gsf21 - Widget und Statusbar
Sonnenzombie
bin von CMxxx auf gsf21 umgestiegen. Ich persönlich finde, dass es flüssiger läuft. Mein Problem ist aber, dass ich einige Widgets nicht auf den "Desktop" anzeigen lassen kann. Bei CM hat das tadellos funktioniert.
Kann mir einer sagen ob das an gsf21 liegt oder ob das Problem woanders liegt.
Zudem hat mir die Stausbar bei CMxxx sehr gut gefallen. Weiß einer, ob es ein Mod für gsf21 gibt die so eine Statusbar hinzufügt?
Dank und Gruß´
Sonnenzombie
Es wäre hilfreich, wenn du die Widgets benennen könntest, die du nicht anzeigen lassen kannst.
Die Energiesteuerung kannst du auch mit Widgetsoid2x (free im Market) in der Statusbar anzeigen lassen und auch individualisieren.
Es ist aber allgemein bekannt, dass viele Funktionen von CM bei GSF nicht vorhanden sind. Das hängt mit der viel weiteren Entwicklung von CM zusammen und ist eines der Nachteile von GSF gegenüber CM. Dafür läuft GSF aber flüssiger und hat eine etwas bessere Akkulaufzeit. Bei der Wahl des Roms muss man also abwägen. Viele der Funktionen von CM7 kann man aber auch (wenn auch nur behelfsmäßig) durch Apps/widgets bei GSF erzeugen, jedoch nicht alle.
Die die für mich relevant sind sind IMDB und Bibel online. Bei CM ging das immer problemlos.
IMDB widget funktioniert bei mir (GSF19) einwandfrei. Bibel online...keine Ahnung^^
Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, außer dass es grundsätzlich gehen sollte. Vielleicht hat wbaw als Programmierer von GSF die Nutzung von kirchlichen Apps eingeschränkt. Andere Widgets funktionieren bei dir doch auch problemlos, oder? Versuch mal einen Reboot, vielleicht hilfts ja
Hmm darf ich Fragen warum du 19 und nicht 21 nutzt? Vielleicht liegt es ja daran.
Ok, habe die Lösung gefunden.
Wenn ein Programm auf der SD-Karte ist, kann ich es bei GSF 21 (wie auch 22) nicht als Widget nutzen. Es muss auf dem Phone sein.
Widgets lassen sich grundsätzlich nicht von der SD nutzen. Ist eine (bewusste) Einschränkung des Systems, da das Widget dann nicht anzeigbar wäre wenn man das Gerät am PC angeschlossen hat. A2SD-Hacks mit eigenen Partitionen umgehen das Problem, das System weiß nicht das die Apps auf der Speicherkarte liegen. Sie bleiben auch nutzbar wenn die SD an den PC gemountet ist.
mmimal
wasserkante
TordWRiO
