the option to locate the drivers from your computer yourself
Since you already have your Android 1.5r2 SDK installed, the drivers are in the same place where the ADB drivers are
C:\android-sdk-windows-1.5_r2\usb_driver
Make sure you choose the correct folder depending on your OS
Press ok to install the drivers
Fastboot should now be up and running
@winne: Naja, er hat ja folgendes geschrieben:
Also muss er den SPL noch starten können.
1. Das letzte was ich am G1 gemacht habe ist das ich im terminal fix_permissions eingegeben habe danach habe ich es rebootet und danach ging es nicht mehr ;) (CM 5.0.8, engineeringSPL, Radio 2.22.23.02)
2. Wie oben beschrieben kann ich nicht mehr in den recovery modus
So und wenn ich beim g1 im fastboot menü bin und ihn mit dem pc verbinde erscheint hinter dem fastboot ein "USB"
falls ich iwelche infos vergessen haben sollte einfach fragen
vielen dank für die bisherigen rettungsversuche meines g1
Welches Betriebssystem verwendest du?
Unter XP muss man normalerweise den Treiber aus dem AndroidSDK installieren.
Hast du das schon gemacht?
Win 7
Treiber installiert und ausgewählt ;)
Jetzt wird das G1 als Android ADB Interface angezeigt
Jetzt noch einmal den Befehl "fastboot flash recovery recovery.img" probieren.
Das gleiche wie vorher : < waiting for device >
Versuche einmal folgendes:
  • schalte das G1 aus
  • entferne das USB-Kabel vom G1
  • wechsle in den Fastboot-Modus
  • verbinde das G1 mit dem PC
  • jetzt noch einmal den Fastboot Befehl zum flashen des Recoverys eingeben
das gleiche wie vorher hab mal als bild angehängt
Du musst schon den tools Ordner ansteuern im android-sk-windows Ordner.
Also cd: c/android-sdk-windows/tools/ (bei mir)
und dann gib mal ein: fastboot devices
Was listet er dir auf, da sollte nun eine Zeiler erscheinen.
Wenn die fastboot.exe in dem Ordner liegt, in welchem man sich derzeit befinden, ist das Ansteuern des Tools-Ordners normalerweise nicht notwendig.
so erstmal vielen vielen dank für alles stell dir vor es lag an der exe die ich geöffnet hab :D du hast jetzt echt was gut
VIELEN DANK
Kouya1600
Kouya1600
Kouya1600
HexHecker
HexHecker
HexHecker
  • LaueGTH
winne
