"Generischer Netzwerkfehler" MMS Versand Eplus
kidkasi
Hallo alle zusammen habe leider bei der SUFU nichts brauchbares gefunden was diesen Fehler betrifft hab schon verschiedenen APN Einstellungen ausprobiert unter andern diese beiden
https://www.android-hilfe.de/forum/...en-t-mobile-vodafone-e-plus-o2-usw.16287.html
https://www.eplus.de/Mobile-Services/Handy-Einstellungen/Handy-Einstellungen.asp
Ich habe auch schon 2 mal beim Support angerufen die mir 2 mal Versichert haben das es nach einer Stunde und dem Handy neu starten funktioniert. der Fehler ist weiter geblieben.
Hat wer ein einen Rat oder eine Lösung für mich?
Hallo kidkasi,
hast du wie im Forumlink beschrieben auch 2 APN Verbindungen eingerichtet, eine für Inet und eine für MMS?
Hatte bei O2 das gleiche Problem mit gleicher Fehlermeldung, da sollte es eigentlich mit einer APN Verbindung gehen, aber erst mit einem eigenen MMS APN ging es.
mfg
commata
Reaktionen: skapig
AW: Hilfeeee
e-plus:
APN: internet.eplus.de
Username: eplus
Passwort: eplus
MCC: 262
MNC: 03
APN type: default
APN: mms.eplus.de
Username: mms
Passwort: eplus
MMSC: http://mms/eplus
MMS proxy: 212.023.097.153
MMS port: 5080
MCC: 262
MNC: 03
APN type: mms
Funzt zumindest mit Base einwandfrei. (Lange nicht getestet, hat aber ;))
#Stefan
Reaktionen: Silverraider
Ja habe 2 apn eingerichtet und will trotzdem nicht. Mit den Einstellung vom 2. Beitrag geht auch nicht. Kann das sein, dass ich wie mit der googlemail Aktivierung die apn gleich in der Ersteinstellung mit eintragen muss damit Sie aktiv wird? Die Hotline hatte auch die Idee ein hardreset durchzuführen.
Hast du auch den APN type auf default und mms gestellt? Wichtig ist, dass der grüne Punkt neben dem APN default leuchtet, nicht bei MMS.
jo alles gemacht hinter mms ist bei mir kein punkt zum anklicken nur hinter dem email
hat keiner eine idee woran das noch liegen kann?
habe jetzt festgestellt das mein desire beim senden immer kurz anzeigt: ... in sms konvertiert ... ! kann das daran liegen? hab langsam die schnauze voll! kann auch mit andern handys mms versenden nur mit dem desire nicht das kotzt mich etwas stark an.
hab auch schon mehrfach ein hardreset durch geführt und will auch danach nicht funktionieren.
So hab mal probiert und probiert und schaue da es funktioniert
die oben genannten Einstellungen sind richtig und am wichtigsten ist diese hier
APN type: default bei Internet-Einstellungen das hatte ich überlesen
hab dazu noch die Priorität der MMS auf hoch gestellt, wobei ich aber denke dass das nicht den Auschlag gibt.
StefanG1 schrieb:
AW: Hilfeeee
e-plus:
Username: eplus
Passwort: eplus
MCC: 262
MNC: 03
APN type: default
APN: mms.eplus.de
Username: mms
Passwort: eplus
MMS port: 5080
MCC: 262
MNC: 03
APN type: mms
#Stefan
Nach langen und erfolglosen probieren für MMS hat es super mit dieser Einstellung geklappt.
Nach erfolgreichem senden bekam ich eine SMS mit der Mitteilung:
Herzlichen Glückwunsch sie können jetzt MMS senden und empfangen:D
Funktioniert auch mit Simyo
Hatte auch lange Probleme mit dem MMS Empfang/Versenden.
Hatte die APNs wie oben eingetragen & endlos herumprobiert, hat alles nicht geklappt.
Erst nach der Deinstallation von APNDroid hat es endlich geklappt...
Das hat wohl trotz eingeschaltetem Internet den MMS-APN geblockt...
asinus
  • Bayern-Racing
Stefan S
derwesa
derwesa
