Gelbes Ausrufezeichen nach dem Flashen eines Community-Kernels
PolatAlemdar
PolatAlemdar
Hi Leute erstmal..
Ich habe ein neues Galaxy S2 bekommen. Und habe es gerade versucht zu rooten. Es ist fehlgeschlagen und ich bekomme jetzt ein bild. Ich lade es mal hoch. Was kann ich nun machen? Ich hoffe einer kann mir helfen. MFG:huh:
Warum zweimal? Habe den anderen Thread gelöscht.
Hatten wir heute schon mal.
Wenn du noch in den Download Modus kommst flashe mit Odin die Firmware oder Custom Rom noch mal neu.
Und ich zitiere mich mal selber aus dem anderen Thread :
BananenAffe schrieb:
Da ist irgendwas gewalltig schief gelaufen bei dir.Die Symbole bedeuten soviel wie fehlerhafter Download.
Kommst du noch in den Download Modus ?
Mach mal folgendes wenn du nicht mehr in den Download Modus kommst:
Handy ausschalten und Akku raus,eine weile warten,Akku wieder rein und in den Download Modus gehen.
Schau noch mal ob Kies nicht im Hintergrund mit läuft.
Wenn du wieder in den Download Modus kommst starte Odin neu.
Am besten als Administrator ausführen.Lege die Firmware in Odin bei PDA rein.
Schliesse das USB Kabel nicht an einen USB Hub an sondern nimm einen festen USB Port.
Verbinde das Handy mit Odin und flashe dir die Firmware neu.
@ GermanHero
Ist bestimmt die Panik ;)
Nach welcher Anleitung hast du es denn gerooted? Denn wenn du den CF Kernel flashst und die Versionen nicht übereinstimmen, musst du vor dem Starten wieder den Stock Kernel flashen. (Root hast du trotzdem)
Ach so. Ehm und wo kriege ich den Stock Kernel her? MFG Polat
Nur mal so als Tip... Vielleicht solltest du mal bei einem Problem auch ausführlich beschreiben was du alles gemacht hast,was du geflasht hast,wo der Fehler aufgetretten ist usw.
Also.. Ich wollte das S2 Übertakten. Da sollte ich erstmal was flashen usw. Und danach rooten wenn das gerät noch nicht gerootet ist. Dabei hing auf einmal odin.dann hab ichs über den taskmanager geschlossen. Danach kam die fehlermeldung.
Wenn man sich so anschaut, was für Arten von Leuten sich hier bar jeglicher Ahnung an was für Sachen rantrauen, dann hat man eigentlich eine prima Erklärung dafür, warum manche Leute so viele Probleme haben, die andere nicht nachvollziehen können. :D
Nichts für ungut, das gilt für Viele hier. Fiel mir hier nur gerade mal wieder eklatant ins Auge.
Reaktionen: Robbery, abemann, Froopi und 4 andere
So vielen dank. Habs wieder hinbekommen. MFG
Und -closed
Hi Leutz,
Hab mir auf mein SG2 den Cyanogen Mod 7 über cwm drauf gemacht.
jetzt bleibt mein gutes stück beim hochfahren hängen, beim gelben dreieck.
weis nicht wie es jetzt weiter geht.
Helft mir bitte !
thx koerby09:confused:
Lol, lies die Anleitung da steht es schwarz auf weiß drin, was in diesem fall, den fast alle beim ersten flash haben, zu tun ist.
Wieder mal ein beispiel dafür das ich mich nicht mehr hinsetzen werde und anleitungen schreiben werde weil ich ja trotzdem alles noch 100 mal schreiben muss, also spare ich mir die Anleitungen in Zukunft.
Mal davon angesehen gibt es zwei cwm threads, brauchen also keinen dritten.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Hi, ich hoffe hier ist einer der sich auskennt und mir helfen kann
Bin jetz mit meinem Latein am Ende... :crying:
Also ich wollte Cyanogenmod 7 auf mein Galaxy flashen
Dazu brauche ich ja erst mal root... den hab ich gemacht
Also erst mit Odin den Kernel geflasht (da weiß ich aber auch nicht ob das der richtige war denn es sind ja 1000 verschiedene hier irgendwo... bei den xda's stand auf jeden Fall dass es egal ist welchen man nicht, Hauptsache die letzten Ziffern stimmen überein...also hab ich so einen genommen)
Dann mit superoneclick gerootet...
nun bekomme ich aber die CM7 nicht drauf
wenn ich in dem recovery Modus bin und die zip-Datei auswähle bricht er kurz danach wieder ab
Dann kann ich im recovery auch nix mehr auswählen.... die Hometaste funktioniert dann nur noch als auf und ab Taste
Hab jetzt ein paar andere Kernels probiert aber auch die brachten nix...
Und jetzt hängt das Galaxy S2 auch noch im Bootscreen mit dem gelben Dreieck fest...
Ich bekam auch oft den Eintrag
E:failed to verify whole-file signature galaxy s2
E:signature verification failed
zu lesen.
Das sind die Daten zu meiner Version
Vielleicht kann mir ja dadurch jemand sagen was der richtige Kernel für mich ist den ich mit Odin flashen muss
PDA: I9100XWKI4
Phone: I9100XXXKI1
CSC: I9100OXXKI2
Mittlerweile bin ich mir eigentlich ziemlich sicher dass ich noch nicht den richtigen Kernel habe
Denn in diesem Android system recovery steht daneben die 3e
Habe auch schon gelesen dass da die 2e stehen muss
Nur wie komme ich da hin??
Hoffe hier kann mir jetzt jemand helfen, bin mittlerweile echt am verzweifeln
Ich hab keine Ahnung was ich falsch mache und was ich noch alles probieren soll
Anleitungen für Samsung Galaxy S2 auf Android-Hilfe.de
Dort steht alles beschrieben. Ich würde an deiner Stelle nocheinmal eine Offizielle sauber flashen, damit du eine gute Basis hast und dann der dortigen Root Anleitung folgen, bei der du kein Superoneclick brauchst.
Reaktionen: Grandhouse
TheSir schrieb:
Wenn du diese nimmst : https://www.android-hilfe.de/forum/...ng-mit-odin-das-s2-flashen-fw-rom.107660.html
und die Lite´ning Rom die in der Beschreibung steht, hast du direkt Root.
mit der Anleitung hab ichs ja schon mal probiert...
root hab ich ja schon! aber ich bekomm den cyanogenmod nicht drauf
ich lade mir gerade ne original firmeware runter... die installier ich ja auch mit odin, oder?
und wie fahr ich dann weiter fort?
cyanogenmod ist ja keine richtige firmware, oder?
wenn ja heißt dass das ich die dann auch einfach mit odin drauf krieg?
Ich blick irgendwie überhaupt nicht mehr durch... und das mit den ganzen Kernels macht mich auch voll irre
Dann solltest du eventuell noch nicht an CM7 denken wenn die Grundlagen noch nicht sitzen. Wie das CM7 zu flashen ist, steht doch im Thread. Lies dich am Besten erstmal in Ruhe ein bevor noch was schief geht. ;)
Hallo
Die Kernels brauchen Dich nicht irre machen.
Du kannst prinzipiell jeden ! Kernel flashen.
ironmike
naja was heißt Grundlagen noch nicht sitzen... ich behaupte jetzt mal dass ich nicht mehr der allerletzte noob bin
hab schon einige androids gerootet und cfw's draufgemacht
aber da hab ich nie odin oder solche sachen gebraucht
des s2 treibt mich noch in den Wahnsinn
Genau das ist das Problem, ich hab gleub ich schon sämtliche Threads durch... aber zu nem Ergebnis bin ich noch nicht gekommen
ber999
vonharold
vonharold
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
  • flyover1974
TramJens
TramJens
