G2 Touch Downgrade Problem!
X
xtcislove
ich hatte schon mind 6 verschiedene Custom Roms auf meinem Hero habe es hiermit geschafft : https://www.android-hilfe.de/forum/htc-hero-t-mobile-g2-touch.25/htc-hero-upgraden.14849.html ... Ich wollte aber wieder das orginale von HTC , als es nicht ging habe ich erst das aktuelle von Tmobile aufgespielt um dann wieder auf das originale von HTC zu kommen. Nun leider geht das nicht, ich bin mir nicht sicher ob ich vorher die 2gb Karte von meinem Xperia benutzt habe oder die 8GB von meinem Hero aufjeden ist die 2gb Karte verkauft. Ich ahbe x mal eine Goldcard erstellt mit meiner 8GB Karte und einer vom 8500 Xpress Musik, ebenfalls habe ich das GOldcard erstellen mit dem Hero selber und dem Xpress Musik versucht. Leider geht es anscheinend nicht denn ich bekomme immer "Falsche Benutzer ID" ... Wie soll ich vorgehen? Mit dieser Anleitung geht es nicht: Generic RUU T-Mobile G2 ROM zu Generic RUU HTC Hero ROM
Hab mich schon tot gegoogelt und alles probiert =( Hoffe auf Hilfe... =)
Liebe Grüße
Meiomei, so eine schlechte Beschreibung Deines Problems... :mad:
Schreib doch mal, was Du jetzt gerade installiert hast und mit welcher Methode Du es versucht hast zu flashen. Habe zwar die zwei Seiten aus dem anderen Thread mir durchgelesen - aber warum muss ich mir die eigentlich durchlesen, wenn Du doch einfach hättest schreiben können, dass Du von einem Modaco 3.1 kommst?! :mad:
Also, ich verstehe das so:
1. Du besitzt ein g2 Touch
2. Du hattest Modaco 3.1 drauf
3. Du hast das offizielle T-Mobile Rom installiert
4. Jetzt geht wieder nix zu flashen
Wenn das stimmt, dann bist Du wieder beim Anfangszustand Deines Hero und hast im anderen Thread Links bekommen, wie Du wieder root bekommst.
Falls nicht -> mehr Infos!
"Data, data, data - I can't make bricks without clay!" (The Adventures of Sherlock Holmes)
Ja sry war ein Eile =)
Ich komme ja nicht von einem Modaco 3.1 ;-) Ich komme vom CK_Droid_1.6 oder von einem anderen war aufjeden fall eine 2.0 Eclair Version ohne Sense etc. so wie ich es möchte nur leider zu Buggy. Aber das trägt ja eigtl. auch nicht viel bei :D
Ich schaffe es auf jeden Fall nicht MEHR trotz Goldcard das orginal HTC_RUU zu installieren (Probiert: 1.76.405.1_R3_WWE , 2.73.405.5_WWE). Es kommt immer dieser Fehler: http://serj984.se.funpic.de/Unbenannt.JPG
Ich komme nicht weiter weil ich das ja schonmal gemacht habe, aber auf die gleiche Weise geht es nicht......
Vielleicht irre ich mich, gab es noch eine komplette Methode über "ADB"? Ich hab das sowas im Kopf bin mir aber nicht sicher weil ich soviel damit gemacht habe in kurzer Zeit, also mit den Custom Roms (Rund 10 verschiedene).
Mfg
Edit: Habe folgendes mit der "Goldcard" versucht.
cid auslesen über ADB
cid auslesen über texteditor und Astro Dateiexplorer.
cid selber in Blöcke unterteilt und halt getauscht.
cid über die "Reverse String" - Funktion von "QMAT" verändert.
cid über eine Internetseite "umdrehen" lassen.
2 verschiedene 8GB Karten ausprobiert.
Goldcard 1 mal mit dem Hero erstellt und einmal mit dem 8500 Xpress Musik.
Immer der selber Fehler!
Doch!
Das Du das Generic-Rom nicht installieren kannst, konnte ich auch schon aus dem ersten Post verstehen...
Hmm kann nicht ganz verstehen warum das wichtig ist. Es war eine 2.0 Eclair Version.
Habe meinen obrigen Post nocht editiert um mehr Infos zu geben. Ich Schätze meine Goldcard funktioniert nicht oder erfüllt nicht die gewollte Funktion....
Mfg
Edit: Flashrec funktioniert ja mit der Tmobile rom nicht habe dort auch verschiedene Versionen probiert.
Bart backup habe ich noch, aber bringt mir ja ohne Root und dem Hero Recovery Tool nicht viel.
Endlich Infos! ;)
Okay, vielleicht also ein Problem mit der SD-Card...
Hast Du inzwischen schon ein erfolgreiches Downgrade gemacht?
Kommst Du noch in das Recovery-Image?
Hast Du SPL auf "off" gesetzt (das würde ich nicht raten, wenn Du auf ein T-Mobile Rom gehst - hab vergessen, wo das stand)?
Das Recovery Image ist weg durch Tmobile ;-) Root Access ist ja auch weg ;-)
Downgrade geht ja ohne funktionierende Goldcard nicht, dass ist ja das Problem.
SPL auf off? Versteh ich jetzt nicht. Und ich gehe nicht auf ein Tmobile Rom ich möchte weg davon...... Oder versteh ich dich grade Falsch?
Du verstehst mich falsch ;)
mercutio schrieb:
Schreib doch mal, was Du jetzt gerade installiert hast ...
Aber ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass Du ein T-Mobile ROM mit 2.73er Version aktuell installiert hast.
SPL siehst Du, wenn Du in den bootloader gehst: fastboot reboot-bootloader
oder Hero mit gedrückter "zurück"-Taste einschalten. Aber wenn Dir das nix sagt, dann hast Du das nicht geändert...
Hier ist glaube ich Dein Problem mit Lösung:
Really Struggling to Root :( - Android @ MoDaCo
"Oh and with the method it worked with, if your interested the first time I tried it, I goldcarded the SD card, put the update.zip on it then put the SD card back in the phone, turned it off and tried to install the update.zip. However this way it failed and said the CID didn't match(or something along those lines). So I decided to try again - goldcarded the SD card, put the update.zip on it, but then instead of putting the SD card in the phone then turning it off, i turned the phone off first then put the SD card in and ran the update.zip which worked."
Also goldcard machen, Hero ausschalten, dann erst wieder goldcard rein und updaten...
Viel Glück! :cool:
Ja habe das Tmobile Rom drauf :D
Hab ich jetzt was verpast!? Was für ein Update.zip !? Ich wollte doch downgraden....... Ich bin Verwirrt ... =( Aber danke schonmal )
c:> adb shell
$ su
# flash_image recovery /sdcard/nameofrecoveryimage.img
# reboot recovery
Nicht möglich sehe ich sofort da " su " Root erfordert.
Do you fancy trying this? :
1) Take your RUU file and run it (phone not plugged in at this time)
2) When it loads, browse to C:\Users\Username\AppData\Temp (Appdata is a hidden folder. You might need to type it into the address bar to get there.
3) Now search for ROM.ZIP, or look for the most recently modified folder.
4) Copy the file to the desktop. Close the RUU. Rename the file to 'HEROIMG.ZIP'
5) Put the HEROIMG.ZIP file straight onto the 'root directory' of the SD Card.
6) Reboot the phone into fastboot (turn off, hold back + power).
7) Press volume down when it's loaded
8) Cross your fingers and hope this helps...
Wenn das geht habe ich 10 Stunden umsonst gegoogelt!!!!!!
Wäre auch zu schön gewesen..... CID Incorrect =( Oder muss ich nachdem ich das Image raufgepackt habe die Goldcard erstellen?
update.zip ist in den RUU-Dateien drin (entpacken und nach der zip suchen).
tmobile G2 help - Android @ MoDaCo
"Instead of using the RUU (in case you are using Win 7, RUU might get a bit problematic) you might want to get the update.zip from the RUU (which is available in one of your TEMP folders after you start the RUU) rename it to HEROIMG.zip and put in your GoldCard's root folder. Then turning the device on with Volume down+power should start the ROM update =)"
[Edit: Hast Du also schon selbst gefunden ;)]
Jap aber leider geht es nicht weder mit Goldcard oder ohne mit findet er das HEROIMG natürlich nicht und ohne sagt er CID Fehler *heul*
[Edit:
1. Format SDCard on the phone
2. Unmount
3. Remove SDCard
4. Turn of the phone off completely
5. Create the goldcard and copy the update.zip file across to it.
6. Put the SDCard back in your phone (but make sure its still turned off)
7. Turn it back on whilst holding the home and power buttons.
Weiter kann ich auch nicht helfen, musst nochmal kontrollieren, ob Du alles richtig gemacht hast!
Viel Glück!
Reaktionen: xtcislove
Hey das werde ich nach der Schule machen ich kaufe mir aber vorher eine andere SDCard.... Danke schonmal
Mfg
Hab mir heute ne 2GB Karte von Sandisk gekauft und habe es einmal mit einem Cardreader und dem Hero selber versucht es funktioniert immernoch nicht -.- habe es auch mit Hboot versucht..... ich verzweifle langsam......
Hey habs endlich Geschafft =)
Weist du zufällig wie ich bei Modaco 3.1 und dem neusten Teknologist Kernel die internen Taskkiller Tweaks permament mache?
Beschreibe es doch bitte hier, dies hilft vielleicht andere User, die ein ähnliches Problem haben, bzw. sich erst gar nicht an die Sache ran trauen.
Ich musste beim HXD Editor Anstatt Logical Drives, Physical Drives nehmen =)
Reaktionen: Familievierfuss
Neue Frage, neuer Thread, bitte!
Aber schau einfach hier im Root / Hacking / Modding Forum... da gibt es eine Anleitung von "rootbox".
Gruß, mercutio :cool:
Danke habs aber schon hinbekommen mitn root explorer =)
DocMeria
tes
tes
Fridl
  • LorPGDL
Juwi97
Juwi97
