G2 Touch und bluetooth autoradio ?
Danielskiii
Danielskiii
Hi Leute,
ich ahbe vlt mal ne ganz blöde frage .....
folgendes :
habe ein G2 Touch und ein autoradio mit bluetooth die beiden verbinden sich auch ohne probleme nur immer wenn mein handy dann klingelt kann ich es am radio nicht annehmen bzw es am handy auch nicht ..... weiß zufällig jemand woran dass liegen kann ich verstehe es einfach nicht ....:(:(:(
danke schonmal im vorraus ^^:rolleyes:;):):D
Hat das Radio eine Freisprecheinrichtung integriert?
Wahrscheinlich ist die Bluetooth-Kopplung nur für A2DP (Musik-Streaming vom Handy zum Radio)...
wenn du per Bluetooth verbunden bist, musst du schauen ob unter den Bluetooth Einstellungen beim G2 bei dem verbunden Gerät der Status richtig datrunter steht. Es sollte zumindest do was da stehen:
"Verbunden mit Audiosystem von Telefon" evtl. steht dann noch "von Medien".
Das Telefon muss verbunden sien, erst dann kann es (muss aber nicht) funktionieren.
Leider ist Bluetooth nicht gleich Bluetooth was die Profilumsetzung angeht. Viele Kombinationen und Freisprecheinrichtungen haben immer wieder Probleme im Detail... Bei den meisten Herstellern von Freisprecheinrichtungen gibt es Kompatibiltätslisten.
Schua mal ob du was findest...
Fred
Bei mir hilft oft ein Neustart des Telefons, aber wichtig, erst Bluetooth aktivieren, dann neustarten
Hi
erstmal danke für eure tollen vorschläge ^^
nur leider hat das mit dem ein und ausschalten nichts geholfen .....
und das mit den bluetooth profilen ist auch richtig eingestellt denn ich habe es mit meinem 2 Handy ( T-Mobile Pulse ) auch noch einmal ausprobiert und dort hat es geklapt also da ging es ohne schwierigkeiten mit dem annehmen uws. .... fand ich komisch denn als ich unter denn eigenschaften und so nachschaute war alles auf denn gleichen sachen ... nur es funtz immer noch nicht mit dem g2 touch ....
oder liegt es vlt daran dass das g2 touch sowas nicht kann .... ach ja noch zur hilfe vlt es erscheint aba nach erfolgreichem verbinden immer das Headset zeichen oben im display also ne verbindung MUSS ja da sein .....
Daran liegt es definitiv nicht. Mit meinem G2 Touch funktioniert es ohne Probleme. Habe irgendein no-name Autoradio und es hat auf Anhieb geklappt.
mmhh und warum klappt es dann nicht mit einem teuren JVC Radio ?
:D mega komsich
DocMeria
tes
tes
Fridl
  • LorPGDL
Juwi97
Juwi97
