1. Möchtest Du unser Team im Android OS-Bereich unterstützen? Details dazu findest du hier!
  2. Nimm jetzt an unserem UMI Z - Gewinnspiel teil - Alle Informationen findest Du hier!
  1. sarathai, 06.06.2012 #1
    sarathai
    sarathai Threadstarter Erfahrener Benutzer
    183
    Erhaltene Danke:
    68
    23.02.2012
    Hi, seit anscheinend gestern habe ich ein Problem mit dem Go Launcher Ex. Ich habe 5 Direktwahl Icos auf dem Homescreen. Wenn ich drauf klicke schreibt das Ding "Öffnen der Applikation nicht möglich, bitte Go Launcher neustarten". Das habe ich auch gemacht, sogar das Ding in mühseeliger Kleinarbeit neuinstalliert, aber ich habe immer noch den Fehler. Hat jemand ne Ahnung was da los ist? :confused2:
  2. clembaer, 06.06.2012 #2
    clembaer
    clembaer Android-Lexikon
    1,629
    Erhaltene Danke:
    425
    14.06.2011
    ...lösche die Verknüpfungen auf dem Screen
    und dann den Ordner GoLauncher auf -SD-
    und richte den/die Screens neu ein...
    Ohne Gewähr habe anderes HandyModel
    und dieses Problem mit GoEx 3.02 nicht,
    welche Version nutzt Du denn...
    Gruss cmb
  3. sarathai, 06.06.2012 #3
    sarathai
    183
    Erhaltene Danke:
    68
    23.02.2012
    Hab auch die Vers. 3.02. Also einfach die Anwendung auf die SD Karte schieben? Und die Verknüpfungen neu einrichten?:sad:
  4. clembaer, 06.06.2012 #4
    clembaer
    1,629
    Erhaltene Danke:
    425
    14.06.2011
    ...nix verschieben,den Ordner GoLauncherEx auf -SD- löschen
    zu finden ist der mit einem Filemanager oder am PC.
    Gruss cmb
    sarathai bedankt sich.
  5. sarathai, 06.06.2012 #5
    sarathai
    183
    Erhaltene Danke:
    68
    23.02.2012
    Ah ok, dann werde ich das mal versuchen. Vielen Dank!
  6. tranquility92, 20.06.2012 #6
    tranquility92
    tranquility92 Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    20.06.2012
    Habe das selbe Problem wie du Sarathai. Kannst du erzählen ob du das Problem lösen konntest??
    Bei mir funktionierte das löschen des Ordners auf der SD-Karte leider nicht. Alle Verknüpfungen funktionieren,nur die Direktwahl nicht.
    Hat irgendjemand andere Lösungsvorschläge?
Diese Seite empfehlen
