[Gelöst] Probleme mit der Navigation in originaler Autohalterung
Rebellentchen
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem mit meiner Navigation.
Wenn ich sie starte, kommt die Sprache ohne Probleme. Setzte ich sie dann in die originale Halterung ein, ist das Navi stumm.
Woran könnte das liegen ?
Rüdiger
In der Autohalterung soll wohl nen Magnet sitzen der dem Defy sagt Kfz Modus.Vielleicht hat es damit was zu tun.Einstellungen(Profil) vielleicht ist da eine Fehleinstellung.
Einstellungen im Navi vielleicht mal durchschauen wenn das Defy in der Halterung sitzt.
Vielleicht auch mal das Defy andersherum in die Halterung packen.Also 180° nach rechts oder links,niht mit dem Rücken zu dir :D
Ich benutze auch die original Halterung, habe damit allerdings keine Probleme. Die Ansagen kommen über den Lautsprecher, sogar wenn ich da Gerät mit der Bluetooth-Freisprecheinrichtung gekoppelt habe. Hast Du mal die Klingeltonlautstärke IN der Halterung verändert?
Nee das muss ich gleich mal machen gehen :)
Hallo.
Also das problem ist folgendes:
Musiklautstärke wird über medienlautstärke gesteuert, navigationsansagen über klingeltonlautstärke.
I chhabe auch die originale halterung. Einfach beides laut machen, schon gibts naviansagen. :)
Hm, beides auf voller Lautstärke, und auch wenn ich die Lautstärke in der Halterung verstelle, kein Unterschied :-(
Welche navisoftware hast du drauf?
Rebellentchen: spiele mal bitte Musik über den Lautsprecher ab, wenn du das Handy in der Halterung hast und gib Bescheid ob du was hörst.
Nur um das klar zu stellen:
Geht es dir darum, dass du das Navi nicht zum Sprechen kriegst oder geht es darum, dass es dich einfach nervt in der Navigation erst auf Einstellungen -> "Ton an" zu gehen um die Dame zum Sprechen zu bringen?
Nee, mich nervft, das sie aufhört zu sprechen, sobald ich es in der Schale habe.
Bloototh telefon funkioniert ja einwandfrei in der Schaale.
Haste probiert?
Nochmal- stell mal BEIDE einstellungen IN DER SCHALE auf laut.
Wenn das nix nutzt, frag ich nochmal: welches navi?
Ich benutz navigon mit poweramp. funktioniert super zusammen.
So, nachdem ich wie ein Verrückter alles mal durchprobiert habe, war die Lösund letztendlich doch ganz einfach, aber unlogisch.
Sie redet nur, wenn das Telefon Waagerecht angebracht ist.
Im senkrechten Zustand will sie nicht mit mir reden :-(
trotzdem nochmals Danke für die vuielen Tipps, habe viel dazugelernt.
RJ
Das ist doch Quatsch. Sie redet auch in der senkrechten Position.
Hast du mal ausprobiert, was ich geschrieben habe?
OK, bin der Sache nochmal Nachgegangen :-(
DU HAST RECHT !!!!!!!!!!
Hat nichts mit der Lagerung zu tuen, sondern mit der Bloototh Freisprecheinrichtung :-(
Musik funktioniert dann auch nicht mehr bei aktivem Blootooth.
Woran kann das liegen ?
Ausschließlich bei aktiven Bluetooth?
Ich gehe eher davon aus, dass dein Defy den selben Defekt wie mein erstes hat: bei Druck auf den Akkudeckel fällt der LAUTsprecher aus.
Ja, habe jetzt alles ausprobiert. Blootooth schaltet den Lautsprecher aus, auch den Kopfhörerausgang. Einfach alles Tod.
Bloototh deaktiviert, alles funktioniert.
solaris63
Cua
Cua
chrisL
