  1. pollokoso, 23.04.2012 #1
    pollokoso
    pollokoso Threadstarter Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    23.04.2012
    seit einiger Zeit habe ich ein großes Problem. Habe mich gewundert wieso mein Galaxy Note so viel Akku frisst. Dann habe ich unter Telefoninfo -> Akkuverbrauch gesehen, dass die Anwendung GPSD schuld daran ist. Sie macht bis zu 40% des Gesamtverbrauchs aus. Sie lässt sich nicht beenden und läuft auch wenn das Handy auf Standby ist. Selbst im Standbymodus hält das Handy höchstens noch 10 Std....
    Bitt um Hilfe
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.07.2012
  2. Thyrion, 23.04.2012 #2
    Thyrion
    Thyrion Ehrenmitglied
    11,897
    Erhaltene Danke:
    2,472
    21.07.2009
    Phone:
    Nexus 5X
    Welche Apps hast du denn aktiv, die GPS verwenden?
  3. pollokoso, 23.04.2012 #3
    pollokoso
    Erhaltene Danke:
    23.04.2012
    Also ich habe lediglich Google Maps und Latitude. Aber die Anwendung bleibt bestehen auch wenn GPS und INternet augeschalten sind...
    Das ist ja das Problem. Ich habe bereits alle Anwendungen die ich nicht wirklich benötigt deinstalliert weil ich dachte ich kann das Problem so beheben. Hat aber nichts gebracht
  4. pulleman, 22.07.2012 #4
    pulleman
    pulleman Android-Experte
    522
    Erhaltene Danke:
    60
    07.02.2010
    Hi all,
    Musste heute mal das Note zum tracklog schreiben verwenden.
    Knapp 3 Stunden, 1,5 davon mit mapmytracks, ich merkte das das Telefon sehr warm wurde,dann 1,5 mit locus. Gleicher Effekt auch wärme.Nach den 3 Stunden waren dann auch gut 91% des Akkus verbraucht.
    Display war aus, nur tracklog aktiviert.
    Das defy hält da definitiv länger durch.
    Wie sind eure Ergebnisse?
    Danke pulle
  5. sblock, 22.07.2012 #5
    sblock
    sblock Gast
    Tracking mit Smart Training ( poll 30 sec.) funktioniert einwandfrei. Keine Wärmeentwicklung. Akku nach 3 Stunden 30% verloren. Ok soweit.
  6. pulleman, 24.07.2012 #6
    pulleman
    522
    Erhaltene Danke:
    60
    07.02.2010
    danke. noch wer erfahrungen zur akkulaufzeit ?
    und hat mal jemand die höhenprofile überprüft ? bei meiner runde bin ich angeblich 1700hm geklettert, würde es allerdings in der realität mehr so auf 700 schätzen.
    vielleicht ist der einfluss des barometers doch größer als erwartet.
    pulle
  7. Druindor, 25.07.2012 #7
    Druindor
    Druindor Android-Hilfe.de Mitglied
    114
    Erhaltene Danke:
    13
    28.11.2011
    Gibt es hier mittlerweile schon neue Erkenntnisse?
    Stehe nämlich seit gestern vor dem gleichen Problem.
    Kernel Version: 3.0.15-N70000XXLRG-CL811902
    ROM: Chrack XXLRG v9
    Android: 4.0.4
  8. pulleman, 25.07.2012 #8
    pulleman
    522
    Erhaltene Danke:
    60
    07.02.2010
  9. iSad, 25.07.2012 #9
    iSad
    iSad Android-Lexikon
    960
    Erhaltene Danke:
    439
    10.05.2011
    @pollokoso
    Welche Firmware hast Du aktuell in Verwendung?!
    Ich würde Vorschlagen wir legen die beiden Threads zusammen und
    machen daraus ein Sammelthread, ehe für jede Form von Firmware oder ROM
    eine neue Anfrage gestartet wird.
    LG
    Edit: somit können alle Anfragen, die sich auf GPS beziehen, HIER geklärt werden Firmware unabhängig!
    Druindor bedankt sich.
  10. Terraner69, 26.07.2012 #10
    Terraner69
    Terraner69 Junior Mitglied
    41
    Erhaltene Danke:
    15.03.2012
    Ich nutze bei Mopedfahren vorwiegend OSMand, das verbraucht aktiv so um die 250mA/h glaube ich..jedenfalls wird der Akku während der Fahrt über die KFZ-Ladebuchse stets geladen und nimmt nicht ab. Navigieren & Tracken gleichzeitig. Locus nehme ich zum Cachen/Wandern...hält mit 5000mA/h Akku auch von früh bis spät..letztens mal über 10h angehabt, mit Locus/OSMand/Internet usw...5000mA/h Akku von 100% auf 20% !
    PS: 4.0.4 LRG Stockrom gerootet
  11. sblock, 26.07.2012 #11
    sblock
    sblock Gast
    Hatte das Problem heute auch. Laut System Tuner App lief der Prozess GPS wohl Amok. Habe GPS manuell ausgeschaltet ( das alleine bewirkte noch nichts), gpsd gekillt und GPS wieder eingeschaltet. Danach lief alles wieder normal. Scheint ein Problem mit dem Prozess zu sein.
    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
  12. Sam-Sung, 26.07.2012 #12
    Sam-Sung
    Sam-Sung Android-Lexikon
    1,231
    Erhaltene Danke:
    245
    12.02.2011
    Wie hast n du Gpsd gekillt???
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
  13. sblock, 26.07.2012 #13
    sblock
    sblock Gast
    Mit der App System Tuner. Note ist gerootet.
    Sam-Sung bedankt sich.
  14. Sam-Sung, 26.07.2012 #14
    Sam-Sung
    1,231
    Erhaltene Danke:
    245
    12.02.2011
    Klar ist gerootet..Ich kann nur die Gspd nicht in System Tuner finden...:confused:
  15. Dadof3, 27.07.2012 #15
    Dadof3
    Dadof3 Android-Guru
    2,211
    Erhaltene Danke:
    407
    02.02.2010
    Mit der 4.0.3 hatte ich das gpsd-Problem auch, seit Update auf 4.0.4 nicht mehr.
    Habe heute mal getestet, 30 min. Trackaufzeichnung mit Google MyTracks und ausgeschaltetem Bildschirm = 7 % Akkuverlust. Ist okay.
    Bei längeren Touren nutze ich immer einen externen GPS-Empfänger via Bluetooth. Klappt nur nicht mit Locus, das erkennt ihn im Gegensatz zu allen anderen Apps nicht.
  16. sblock, 27.07.2012 #16
    sblock
    sblock Gast
    Unten Kernel aktivieren und nach CPU% sortieren lassen. Dann erscheint gpsd ziemlich weit oben.
  17. Dadof3, 27.07.2012 #17
    Dadof3
    Dadof3 Android-Guru
    2,211
    Erhaltene Danke:
    407
    02.02.2010
    Ich glaube nicht, dass der Stromverbrauch spürbar von der verwendeten App anhängt. GPS ist eine Funktion des Betriebssystems.
  18. Terraner69, 27.07.2012 #18
    Terraner69
    41
    Erhaltene Danke:
    15.03.2012
    Die verschiedenen Navi-Apps schalten doch nicht nur das "GPS" an/aus, da kann man aus verschiedenen 2D/3D Ansichten, Routing, Tracking, Online/Offline-Gedöns usw usw wählen und da saugen z.B. Navigon/CoPilot mehr am Akku als OSMand, bei meiner Verwendungsweise jedenfalls, dass durfte ich mehrmals praktisch erleben ! OSMand ist sehr genügsam. :cool2:
  19. Dadof3, 28.07.2012 #19
    Dadof3
    Dadof3 Android-Guru
    2,211
    Erhaltene Danke:
    407
    02.02.2010
    Da gehen wir offensichtlich von unterschiedlichen Szenarien aus. Wenn du den Bildschirm anhast und die ganze Zeit aufwändige 3D-Ansichten laufen lässt, wird das wohl einen Unterschied machen. Aber das macht man doch nicht, wenn das Smartphone keinen Stromanschluss hat, oder? Ich jedenfalls nicht, denn sonst ist der Akku natürlich ratzfatz leer.
    Die Hauptstromfresser sind jedenfalls GPS und der Bildschirm und nicht die Trackingfunktionen oder Routenberechnungen.
Diese Seite empfehlen
