1. Ora, 20.04.2017 #1
    Ora
    Ora Threadstarter Marketing-Assistent Team-Mitglied
    Auch wenn es mit Android noch nicht funktioniert, aber ich weiß, viele von Euch sind begeisterte Radsport Freunde... Also dann schaut mal hier, dass ist eine geschickte Lösung... solcher Pumpen haben mir schon manchen Hilferuf erspart...
    Die Daten
    Ausführung: HiHiLL OD-P2
    Material: 6061 Aluminiumlegierung
    Größe: 27.5 * 190mm (ausgezogen 345mm)
    Gewicht: 150g
    Maximal Druck: 260 psi / 18 atü
    Das Fazi
    Die Minipumpe ist ideale Begleiter auf längeren Fahrradtouren und eine Montage am Rahmen kinderleicht. Die notwendige Füllmenge und Luftdruck sind problemlos zu erreichen und die Beweglichkeit des Luftschlauches schont Ventile und Ventil Schaft. Dank des flexiblen Endstücks des Luftschlauches, eignet sich die Pumpe für beide üblichen Ventile Arten (Presta, Schrader).
    Pro:
    ✅ geringes Geweicht
    ✅ Robustes Alu Gehäuse
    ✅ Flexibler Luftschlauch
    ✅ Flexible Ventilfassung
    ✅ Plastikhülle für Luftschlauch
    Con:
    ❌ fummelige Halterung
    Die Minipumpe erhält man über den Direktvertrieb von HiHILL® bei Amazon für knapp 17€.
    Pharao373, Felsenbirne und Mike-Meiers haben sich bedankt.
