  1. Cavcalade, 10.07.2012 #1
    Cavcalade
    Cavcalade Threadstarter Junior Mitglied
    37
    Erhaltene Danke:
    08.07.2012
    leider gehöre ich schon wieder zu den fragenden und nicht zu den beratenden :D
    Gibt es eine Möglichkeit den Notification Sound für Bluetooth abzuschalten?
    Ist sehr nervig, wenn es mir jedesmal eine akustische Meldung gibt, wenn es mit dem Autonavi verbunden ist.
    Danke!
  2. Mike S., 10.07.2012 #2
    Mike S.
    Mike S. Android-Experte
    551
    Erhaltene Danke:
    70
    30.06.2012
    Phone:
    Asus Padfone Infinity A86
    Tablet:
    Hallo Cavcalade
    1. Dafür ist das Forum ja da um die FRAGENDEN zu helfen :D
    2. Da es zum Systemsound gehört musst du auf Einstellungen->Ton->Lautstärke und Systemlautstärke auf null setzen. Dann hast du den Ton nicht mehr.
    Aber wenn dein Akku fast leer sein sollte hörst du auch kein Warnton, weil er ebenfalls zum Systemsound gehört.
    Nur damit du das auch weißt ;)
    Gruß Mike
    Cavcalade bedankt sich.
  3. Cavcalade, 10.07.2012 #3
    Cavcalade
    37
    Erhaltene Danke:
    08.07.2012
    Hi Mike,
    Danke für die Antwort.
    Ja, das ist das Problem. Der Systemsound is dann komplett aus.
    Wäre gut, wenn man das für jede Funktion gesondert steuern könnte.
  4. Mike S., 10.07.2012 #4
    Mike S.
    551
    Erhaltene Danke:
    70
    30.06.2012
    Phone:
    Tablet:
    Hmm... Vielleicht geht das mit ner App?!?
    Schau mal im Playstore nach ob du was findest.
    Sollte ich was finden schreib ich sofort ;-)
  5. Cavcalade, 10.07.2012 #5
    Cavcalade
    37
    Erhaltene Danke:
    08.07.2012
    Ich schau auch mal, mal sehn wer schneller ist :)
    EDIT: Habe das Notification Toggle gefunden, ich fummel da mal n bisschen rum. Vielleicht lässt sich was einstellen.
  6. Mike S., 10.07.2012 #6
    Mike S.
    551
    Erhaltene Danke:
    70
    30.06.2012
    Phone:
    Tablet:
    Hab das mal gegoogelt. Also es funzt anscheinend nur wenn du dein Handy rootest. Korrigieren mich falls ich was übersehen habe und es doch ohne Root geht
    Gruß Mike
  7. Mike S., 10.07.2012 #7
    Mike S.
    551
    Erhaltene Danke:
    70
    30.06.2012
    Phone:
    Tablet:
    Und? Klappt es? Schreib dann mal ob es geklappt hat oder nicht
    Gruß Mike
  8. Cavcalade, 10.07.2012 #8
    Cavcalade
    37
    Erhaltene Danke:
    08.07.2012
    Ok, also vom Root lasse ich innerhalb der Garantiezeit mal noch die Finger.
    Vielleicht liefert Samsung die Möglichkeit noch nach. Ansonsten muss ich eben damit leben.
    Mit dem Notification Toggle bin ich bisher zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gelangt.
  9. nineofseven, 10.07.2012 #9
    nineofseven
    nineofseven Fortgeschrittenes Mitglied
    370
    Erhaltene Danke:
    353
    28.11.2010
    Phone:
    Samsung Galaxy S6
    Also ich hab es so gemacht das ich für den Standard Benachrichtigungston Stumm ausgewählt habe und in der Nachrichtenapp dann eben den Ton für meine SMS
  10. Mike S., 10.07.2012 #10
    Mike S.
    551
    Erhaltene Danke:
    70
    30.06.2012
    Phone:
    Tablet:
    Also ich lasse auch die Finger davon. Brauche das ehrlich gesagt auch nicht, weil ich auch so sehr zufrieden damit bin. Und für so ein teures Handy riskieren ich kein Garantieverlust.
    @Nineofseven: Danke für den Tipp, aber leider hat der Benachrichtigungssound nichts mit dem Systemsound zu tun. Hatte ich auch schon versucht.
    Gruß Mike
  11. nineofseven, 10.07.2012 #11
    nineofseven
    370
    Erhaltene Danke:
    353
    28.11.2010
    Phone:
    Samsung Galaxy S6
    Hm... dachte er meint den Ton wenn man Bt einschaltet und es connectet...
  12. Mike S., 10.07.2012 #12
    Mike S.
    551
    Erhaltene Danke:
    70
    30.06.2012
    Phone:
    Tablet:
    Meinte er ja auch :) Aber wenn man Benachrichtigungen auf Stumm stellt kommt kein Ton bei eingehenden smsen. Auch wenn ich in der App selber Ton eingeschaltet habe.
    Das ist leider das Problem.
    Gruß Mike
  13. nineofseven, 11.07.2012 #13
    nineofseven
    370
    Erhaltene Danke:
    353
    28.11.2010
    Phone:
    Samsung Galaxy S6
    Nein nicht den System Ton auf stumm stellen sondern bei den Klingeltönen den man unter Einstellungen / Klingelton / Benachrichtigung auswählen kann gibt es ganz oben auch den Eintrag "stumm", so hab ich das gemacht und es funzt ohne Probleme.
    Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Ton ausser für Bt und Standard für SMS noch irgendwo verwendet wird aber bislang ist mir noch nix aufgefallen das ich nicht benachrichtigt werde.
    Danach natürlich dann noch NachrichtenApp öffnen, Einstellungen, ganz nach unten scrollen und dort dann separat den Klingelton den man für SMS haben möchte auswählen.
    Hoffe dass es so jetzt verständlicher ist bei den vielen Einstellungen ;)
  14. Mike S., 11.07.2012 #14
    Mike S.
    551
    Erhaltene Danke:
    70
    30.06.2012
    Phone:
    Tablet:
    Moin. Ja ich habe es genauso gemacht wie du es geschrieben hast. Einstellungen->Benachrichtigungen->Ton ganz oben auf stumm anstatt einen Ton auszuwählen.
    Danach Nachrichten App aufgemacht->ganz runter gescrollt->im vorletzten Punkt Häckchen gesetzt und ganz unten den Klingelton ausgewählt.
    Funktioniert aber trotzdem nicht. Hab mir dann probeweise von meiner anderen Karte ein paar SMSen geschickt und es kam kein Ton :(
    Scheint dann aber nur bei mir zu sein, dass es nicht funktioniert.
    Gruß Mike
  15. nineofseven, 11.07.2012 #15
    nineofseven
    370
    Erhaltene Danke:
    353
    28.11.2010
    Phone:
    Samsung Galaxy S6
    Das ist ja wirklich seltsam, vielleicht ist ja bei mir ein Bug Roger drin :cool2:
    Welche FW/Rom hast Du drauf ? Ich hab die XLF5 und alles auf Stock.
  16. Mike S., 11.07.2012 #16
    Mike S.
    551
    Erhaltene Danke:
    70
    30.06.2012
    Phone:
    Tablet:
    Ich habe genau die gleiche Version wie du ohne Root und sonst son Käse. Ansonsten fällt mir nicht viel ein was ich machen könnte. Ich benutze sowieso nur selten Bluetooth, aber nervig ist es schon wenn es jedesmal klingelt wenn ich es einschalte.
    Gruß Mike
  17. nineofseven, 11.07.2012 #17
    nineofseven
    370
    Erhaltene Danke:
    353
    28.11.2010
    Phone:
    Samsung Galaxy S6
    Dann nehm ich mal an, dass Du auch keine Drittapp installiert hast (wie LightFlow) und darüber den Sound steuern läßt ?
  18. Mike S., 11.07.2012 #18
    Mike S.
    551
    Erhaltene Danke:
    70
    30.06.2012
    Phone:
    Tablet:
    Nein hab ich nicht. Kann man mit dieser App auch Töne einstellen?
    Dachte mit der App kann man nur LED Farben zuweisen?!?
    Gruß Mike
  19. nineofseven, 11.07.2012 #19
    nineofseven
    370
    Erhaltene Danke:
    353
    28.11.2010
    Phone:
    Samsung Galaxy S6
    Ja mit LF kann man auch Töne einstellen...
  20. Mike S., 11.07.2012 #20
    Mike S.
    551
    Erhaltene Danke:
    70
    30.06.2012
    Phone:
    Tablet:
    Dann werde ich das mal ausprobieren heute Nachmittag und gebe dann bescheid. Nutzt du das etwa auch?
    Gruß Mike
Diese Seite empfehlen
