GAlaxy S3 LTE 3Teilige Firmware
  • 28 Antworten
TeilchenD
TeilchenD
Reaktionen: 8217, McFiscH und niko2006
Danke.
Das hat mir in meinem Download Ordner noch gefehlt. ;-)
Kann ich mit dieser Firmware ein T-com Branding entfernen? Also es geht nicht darum, wie es gemacht wird, da habe ich genug Anleitungen dazu gefunden. Nur weil das S3 ja die LTE Version ist und ich aber nur unter den Entbranden-Beschreibungen Firmwares zum S3 gefunden habe und die Firmwares sind ja unterschiedlich.
Falls die hier sich dazu nicht eignet, wäre ich über einen Link froh, für eine passende Firmware zum entbranden. :unsure:
Reaktionen: kessiyean
Hi!
Dann häng ich mich mal hier dran... :) Ich muss mal doof fragen. Beim S2 kann ich das mittlerweile im Schlaf - aber beim S3 - und im speziellen bei der LTE Variante... Hmmm...
Ich habe hier ein 9305 Telekom. Wenn ich diese DBT drauf mache, ist das Branding weg, oder? Sprich: In Odin flashen wie gehabt. Danach Wipe im Recovery Menü. Und gut ist?
Ich lade mir nämlich gerade genau diese FW runter.
plant
Reaktionen: FS61
Genau richtig so.
Branding ist dann auch weg.
Reaktionen: 8217
Beachtet das Thema EFS und IMEI Backup! Sonst kann beim Debranding die IMEI flöten gehen, und euer Telefon wird ein teurer MP3 Spieler.
Hi!
Danke für den Hinweis. Das hat sich bei mir aber bei den Samsung Geräten sowieso schon "eingebrannt" und ist meist das erste was ich mache... :)
Interessant ist jetzt, dass ich nach dem Flashen der DBT-Firmware keinen Wipe machen musste. Das Gerät ist sauber hochgefahren und alles lief wie vorher. Dann noch Root gemacht - et voila.
Eine (Noob)-Frage habe ich jetzt noch: Beim Boot erscheint oben links in der Ecke ein kleines rotes Ausrufezeichen. Was hat das denn zu bedeuten? Ist das das neue "Triangle"? Sprich: bekomme ich das dann mit Triangle away weg? Oder ist das was ganz anderes?
Vielen Dank für eure tolle Hilfe bzw. eure Hinweise!
plant
solange Du keinen anderen Kernel (Die Firmware ist ne originale und der Kernel auch) hast sollte es mit Triangle weggehen. Das rote Ausrufezeichen kommt bei den relativ neuen Modellen, immer dann, wenn das Handy merkt, dass irgendwas verändert wurde.
Hmmm... Hab keinen neuen Kernel und auch originale FWs. Trotzdem ist der Flash Counter auf 3 nach EFS Backup, dbt Flash und Root.
Triangle away kann aktuell nur auf 1 zurück setzen.
Wir werden sehen...
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Versuche mal die Fw mit mobile Odin nochmal drüber zu flashen. Ever root, wipe data und wipe dalvic cache anhaken und dann auf Firmware flash gehen. Dann setzt er den Counter währed des Flashvorgangs auch mit zurück. Bei mir klappts so. Sogar im Gerät selbst steht bei mir unter Einstellungen als Gerätestatus "Normal". Versuchs einfach mal. Kurze Rückmeldung obs geklappt hat währe toll.
Reaktionen: 8217
Was war das denn für ein Scherzkeks, der die Firmware veröffentlicht hat?
Er hat lediglich die Bestandteile der 1teiligen auf 3 TARs verteilt. 3teilige Firmwares zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, dass sie alle Partitionen beinhalten, um ein S3 von Grund auf neu zu flashen, inklusive Re-Partition. Das kann mit dieser Firmware in einer Katastrophe enden! Es sind nicht mal alle Dateien drin, die im Rahmen von Updates ausgeliefert wurden, geschweige denn die Dateien, die Samsung nur in Low-Level (3teilige) Firmwares packt.
Das ist nur ganz stumpf die erste deutsche Vodafone Firmware verteilt auf 3 TARs ... Da kann ich auch die 1teilige flashen ... kommt exakt aufs gleiche raus.
Reaktionen: 8217
Hi!
@frank_m: Ooops. Danke für den Hinweis. Dann kann ich mir das Runterladen auch sparen... :)
@TeilchenD Meinst? Ok, dann mache ich das nachher mal. Titanium Backup sollte ja reichen zur Komplettsicherung - einen ADB Abzug mache ich auch gleich nochmal. Firmware dann auf die Externe SD und mit Mobile Odin flashen?!
I will try.
plant
Genauso würd ichs machen.
Reaktionen: 8217
Hi!
Yey! \o/
Hat wunderbar geklappt! Alles auf 0, No und Samsung official (was ja auch stimmt). Super Sache! Sehr sehr geiler Tipp. Wäre ich nie drauf gekommen.
Edit: Aaaaber. Jetzt ist ja mein Custom Recovery weg. Wenn ich das wieder flashe habe ich den Counter wieder auf 1 stehen... Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler? Hmmm?
Vielen Dank nochmal!
plant
Hat jemand zufällig eine 3 Teilige 4.1.2 DBT für das normale Galaxy S3? Also fürs I9300 ???
Ich suche seit Tagen und finde nichts!
Die gibt es im S3 Unterforum für die Original Firmwares. Oben in dem Forum ist sogar extra ein Übersichtsthread angepinnt, wo die Firmwares aufgeführt werden.
Dringender Hinweis: Wenn du das nach Tagen der Suche nicht gefunden hast, dann rate ich dir dringend davon ab, diese Firmware zu flashen. Das Flashen dreiteiliger Firmwares ist nur unter bestimmten Randbedingungen erforderlich, und man muss einige spezifische Dinge dabei beachten. Ich befürchte, du wirst bei dem Unterfangen Schiffbruch erleiden.
Hey Leute,
wie der Name schon sagt bin ich auf der suche einer 3 Teiligen Firmware für mein s3 lte wenn ihr mir sagen könntet wo ich einer herbekomme oder die am download erkenne wäre es echt nice. (dbt würde ich sehr bevorzugen) :thumbsup:
