  1. wuschel1003, 17.02.2012 #1
    wuschel1003
    wuschel1003 Threadstarter Junior Mitglied
    Ich habe ein Wildfire und habe es mit CyanogenMod 7.1.1 also das neueste.
    Ich habe festgestellt wenn ich das Handy ausmache und Lade geht die Led in Orange und es zeigt selbst nach 5 Stunden nicht völl an und wenn ich den Stecker abziehe kann ich das Handy nicht starten, ich muss erst den Akku entfernen dann geht es an.Und eigentlich habe ich gedacht das das Telekombranding mit dem Mod weg ist was nicht der Fall ist.Kann mir jemand helfen?Danke
  2. Pearli, 17.02.2012 #2
    Pearli
    Pearli Android-Guru
    Wenn du das Branding drauf hast, dann ist auch kein CM oben.
    Schön wäre zu wissen, wie du das gemacht hast. Der Fehler allein hilft wenig weiter :)
  3. wuschel1003, 17.02.2012 #3
    wuschel1003
    Ich habe genauso angefangen wie es hier steht:http://www.android-hilfe.de/root-ha...l-froyo-2-2-1-zu-cyanogenmod-7-mit-s-off.html
    nur anstatt das zu machen:2. entpacken und die Datei in recovery.img umbennen und in den Ordner flash auf C:/ schieben
    3. AdbWinApi.dll aus dem alpharev Packet ebenfalls auf C:/flash schieben
    4. auf HTC - Developer Center gehen und fastboot.exe runterladen und ebenfalls in C:/flash schieben
    5. Windowstaste + R gleichzeitig und cmd eingeben
    6. eingeben "cd c:/flash"
    7. Wildfire per USB anschliesen, ausschalten und mit Volume down und Power taste gleichzeitig in Fastboot gehen
    8. "fastboot flash recovery recovery.img" eingeben und warten bis OKEY steht
    habe ich den rommanager installiert und den ClockworkMod 5.0.2.0 mit dem Rommanager aufgespielt und dann den CM,das wars.
    Also das Handy funktioniert bis auf die eine Sache wunderbar.
  4. Pearli, 17.02.2012 #4
    Pearli
    Pearli Android-Guru
    Geh mal bitte in die Einstellunge --> Telefon-Info und dann bei software und schreibe hier, was da steht, danke
  5. wuschel1003, 17.02.2012 #5
    wuschel1003
    Also bei einstellungen-über das Telefon-Android- Version:2.3.7-Baseband-Version:13.55.55.24H_3.35.2o.10-Mod-Version:CyanogenMod7.1.01-buzz
  6. Pearli, 17.02.2012 #6
    Pearli
    Pearli Android-Guru
    Dann hast du doch auch kein Branding mehr oben ;)
    Hast du ein recovery mit sog. "off-mode-charging"?
  7. wuschel1003, 17.02.2012 #7
    wuschel1003
    Das mit dem Branding meine ich weil wenn ich das Handy anmache kommt ein dicker Telekomfarbener also Pink Punkt ca10-15sec. und dann kommt das Androidmännchen mit dem Skateboard und son großer drehender Pfeil.Was heißtdas:Hast du ein recovery mit sog. "off-mode-charging
  8. Pearli, 17.02.2012 #8
    Pearli
    Pearli Android-Guru
    Ja, das ist aber weniger das branding, mehr der splash screen, der geht nur über einen fastboot befehl weg :) Ist grenzwertig ob das mit zum branding gehört :D
    Anders: Welches recovery hast du geflasht? Also mit xda thema bitte :)
  9. wuschel1003, 17.02.2012 #9
    wuschel1003
    meinst du das:[Recovery] ClockworkMod 5.0.2.0 Official davon das S-off habe ich genommen war das falsch?
  10. Pearli, 17.02.2012 #10
    Pearli
    Pearli Android-Guru
    Nein, war nicht falsch. Dort müsste es eigentlich funktionieren. Wenn du das Handy anhast und lädst kommt aber die grüne led?
  11. wuschel1003, 17.02.2012 #11
    wuschel1003
    ja genau nur wenn aus ist nicht.
  12. wuschel1003, 17.02.2012 #12
    wuschel1003
    heisst das daS DAS NORMAL ISTß
  13. Pearli, 17.02.2012 #13
    Pearli
    Pearli Android-Guru
    Nein, hat keiner gesagt, nur muss ich mal ne nacht drüber schlafen und überlegen, sry, da hab ich keine konkrete lösung parat :(
  14. wifi, 24.04.2012 #14
    wifi
    wifi Neuer Benutzer
    Habe genau das gleiche Prob.Nur bei mir war das VF Branding drauf.Das Branding ist weg und alles funzt soweit prima.Nur das von Dir beschriebene Prob ist jetzt vorhanden.
    Habe das rooten nach dieser Anleitung gemacht.
    Anleitung: HTC Desire & Wildfire rooten | Android Magazin.
    Ich hoffe das ich den Link hier einstellen darf.
    Habe mal 2 Bilder dazu angehängt.Evtl. hilfts ja.
    Habe das Prob auch auf der Webseite von Androidmag am 15.4. beschrieben,aber bekomme einfach keine Antwort.
    Wuschel1003 hast Du das Prob inzwischen gelöst?
    wifi
  15. wuschel1003, 24.04.2012 #15
    wuschel1003
    nein leider nicht
    wifi bedankt sich.
Diese Seite empfehlen
