Gegenüber hört sich beim telefonieren doppelt
Gomi
Gomi
Ich erzähle die Geschichte mal von ganz anfang:
Mein Displayglas von meinem Defy habe ich ausgewechselt, da mein altes Kaputt gegangen ist. Ich habe ein komplett neues Frontcover gekauft und es ausgewechselt. Es ist kein Original Motorola, doch der Hörerlautsprecher ist der Originale.
Jetzt mein Problem, wenn ich mit jemandem Telefoniere hört dieser sich immer Doppelt und das klar und deutlich. Am Netz wird es wohl nicht liegen, da ich es mehrmals mit einem anderen Handy testete. Es tritt nur bei meinem Defy auf und das jedes mal. Kann es möglich sein, dass irgendwie die Vibrationen durch das Glas gehen und in das Mikrofone geleitet werden? Halte ich aber eher für unwahrscheinlich?
Wenn ich meine Hörerlautstärke runterstelle, hört sich der Gesprächspartner allerdings immer noch selbst, allerdings ein kleines bisschen leiser, aber immer noch deutlich.
Wenn ich mein Defy auf Lautsprecher stelle ist dieses Problem wie durch ein Wunder verschwunden!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Falls es vielleicht ausschlaggebend ist: Ich benutze cm 7, glaube aber auch nicht dass es ein Softwareproblem ist.
Danke schon mal im voraus.
Edit: Dieses Problem trat davor nicht auf!
seltsam also ich hab dieses Problem auch, aber nicht immer. Was bei mir allerdings hilft, ist die Position des Handys beim Telefonieren zu ändern, also einfach das handy ein wenig anders zu halten.
Bei mir ist das Display und alles allerdings noch original.
100% akustische koppelung - ich hatte das problem nachdem ich das glas ausgewechselt hatte und etwas zuviel klebstoff genommen habe.
Danach war der "kanal" der den schall von draussen zum auf der platine befindlichem micro leitet verklebt.
Ich war natürlich so "schlau" den kanal mit einer nadel zu reinigen
und habe ihn dabei beschädigt und hatte das gleiche problem
(extrem stark - niemand wollte mehr mit mir sprechen)
Geholfen hat nur das auswechseln des rahmens komplett mit glas
Greetings
wolf
Ich hab das auch ab und zu bei bestimmten Personen und deren Handy aber es ist nur dann und wann.
Wechsel da garnichts mehr groß aus und telefoniere mit Headset es ist die angenehmste ,billigste und unter Umständen auch die gesündere Alternative.
Greetings
wolf
Danke für die bisherigen Antworten.
Was ist denn akustische Kopplung?
Und das Problem trat bei mir ja erst auf nachdem ich den Rahmen mit einkelebtem glas ausgetauscht habe, also kann bei mir ja eigentlich nichts verklebt sein. Und was ich vergessen hatte zu sagen war, dass ich zuvor auch ein neuen rahmen mit eingeklebtem Glas bei diesem Gerät ausgetauscht habe. Dieses war auch kein originales, nur die Ohrmuschel ist immer die originale geblieben
Kannst du mir beeschreiben welcher Kanal verklebt war?
Ein Headset ist für mich leider nicht so praktisch...
Kann mir da keiner helfen? :(
Der sound geht aus dem lautsprecher direkt wieder in das mikrofon und geht zurück zum sprecher der sich dann doppelt hört.
Kann je nach verzögerung extrem störend wirken.
Bei mir war es das "LOCH" durch den der schall (wenn du sprichst) vom mund ins innere bis zum mikro geleitet wird - d.h. du müsstest den rahmen nochmal genau kontrollieren ob alles richtig zusammengebaut ist
Ausserdem befindet sich in dem schallkanal eine art membrane die schall hindurchlässt - wasser aber sperrt.
Wenn die verletzt ist tritt das echo auch auf (und wasser kann eindringen)
greetings
wolf
greetings
wolf
Dankeschön ist das vielleicht ein gelbes Teil, dass an der rot eingekreisten stelle sein sollte?
Wenn ja dann ist es ja kein Wunder... Hat dann jemand eine Idee wie man das ersetzen könnte?
Was ich außerdem noch bemerkt habe, wenn ich telefoniere hört sich der Ton von dem Gesprächspartner irgenwie ganz komisch an, kann es leider nicht beschreiben wie...
Hi Forum,
seit dem ich die Glasscheibe meines Defy+ gewechselt habe (war gebrochen), hören meine Telefonteilnehmer sich mehr (Hall) als mich.
kennt jemand das ?
an was kann das liegen ?
Rainer
Hi Forum,
kennt jemand das ?
Rainer
ich hatte bei meinem Defy ohne + nach einem Mikrofontausch dasselbe Problem. Jeden den ich angerufen habe, hat sich selbst doppelt gehört, Hall aus dem Lautsprecher. Unabhängig von Mobilnetz oder Festnetz trat das Problem auf.
Datrepair konnte auch nicht helfen und nach der Kommunikation mit dem Support von Motorola, die das Problem auch nicht lösen konnten, wurde mir mein ein Jahr altes Defy gegen ein neues Defy+ ersetzt.
Lance
Wird in diesem Fall nichts helfen, da er die Scheibe selbst gewechselt hat, und somit die Garantie verloren hat.
Vllt hast du das Micro irgendwie falsch platziert, und es halt dadurch...
Musst du vermutlich nochmal aufmachen und gucken,
MfG
Siehe meine andere Antwort...
Außerdem hat das hier
a) Nichts verloren, da falscher Bereich
b) bringen dir doppelte Thread nichts außer einer Verwarnung.
wo auch immer die andere Antwort zu finden sein möge (verweis auf den anderen Thread wäre prima)...ich habe dasselbe Problem.
Nach Tausch des Displays hört sich der Gesprächspartner selbst (zeitversetzt) lauter als er mich hört...
Mal sehen ob ich die andere Antwort finde... :blink:
Heiko
https://www.android-hilfe.de/forum/...rt-sich-beim-telefonieren-doppelt.180674.html
Kurze Antwort, die beiden eingebauten Lautsprecher beschallen durch die unterschiedlichen Laufzeiten des Schall das Mikrophon zeitverzögert bzw. der Schall der Lautsprecher wird nicht ausreichend gegen das Mikrophon abgeschirmt.
Lösung:
Nochmal auseinanderbauen und so gut wie möglich wieder zusammenbauen. Irgendeine Dichtung sitzt nicht plan.
Auch wenn die letzte Antwort schon etwas her ist wollte ich fragen ob jemand das Problem beheben konnte irgendwie?
Ich selbst habe es auch, Netzproblem kann es ebenfalls nicht sein da mit Headset das Echo nicht auftritt.
Nein, beheben lässt sich das wohl nicht. Mein altes Defy war deswegen 2mal bei Datrepair...ohne Erfolg. Danach Kontakt mit dem Motorola-Support. Nach einigen Test mit verschiedenen Simkarten, hat mir Motorola angeboten mein 1 Jahr altes Defy zu tauschen. Zu Datrepair geschickt und zu meiner Freude ein Defy+ erhalten, da das Defy nicht lieferbar war.:thumbup:
Lance
Reaktionen: x-Priince_xD
Nach Tausch meines Displays (china-Display) hatte ich das Problem auch. Prinzipiell am rechten Ohr. Am linken nicht so stark.
Mein Telefonpartner sagten mir dann, dass es in den ersten 10 Sekunden zu 100% Rückkopplung ist, dass dann aber die Rückkopplung nach einiger Zeit zurückgeht.
Inzwischen ist mein Rahmen an der Seite wo die Lautstärkewippen sind gesprungen. (er hat da nun einen leichten Spalt)
Seitdem ist die Rückkopplung weg.
Ich denke das hat also irgendwas mit Druck zu tun.
Mit Headset oder Lautsprecher hatte ich das Problem auch nicht.
Reparieren tue ich da nix mehr. Ich warte auf das Sony xperia V. :thumbsup:
Morgen geht das Defy zur Reparaturnachbesserung. Mal schauen ob die das hinbekommen.
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Y
Yarakus
Y
runningriot
evilware666
Cua
Cua
