  1. Sipply, 30.04.2012 #1
    Sipply
    Sipply Threadstarter Junior Mitglied
    ich hab schon alles gelesen was es zu lesen gibt zum bootloaden und rooten beim WS, Leider sind das alles Bömische Dörfer für mich. Gibt es jemand in Berlin, der mir dabei helfen könnte, natürlich nicht umsonst. Der Grund warum ich es gerootet haben will, ist weil mir der interne Speicher nicht ausreicht und wenn ich es richtig verstanden habe, wird man durch das rooten zum Superuser und könnte dann die SD als internen Speicher nutzen. Liege ich damit richtig ?
    Gruß Lars
  2. Ace Nutzer, 30.04.2012 #2
    Ace Nutzer
    Ace Nutzer Fortgeschrittenes Mitglied
    Ja damit liegst du richtig ;)
    Du hast vollen Zugriff auf das System und kannst die Sd Karte für den internen Speicher "nutzen".
  3. Sipply, 01.05.2012 #3
    Sipply
    Danke, habe mich jetzt einfach mal ran gesetzt und bin nach der Bootloader Anleitung vorgeggangen, aber leider bin ich jetzt an einem Punkt wo es nicht mehr weiter geht.
    commands:
    update <filename> reflash device from update.zip
    flashall flash boot + recovery + system
    flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
    erase <partition> erase a flash partition
    getvar <variable> display a bootloader variable
    boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
    flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
    devices list all connected devices
    continue continue with autoboot
    reboot reboot device normally
    reboot-bootloader reboot device into bootloader
    help show this help message
    options:
    -w erase userdata and cache
    -s <serial number> specify device serial number
    -p <product> specify product name
    -c <cmdline> override kernel commandline
    -i <vendor id> specify a custom USB vendor id
    -b <base_addr> specify a custom kernel base address
    -n <page size> specify the nand page size. default:
    2048
    C:\Android>
    jemand ne Idee woran das liegt ?
    meine HBOOT Version : 0.90.0000
    MICROP-0451
    RADIO-7.53.39.03M
    April 08/2011
    danke schon mal für Tips.
  4. Pearli, 02.05.2012 #4
    Pearli
    Pearli Android-Guru
    Wäre vllt besser, wenn du in das Wildfire S Forum gehst. Du bist hier im Wildfire Forum gelandet ;)
  5. Sipply, 02.05.2012 #5
    Sipply
    Danke, kann der Threat verschoben werden ?
  6. Pearli, 02.05.2012 #6
    Pearli
    Pearli Android-Guru
    Huhu,
    ja, kann er, aber das muss ein Moderator übernehmen. Besser wäre es aber, du bittest darum das Thema hier zu schließen und machst im Wildfire S Forum ein neues Thema auf :)
    Grüße
