Galaxy Tab P1000 Problem
tom01992
tom01992
Guten Tag, Ich hab ein Problem mit dem Galaxy Tab P100 und zwar hab ich es mit der Originalen Firmware laufen lassen und sogar upgedatet aber hat nix gebracht.
Das Tab hat immer selbständig Prozesse beendet und das ging soweit, das man keine apps mehr öffnen könnte ohne das sie beendet wurden sogar Kontakt, Galerie, Kalender usw.
Ich gehe von einem Software Fehler aus da sonst alles soweit geht.
Hab auch schon versucht die Android 4.3.x oder 4.4.x aufzuspielen, die starten erst gar nicht bleibt beim lade Symbol hängen...
Gibt es eine Möglichkeit das man alles neu aufspielt wenn ja wäre es nett wenn jemand links dazu hätte oder eine Idee was ich machen kann.
Vielen Dank im voraus hoffe jemand weiß was
Zu erstmal machst Du keinerlei Angaben über Dein Gerät. Welches Originalrom. Die gabs von Android 2.1 bis 2.3 und dann wäre noch wichtig zu wissen ob Du das Tab gerootet hast bevor Du 4.1 geflasht hättest? Wenn nicht war das Dein Problem und dann solltest Du Dich vorher gründlichste in die Materie einlesen. Hier im Forum wärst Du fündig geworden.
Gesendet von meinem HUAWEI MT1-U06 mit der Android-Hilfe.de App
Das hört sich so an, als ob ein Werksreset helfen könnte.
Das Tab ist von einem anderen anscheinend schonmal gerootet worden und etwas verändert worden, weiß aber nicht genau was.
Auf jeden Fall habe ich es dann mit Kies upgedatet aber leider hat das nix geholfen also hatte das Tap dann Android 2.3 und immer noch die selben Fehler.
Ich dachte es war schon gerootet. Und jetzt werde ich es wohl nicht noch rooten können oder nachsehen ob es gerootet ist?
Also habe das Gerät schon mehrmals zurückgesetzt keine Verbesserung.
Ich denke das wo ein Fehler ist oder etwas beschädigt ist von der Software oder?
Gibt es auch eine Möglichkeit die orginalen Samsung Pakete mit odin zu installieren?
So, das es wie vorher läuft?
Wie bist du auf die anderen Versionen gekommen, hast Du meine Anleitung genutzt?
Wenn eine Customrom auf dem Handy ist, sollte man die Hände von Kies, bzw der Updatefunktion lassen.
Wenn neuere Rom das erste mal booten, kann es sein das der Start etwas längert dauert, also nicht immer glich die Geduld verlieren
Ja bin der Anleitung soweit gefolgt nur das mit dem rooten ging nicht, da ich kein Programm downloaden konnte leider.
Es schien, das es die originale war war alles von Samsung.
Ja hab ich gelesen aber nach 2 ein halb stunden denke ich is das schon etwas lange und das Ladesymbol ist oben rechts nicht ganz sichtbar...
https://www.dropbox.com/s/yh8sia7613m8wyx/20140105_230503.jpg
Da Du mit Kies auf 2.3 gekommen bist sollten Dir bei weiteren Vorgehen jedenfalls keine Bootloaderprobleme mehr unterkommen können. Ich würde einfach mal nach der Anleitung hier
https://www.android-hilfe.de/forum/...ow-to-jb-cm10-x-version-4-x-x-mtd.324454.html
bis zum Unterpunkt 8 vom Abschnitt "2.1 Der Flashvorgang:" vorgehen.
Dann hättest Du die Stocksafe (ein 2.3er System) und die sollte soweit gehen. Würde ich da zumindest mal kurz testen um Hardwareprobleme auszuschließen. Wenn alles geht, kannst Du von da dann entsprechend den diversen Anleitungen (der Anfang geht fast immer genauso) weitermachen und Dein Wunschsystem installieren.
Der beschriebene Weg dort bis zum Punkt 8 geht erfahrungsgemäß auch recht schnell und ohne großen Aufwand.
Danke für den Tip
Habe ich genau so gemacht aber es bleibt beim Samsung Logo hängen seit über einer Stunde.
Aber die Animation läuft weiter von der Schrift.
Woran kann das liegen?
Lass das Handy einfach mal so weiter machen, bis der Akku leer ist, dann erst mal Akku laden und einmal nach der Anleitung komplett von vorne beginnen. Wer weis was sich da jetzt aufgehängt hat.
Wenn die Stockrom geflasht wurde, sollte das Tab sehr schnell starten.
BTW: Was mir gerade noch einfällt, du hast die neue Rom 2 x geflasht?
Also flashen, nochmal in den Recoverybooten nochmal flashen? Dann starten?
Gut werde ich gleich mal probieren nur war ja schon wo es mir ein Kumpel gegeben hatte war der akku völlig leer hat ca. 12 STD. geladen.
ja hab es auch schon 2 mal geflasht hat nix gebracht leider.
Hast Du ne Sim- oder SD-Karte im Gerät? Fallsja, nimm sie raus. Nicht daß er die nicht lesen kann und deshalb hängt ...
Eine Sim Karte is nicht drin aber die SD ja kann ich mal Probieren danke
Edit: 8.1.14
Also das mit dem leeren Akku und dann wieder aufladen und neu aufspielen mit odin geht weiter hin nicht bleibt wie sonst beim Samsung lade Symbol hängen...
Und SD Karte ist auch nicht drin.
HAtte am Wochenende auch das Problem, dass nach einem Update das Tab nicht mehr booten wollte, ist beim Cyano-Logo in ein Loop gelaufen. Ein Factory-Reset im CWM hat alles wieder zurück gesetzt, gapps mussten neu geflasht werden. Ich würde ja fast noch behaupten, dass Dein Bootloader noch gelockt ist ...
ja das hilft leider bei mir nix :sad:
das kann sein gibt es noch eine Möglichkeit den bootloder unlocket zu machen oder geht das nicht mehr?
Es gab damals eine Möglichkeit, den Bootloader zu unlocken, allerdings nur aus einem gebooteten System heraus.
Alternativ ist das Flashen einer Stock GB Firmware. Die enthielt einen Bootloader, der sich über den gelockten Bootloader flashen lies.
Problem ist allerdings wohl, daß nicht alle GB Firmwares funktionieren hierfür. Gab schon den ein oder anderen der das zuletzt versucht hatte und keine Firmware geflasht bekam, wo es in Odin glaube ich immer abbrach. Wenn das jemand hinkriegt sollten wir die verwendete GB Firmware jedenfalls deutlich irgendwo verlinken.
Doch, dafür eignen sich alle GB Firmwares. Auf jeden Fall die aus dem europäischen und asiatischen Raum fürs P1000. Denn dafür gab es mal gelockte Bootloader, und das Update musste ja sicher stellen, dass es sich auf jeden Fall installieren lässt.
Wenn der Odin Flashvorgang abbricht, müsste man halt genau schauen, warum das passiert. Da gibt es ja haufenweise andere Gründe abseits des Bootloaders.
Ich habe ja eine GB Firmware darauf geht aber nicht bliebt immer beim Ladesymbol hängen und startet nicht...
Und ich weiß nicht was ich noch machen kann oder warum es hängt...
Und noch eine frage was hab ich für ein Tap wen ich Wlan habe und eine Sim karte einlegen kann?
Das hat aber nichts mit dem Bootloader oder dem Flashvorgang zu tun, sondern ist ein klassischer Bootloop. Dazu finden sich reichlich Infos im Forum. Wenn der saubere Flash einer dreiteiligen Firmware und ein Werksreset nicht hilft, dann ist das Gerät möglicherweise defekt.
ok
Gibt es sonst noch ne Möglichkeit das Tap zum laufen zu bringen egal mit welcher Firmware?
Und was hab ich für ein Tap P100 wenn es ne Sim Karte hat aber auch Wlan?
  • nexxxus
nexxxus
  • TravelTottiToday
hagex
hagex
Quality
Quality
Quality
