  1. cleanie, 31.07.2012 #1
    cleanie
    cleanie Threadstarter Junior Mitglied
    ich habe folgendes Problem: Mein HTC Desire mit installiertem CM 7 bleibt beim einschalten in der Einschaltanimation vom CM 7 stehen und startet dann die Animation neu. Endlos :crying:
    Ich vermute das es an zu wenig internen Speicher liegt (zuletzt waren es noch ~ 9 MB frei).
    Jetzt meine Frage: Kann ich aus dem ClockworkMod Recovery v5.0.2.0 irgendwie installierte Apps deinstallieren um wieder Speicher frei zu bekommen?
    Also ohne meine Kontakte und Einstellungen zu verlieren???
    Bin für jede Hilfe dankbar!!!
    Gruß,
    cleanie
    PS: Bin ich der Erste mit diesem Problem? Habe per Suche nichts gefunden.
  2. Mr. Watson, 31.07.2012 #2
    Mr. Watson
    Mr. Watson Android-Experte
    Lösche mal den Dalvik-cache im Recovery !
    Sollte das Rom dann booten, verschiebe mal mit S2E den Dalvik-Cache auf die SD ext. Partition !
    Ansonsten kannst du das Rom neu installieren, danach sollte es wieder booten.
  3. cleanie, 31.07.2012 #3
    cleanie
    Hi Mr. Watson,
    Danke für den Tipp. Das mit dem Dalvik-Cache hatte ich schon probiert (hätte ich auch schreiben können). Ich bin jetzt mit der ADB-Shell auf dem Handy.
    Ein df gibt mir folgendes aus:
    Code:
    ~ # df -h
    df -h
    Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
    tmpfs                   202.8M     32.0K    202.7M   0% /dev
    /dev/block/mtdblock4     40.0M      1.4M     38.6M   4% /cache
    /dev/block/mtdblock3    250.0M    133.9M    116.1M  54% /system
    /dev/block/mtdblock5    147.6M     91.4M     56.2M  62% /data
    So sieht es aus als ob noch genug Speicher frei ist :confused2:
    Hmmm... Kann ich aus dieser Shell heraus Anwendungen deinstallieren? Oder irgend etwas anderes löschen?
    Wenn ich ein ROM neu installiere sind doch meine Kontakte und Einstellungen futsch, oder?
  4. Mr. Watson, 31.07.2012 #4
    Mr. Watson
    Nicht das ich wüsste !
    Aber die Kontakte sollten doch über Google gespeichert sein. Die Einstellungen sollten doch kein Problem sein.
    Und ja, bei einer neuen Installation sind diese Sachen erstmal weg !
  5. cleanie, 31.07.2012 #5
    cleanie
    Hmmm... Trotzdem Danke.
    So etwas wie ein Bootprotokoll wäre jetzt hilfreich, aber ich kann nichts darüber finden.
    Also ich warte jetzt mal ob hier noch einer eine Idee hat.
  6. ulixes, 01.08.2012 #6
    ulixes
    ulixes Android-Lexikon
    Ja, man kann im Recovery User Apps löschen. Ganz bequem.
    Im Root/Hacking/Modding Bereich habe ich einen Thread gestartet, AROMA Filemanager. Lies Dich etwas ein.
    Dann kannst Du den FileManager 'flashen', also install zip bla bla, und er öffnet sich. :p
    Nun musst Du in /data/app Apps löschen, in /data/data die Daten der Apps löschen und den Dalvic Cache iwo finden und die einzelnen Apps rauslöschen. Dann sind ein paar Apps weg.
    Edit: Ahja, und mit 'adb pull /data C://<PfadPC>' kannst Du deine Datenpartition am PC sichern.
    Gesendet von meinem BravoS
    cleanie bedankt sich.
  7. cleanie, 01.08.2012 #7
    cleanie
    Hallo nochmal,
    @ulixes:
    Danke für den Hinweis auf den AROMA Filemanager. Damit habe ich einige Apps löschen können. Leider immernoch ohne Erfolg. Das Handy startet einfach nicht durch.
    Die ADB Shell erreiche ich übrigens auch beim "normalen" Boot. Hier mal die Ausgabe von dmesg:
    Code:
    <6>[    9.533752] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    <6>[    9.538848] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
    <6>[    9.543487] TCP cubic registered
    <6>[    9.546752] NET: Registered protocol family 10
    <6>[    9.555114] lo: Disabled Privacy Extensions
    <6>[    9.556732] Mobile IPv6
    <6>[    9.557586] IPv6 over IPv4 tunneling driver
    <6>[    9.562286] sit0: Disabled Privacy Extensions
    <6>[    9.566802] ip6tnl0: Disabled Privacy Extensions
    <6>[    9.571136] NET: Registered protocol family 17
    <6>[    9.575134] NET: Registered protocol family 15
    <5>[    9.579650] Bridge firewalling registered
    <6>[    9.583648] Bluetooth: L2CAP ver 2.15
    <6>[    9.587249] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    <6>[    9.597381] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
    <6>[    9.603698] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    <6>[    9.606323] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    <6>[    9.606567] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    <6>[    9.611785] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
    <6>[    9.620330] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    <6>[    9.625640] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
    <6>[    9.631744] VFP support v0.3: implementor 51 architecture 0 part 0f variant 0 rev 1
    <6>[    9.637573] ThumbEE CPU extension supported.
    <6>[    9.643157] clock_late_init() disabled 22 unused clocks
    <4>[    9.644775] bravo_wifi_init: start
    <4>[    9.648895] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving ldo2 on
    <4>[    9.654663] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving ldo1 on
    <4>[    9.662261] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving dcdc3 on
    <4>[    9.669250] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving dcdc2 on
    <4>[    9.676086] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving dcdc1 on
    <6>[    9.683868] rs30000048:00010000 rs30000048:00010000: setting system clock to 1980-01-06 00:21:26 UTC (315966086)
    <6>[    9.692932] Freeing init memory: 136K
    <4>[    9.786651] mmc1: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
    <6>[    9.790802] mmc1: new high speed SDHC card at address c8d6
    <6>[    9.793518] mmcblk0: mmc1:c8d6 SU04G 3.69 GiB
    <6>[    9.798431]  mmcblk0: p1
    <6>[    9.800689] keychord: using input dev h2w headset for fevent
    <6>[    9.800933] keychord: using input dev bravo-keypad for fevent
    <6>[    9.801239] keychord: using input dev curcial-oj for fevent
    <6>[    9.804687] yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" rw
    <6>[    9.805114] yaffs: passed flags ""
    <7>[    9.805297] yaffs: Attempting MTD mount of 31.3,"mtdblock3"
    <7>[    9.855346] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 1
    <6>[    9.856109] yaffs: dev is 32505861 name is "mtdblock5" rw
    <6>[    9.856506] yaffs: passed flags ""
    <7>[    9.856689] yaffs: Attempting MTD mount of 31.5,"mtdblock5"
    <7>[    9.901824] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 1
    <6>[    9.902404] yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4" rw
    <6>[    9.902618] yaffs: passed flags ""
    <7>[    9.902984] yaffs: Attempting MTD mount of 31.4,"mtdblock4"
    <7>[    9.905029] yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 1
    <4>[   10.022583] init (1): /proc/1/oom_adj is deprecated, please use /proc/1/oom_score_adj instead.
    <6>[   10.104553] batt: 100%, 4133 mV, -37 mA (-4 avg), 35.6 C, 1360 mAh
    <6>[   10.112396] batt: charging OFF [FULL]
    <6>[   10.377532] enabling adb
    <6>[   10.378326] adb_open
    <6>[   10.387145] acpuclk_set_vdd_level got regulator
    <6>[   10.660156] warning: `rild' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
    <6>[   10.773162] SMD: ch 0 1 -> 2
    <6>[   10.774261] qmi: smd closed
    <6>[   10.774627] SMD: ch 50 1 -> 2
    <6>[   10.774963] qmi: smd opened
    <6>[   10.775787] qmi: smd closed
    <6>[   10.776123] SMD: ch 51 1 -> 2
    <6>[   10.776458] qmi: smd opened
    <6>[   10.777282] qmi: ctl: wds use client_id 0x01
    <6>[   10.778045] qmi: ctl: wds use client_id 0x01
    <6>[   10.778747] qmi: smd closed
    <6>[   10.779174] SMD: ch 52 1 -> 2
    <6>[   10.779785] qmi: smd opened
    <6>[   10.781097] qmi: ctl: wds use client_id 0x01
    <6>[   11.668060] cable_status_update: status=1
    <6>[   11.697753] msm72k_udc: OFFLINE -> ONLINE
    <6>[   11.698089] hsusb: reset controller
    <6>[   11.705108] batt: charging BATTOFF [FULL]
    <6>[   11.757720] msm_hsusb_phy_reset: success
    <6>[   11.947387] usb: notify offline
    <6>[   11.947753] msm_hsusb: enable pullup
    <6>[   11.951293] msm72k_udc: msm72k_udc: suspend
    <6>[   11.955596] htc-acoustic: open
    <3>[   11.956878] smd_alloc_channel() cid 41 does not exist
    <3>[   11.957611] smd_alloc_channel() cid 47 does not exist
    <6>[   11.958465] htc-acoustic: release
    <6>[   12.002624] audio: init: codecs
    <6>[   12.003326] SMD: ch 43 1 -> 2
    <6>[   12.111541] dal_attach: status = 0, name = 'DAL_AQ_AUD'
    <6>[   12.112030] audio: init: INIT
    <6>[   12.112976] audio: init: OPEN control
    <6>[   12.169799] msm72k_udc: msm72k_udc: reset
    <6>[   12.172088] msm72k_udc: msm72k_udc: portchange USB_SPEED_HIGH
    <6>[   12.360321] msm72k_udc: msm72k_udc: reset
    <6>[   12.362609] msm72k_udc: msm72k_udc: portchange USB_SPEED_HIGH
    <6>[   12.499450] audio: init: attach ACDB
    <6>[   12.500091] SMD: ch 48 1 -> 2
    <6>[   12.607879] dal_attach: status = 0, name = 'DAL_AM_AUD'
    <6>[   12.608734] audio: init: attach ADIE
    <6>[   12.609558] dal_attach: status = 0, name = 'DAL_AM_AUD'
    <6>[   12.628112] acdb: load 'default.acdb'
    <4>[   12.630889] ### notify_usb_connected(1) ###
    <6>[   12.631408] android_usb gadget: high speed config #1: android
    <6>[   12.679412] acdb: 588 bytes for device 607, rate 48000.
    <6>[   12.694122] acdb: 819 bytes for device 6, rate 8000.
    <6>[   32.157348] msmfb: pan_update in state(1)
    <6>[   32.157379] msmfb: full update starting
    <6>[   32.204376] msmfb: full update completed
    <6>[   32.204864] msmfb: turning on panel
    <6>[   32.205108] lcdc_unblank: ()
    <6>[   32.205291] samsung_oled_panel_unblank: +()
    <6>[   32.367889] msm_kgsl: initilized dev=1 mmu=on
    <6>[   32.474578] lightsensor_ioctl get enabled status: 0
    <6>[   32.475433] capella_cm3602_open
    <6>[   32.476196] capella_cm3602_ioctl cmd 1
    <6>[   32.480926] capella_cm3602_ioctl cmd 2
    <6>[   32.481445] capella_cm3602_disable
    <6>[   32.482177] capella_cm3602_disable: already disabled
    <6>[   32.482635] capella_cm3602_release
    <6>[   32.483093] capella_cm3602_disable
    <6>[   32.483825] capella_cm3602_disable: already disabled
    <6>[   32.487731] samsung_oled_panel_unblank: -()
    <3>[   32.488616] microp_spi_vote_enable: already in voted state, [spi_device 1,enable 1], [spi_status 1, spi_devices_vote 5]
    <3>[   32.823333] microp_spi_vote_enable: already in voted state, [spi_device 1,enable 0], [spi_status 1, spi_devices_vote 4]
    <6>[   39.800109] request_suspend_state: wakeup (3->0) at 37592808398 (1980-01-06 00:21:56.607602502 UTC)
    <3>[   39.803283] init: untracked pid 113 exited
    <3>[   39.804199] init: untracked pid 117 exited
    <6>[   40.103118] htc-acoustic: open
    <6>[   40.103332] htc-acoustic: release
    <6>[   43.097869] msm_kgsl: initilized dev=1 mmu=on
    <6>[   43.132812] lightsensor_ioctl get enabled status: 0
    <6>[   43.133636] capella_cm3602_open
    <6>[   43.134094] capella_cm3602_ioctl cmd 1
    <6>[   43.149871] capella_cm3602_ioctl cmd 2
    <6>[   43.150329] capella_cm3602_disable
    <6>[   43.150756] capella_cm3602_disable: already disabled
    <6>[   43.151519] capella_cm3602_release
    <6>[   43.151947] capella_cm3602_disable
    <6>[   43.152374] capella_cm3602_disable: already disabled
    <3>[   43.155731] microp_spi_vote_enable: already in voted state, [spi_device 1,enable 1], [spi_status 1, spi_devices_vote 5]
    <3>[   43.495208] microp_spi_vote_enable: already in voted state, [spi_device 1,enable 0], [spi_status 1, spi_devices_vote 4]
    <6>[   50.395568] request_suspend_state: wakeup (0->0) at 48188267382 (1980-01-06 00:22:07.203061486 UTC)
    <3>[   50.399414] init: untracked pid 197 exited
    <3>[   50.399627] init: untracked pid 198 exited
    <6>[   50.685241] htc-acoustic: open
    <6>[   50.685577] htc-acoustic: release
    <6>[   53.708435] msm_kgsl: initilized dev=1 mmu=on
    <6>[   53.743011] lightsensor_ioctl get enabled status: 0
    <6>[   53.744171] capella_cm3602_open
    <6>[   53.744628] capella_cm3602_ioctl cmd 1
    <6>[   53.757629] capella_cm3602_ioctl cmd 2
    <6>[   53.757904] capella_cm3602_disable
    <6>[   53.758056] capella_cm3602_disable: already disabled
    <6>[   53.758239] capella_cm3602_release
    <6>[   53.758514] capella_cm3602_disable
    <6>[   53.758666] capella_cm3602_disable: already disabled
    <3>[   53.761260] microp_spi_vote_enable: already in voted state, [spi_device 1,enable 1], [spi_status 1, spi_devices_vote 5]
    <3>[   54.082031] microp_spi_vote_enable: already in voted state, [spi_device 1,enable 0], [spi_status 1, spi_devices_vote 4]
    <6>[   60.157623] batt: 100%, 4133 mV, 0 mA (-21 avg), 35.0 C, 1358 mAh
    <6>[   60.992553] request_suspend_state: wakeup (0->0) at 58785252244 (1980-01-06 00:22:17.800046348 UTC)
    <3>[   60.995727] init: untracked pid 236 exited
    <3>[   60.996643] init: untracked pid 235 exited
    <6>[   61.277252] htc-acoustic: open
    <6>[   61.287536] htc-acoustic: release
    <6>[   64.278625] msm_kgsl: initilized dev=1 mmu=on
    <6>[   64.313323] lightsensor_ioctl get enabled status: 0
    <6>[   64.314483] capella_cm3602_open
    <6>[   64.314910] capella_cm3602_ioctl cmd 1
    <6>[   64.320465] capella_cm3602_ioctl cmd 2
    <6>[   64.320739] capella_cm3602_disable
    <6>[   64.320892] capella_cm3602_disable: already disabled
    <6>[   64.321075] capella_cm3602_release
    <6>[   64.321319] capella_cm3602_disable
    <6>[   64.321472] capella_cm3602_disable: already disabled
    <3>[   64.329772] microp_spi_vote_enable: already in voted state, [spi_device 1,enable 1], [spi_status 1, spi_devices_vote 5]
    <3>[   64.667846] microp_spi_vote_enable: already in voted state, [spi_device 1,enable 0], [spi_status 1, spi_devices_vote 4]
    <6>[   66.617340] Release 'boot-time' no_halt_lock
    Ab hier wiederholt sich das ganze dann immer wieder ab "request_suspend_state".
    Naja, ich denke das wars dann wohl :crying: Trotzdem danke an alle die geholfen haben!
  8. Thyrion, 01.08.2012 #8
    Thyrion
    Thyrion Ehrenmitglied
    Ein Logcat wäre vermutlich hilfreicher.
    Also beim Booten einfach mal adb logcat machen.
    EDIT: Irgendwie fehlt aber die Ext2/3-Partition (also /sd-ext) bei deiner Diskfree-Ausgabe. Vor allem, wenn du Apps per S2E verschoben hast, könnte das deine Boot-Probleme erklären.
  9. cleanie, 01.08.2012 #9
    cleanie
    Hi Thyrion,
    Danke für den Tipp mit logcat. Hier der Mitschnitt:
    Code:
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 15% free 14674K/17159K, external 0K/0K, paused 2ms+3ms
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 13% free 16722K/19207K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 12% free 18770K/21255K, external 0K/0K, paused 1ms+5ms
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 11% free 20818K/23303K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 10% free 22866K/25351K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 10% free 24914K/27399K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 9% free 26962K/29447K, external 0K/0K, paused 2ms+7ms
    I/dalvikvm-heap(  576): Clamp target GC heap from 32.754MB to 32.000MB
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 8% free 29010K/31495K, external 0K/0K, paused 2ms+5ms
    I/dalvikvm-heap(  576): Clamp target GC heap from 33.942MB to 32.000MB
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  576): GC_FOR_MALLOC freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 189ms
    I/dalvikvm-heap(  576): Forcing collection of SoftReferences for 52-byte allocation
    D/dalvikvm(  576): GC_FOR_MALLOC freed <1K, 8% free 30225K/32711K, external 0K/0K, paused 187ms
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 2ms+3ms
    D/dalvikvm(  576): GC_FOR_MALLOC freed 0K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 186ms
    E/dalvikvm-heap(  576): Out of memory on a 52-byte allocation.
    I/dalvikvm(  576): "ActivityManager" prio=5 tid=10 RUNNABLE
    I/dalvikvm(  576):   | group="main" sCount=0 dsCount=0 obj=0x40664d90 self=0x136e48
    I/dalvikvm(  576):   | sysTid=593 nice=-2 sched=0/0 cgrp=default handle=1273728
    I/dalvikvm(  576):   | schedstat=( 3245269784 523254387 715 )
    I/dalvikvm(  576):   at com.android.internal.os.BatteryStatsImpl.readHistory(BatteryStatsImpl.java:~4717)
    I/dalvikvm(  576):   at com.android.internal.os.BatteryStatsImpl.readSummaryFromParcel(BatteryStatsImpl.java:4753)
    I/dalvikvm(  576):   at com.android.internal.os.BatteryStatsImpl.readLocked(BatteryStatsImpl.java:4700)
    I/dalvikvm(  576):   at com.android.server.am.ActivityManagerService.<init>(ActivityManagerService.java:1441)
    I/dalvikvm(  576):   at com.android.server.am.ActivityManagerService.<init>(ActivityManagerService.java:147)
    I/dalvikvm(  576):   at com.android.server.am.ActivityManagerService$AThread.run(ActivityManagerService.java:1348)
    I/dalvikvm(  576):
    D/dalvikvm(  576): GC_FOR_MALLOC freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 188ms
    I/dalvikvm-heap(  576): Forcing collection of SoftReferences for 64-byte allocation
    D/dalvikvm(  576): GC_FOR_MALLOC freed 0K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 187ms
    E/dalvikvm-heap(  576): Out of memory on a 64-byte allocation.
    I/dalvikvm(  576):   | schedstat=( 3603057864 546447753 787 )
    I/dalvikvm(  576):   at java.lang.Throwable.nativeFillInStackTrace(Native Method)
    I/dalvikvm(  576):   at java.lang.Throwable.fillInStackTrace(Throwable.java:135)
    I/dalvikvm(  576):   at java.lang.Throwable.<init>(Throwable.java:74)
    I/dalvikvm(  576):   at java.lang.Error.<init>(Error.java:38)
    I/dalvikvm(  576):   at java.lang.VirtualMachineError.<init>(VirtualMachineError.java:36)
    I/dalvikvm(  576):   at java.lang.OutOfMemoryError.<init>(OutOfMemoryError.java:34)
    I/dalvikvm(  576):   at com.android.internal.os.BatteryStatsImpl.readHistory(BatteryStatsImpl.java:-1)
    I/dalvikvm(  576):
    W/dalvikvm(  576): Exception thrown (Ljava/lang/OutOfMemoryError;) while throwing internal exception (Ljava/lang/OutOfMemoryError;)
    W/dalvikvm(  576): threadid=10: thread exiting with uncaught exception (group=0x40161560)
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 2ms+5ms
    I/dalvikvm-heap(  576): Clamp target GC heap from 33.938MB to 32.000MB
    D/dalvikvm(  576): GC_FOR_MALLOC freed 4K, 8% free 30222K/32711K, external 0K/0K, paused 187ms
    E/AndroidRuntime(  576): *** FATAL EXCEPTION IN SYSTEM PROCESS: ActivityManager
    E/AndroidRuntime(  576): java.lang.OutOfMemoryError: [memory exhausted]
    E/AndroidRuntime(  576):        at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    D/dalvikvm(  576): GC_CONCURRENT freed 27538K, 92% free 2688K/32711K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    I/Process (  576): Sending signal. PID: 576 SIG: 9
    E/AndroidRuntime(  576): Error reporting crash
    E/AndroidRuntime(  576): java.lang.NullPointerException
    E/AndroidRuntime(  576):        at com.android.internal.os.RuntimeInit$UncaughtHandler.uncaughtException(RuntimeInit.java:76)
    E/AndroidRuntime(  576):        at java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(ThreadGroup.java:854)
    E/AndroidRuntime(  576):        at java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(ThreadGroup.java:851)
    D/BootAnimation(  589): SurfaceFlinger died, exiting...
    I/ServiceManager(  112): service 'SurfaceFlinger' died
    I/ServiceManager(  112): service 'sensorservice' died
    I/ServiceManager(  112): service 'entropy' died
    I/ServiceManager(  112): service 'power' died
    I/Zygote  (  562): Exit zygote because system server (576) has terminated
    I/ServiceManager(  112): service 'media.audio_flinger' died
    I/ServiceManager(  112): service 'media.player' died
    I/ServiceManager(  112): service 'media.camera' died
    I/ServiceManager(  112): service 'media.audio_policy' died
    I/Netd    (  598): Netd 1.0 starting
    D/AndroidRuntime(  599):
    D/AndroidRuntime(  599): >>>>>> AndroidRuntime START com.android.internal.os.ZygoteInit <<<<<<
    I/AndroidRuntime(  599): Heap size: -Xmx32m
    D/AndroidRuntime(  599): CheckJNI is OFF
    D/dalvikvm(  599): creating instr width table
    I/        (  597): ServiceManager: 0xad50
    E/AudioHardwareQSD(  597): Cannot open /dev/audience_a1026 -1
    I/HTC Acoustic(  597): libhtc_acoustic.so version 2.0.1.5
    E/HTC Acoustic(  597): Fail to open /system/etc/AdieHWCodecSetting.csv -1.
    E/HTC Acoustic(  597): read ADIE para from file failed -1
    E/HTC Acoustic(  597): ioctl ACOUSTIC_UPDATE_ADIE failed -1
    I/HTC Acoustic(  597): open /system/etc/AudioBTID.csv success.
    I/HTC Acoustic(  597): BT ID table version: PASSION_HTC_20100610
    E/HTC Acoustic(  597): Fail to open /system/etc/TPA2018.csv -1.
    D/AudioHardwareQSD(  597): speaker amplifier tpa2018 is not supported
    D/AudioHardwareInterface(  597): setMode(NORMAL)
    I/AudioHardwareQSD(  597): Set master volume to 1.000000
    I/CameraService(  597): CameraService started (pid=597)
    I/AudioFlinger(  597): AudioFlinger's thread 0xeac8 ready to run
    D/AudioFlinger(  597): setParameters(): io 1, keyvalue routing=2, tid 604, calling tid 597
    I/AudioHardwareQSD(  597): Routing audio to Speakerphone
    D/AudioHardwareQSD(  597): Switching audio device to
    D/AudioHardwareQSD(  597): Speakerphone
    I/AudioHardwareQSD(  597): voice volume 5 (range is 0 to 5)
    D/AudioHardwareQSD(  597): Setting in-call volume to 100
    I/SamplingProfilerIntegration(  599): Profiler is disabled.
    I/Zygote  (  599): Preloading classes...
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 47K, 77% free 236K/1024K, external 0K/0K, paused 2ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 1K, 72% free 286K/1024K, external 0K/0K, paused 2ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 20K, 69% free 320K/1024K, external 0K/0K, paused 2ms
    I/bluetooth_ScoSocket.cpp(  599): Entry name = MY-CAR ScoTypes = 0x7f
    I/bluetooth_ScoSocket.cpp(  599): Entry name = Motorola HF850 ScoTypes = 0x7
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 16K, 65% free 358K/1024K, external 0K/0K, paused 3ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 25K, 63% free 387K/1024K, external 0K/0K, paused 3ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 23K, 57% free 447K/1024K, external 0K/0K, paused 3ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 99K, 46% free 559K/1024K, external 0K/0K, paused 5ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 272K, 27% free 898K/1219K, external 0K/0K, paused 9ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 21K, 21% free 967K/1219K, external 0K/0K, paused 7ms
    D/szipinf (  599): Initializing inflate state
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 27K, 18% free 1010K/1219K, external 0K/0K, paused 7ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 24K, 3% free 1316K/1347K, external 0K/0K, paused 11ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 24K, 5% free 1346K/1411K, external 0K/0K, paused 11ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 29K, 3% free 1371K/1411K, external 0K/0K, paused 12ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 14K, 5% free 1411K/1475K, external 0K/0K, paused 12ms
    W/Zygote  (  599): Class not found for preloading: android.widget.TextView$SelectionModifierCursorController$1
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 29K, 3% free 1435K/1475K, external 0K/0K, paused 12ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 30K, 5% free 1473K/1539K, external 0K/0K, paused 13ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 38K, 4% free 1490K/1539K, external 0K/0K, paused 13ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 41K, 7% free 1505K/1603K, external 0K/0K, paused 13ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 55K, 6% free 1518K/1603K, external 0K/0K, paused 13ms
    D/dalvikvm(  599): GC_FOR_MALLOC freed 2859K, 56% free 2263K/5123K, external 0K/0K, paused 40ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 2428K, 51% free 2515K/5123K, external 0K/0K, paused 37ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 111K, 51% free 2561K/5123K, external 0K/0K, paused 25ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 73K, 50% free 2586K/5123K, external 0K/0K, paused 25ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 36K, 50% free 2603K/5123K, external 0K/0K, paused 25ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 31K, 49% free 2626K/5123K, external 0K/0K, paused 25ms
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 38K, 49% free 2649K/5123K, external 0K/0K, paused 25ms
    I/Zygote  (  599): ...preloaded 1829 classes in 2653ms.
    E/Zygote  (  599): setreuid() failed. errno: 17
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed 18K, 49% free 2648K/5123K, external 0K/0K, paused 26ms
    I/Zygote  (  599): Preload resources disabled, skipped.
    D/dalvikvm(  599): GC_EXPLICIT freed <1K, 49% free 2648K/5123K, external 0K/0K, paused 25ms
    I/dalvikvm(  599): System server process 613 has been created
    I/Zygote  (  599): Accepting command socket connections
    I/sysproc (  613): Entered system_init()
    I/sysproc (  613): ServiceManager: 0x96a80
    I/SurfaceFlinger(  613): SurfaceFlinger is starting
    I/SurfaceFlinger(  613): SurfaceFlinger's main thread ready to run. Initializing graphics H/W...
    I/qsd8k.gralloc(  613): using (fd=26)
    I/qsd8k.gralloc(  613): id           = msmfb
    I/qsd8k.gralloc(  613): xres         = 480 px
    I/qsd8k.gralloc(  613): yres         = 800 px
    I/qsd8k.gralloc(  613): xres_virtual = 480 px
    I/qsd8k.gralloc(  613): yres_virtual = 1600 px
    I/qsd8k.gralloc(  613): bpp          = 32
    I/qsd8k.gralloc(  613): r            =  0:8
    I/qsd8k.gralloc(  613): g            =  8:8
    I/qsd8k.gralloc(  613): b            = 16:8
    I/qsd8k.gralloc(  613): width        = 48 mm (254.000000 dpi)
    I/qsd8k.gralloc(  613): height       = 80 mm (254.000000 dpi)
    I/qsd8k.gralloc(  613): refresh rate = 60.00 Hz
    D/libEGL  (  613): loaded /system/lib/egl/libGLES_android.so
    D/libEGL  (  613): loaded /system/lib/egl/libEGL_adreno200.so
    D/libEGL  (  613): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_adreno200.so
    D/libEGL  (  613): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_adreno200.so
    E/libEGL  (  613): eglSetSwapRectangleANDROID:1909 error 3008 (EGL_BAD_DISPLAY)
    I/SurfaceFlinger(  613): EGL informations:
    I/SurfaceFlinger(  613): # of configs : 53
    I/SurfaceFlinger(  613): vendor    : Android
    I/SurfaceFlinger(  613): version   : 1.4 Android META-EGL
    I/SurfaceFlinger(  613): extensions: EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_image_pixmap EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_ANDROID_image_native_buffer EGL_ANDROID_swap_rectangle EGL_ANDROID_get_render_buffer
    I/SurfaceFlinger(  613): Client API: OpenGL ES
    I/SurfaceFlinger(  613): EGLSurface: 8-8-8-8, config=0x9
    I/SurfaceFlinger(  613): OpenGL informations:
    I/SurfaceFlinger(  613): vendor    : Qualcomm
    I/SurfaceFlinger(  613): renderer  : Adreno 200
    I/SurfaceFlinger(  613): version   : OpenGL ES-CM 1.1
    I/SurfaceFlinger(  613): extensions: GL_AMD_compressed_3DC_texture GL_AMD_compressed_ATC_texture GL_OES_EGL_image GL_OES_blend_equation_separate GL_OES_blend_func_separate GL_OES_blend_subtract GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_compressed_paletted_texture GL_OES_draw_texture GL_OES_framebuffer_object GL_OES_matrix_palette GL_OES_point_size_array GL_OES_point_sprite GL_OES_read_format GL_OES_stencil_wrap GL_OES_texture_cube_map GL_OES_texture_env_crossbar GL_OES_texture_mirrored_repeat
    I/SurfaceFlinger(  613): GL_MAX_TEXTURE_SIZE = 4096
    I/SurfaceFlinger(  613): GL_MAX_VIEWPORT_DIMS = 4096
    I/SurfaceFlinger(  613): flags = 00000000
    D/SensorService(  613): nuSensorService starting...
    D/AK8973  (  122): Compass Start
    I/SensorService(  613): BMA150 3-axis Accelerometer
    I/SensorService(  613): AK8973 3-axis Magnetic field sensor
    I/SensorService(  613): AK8973 Orientation sensor
    I/SensorService(  613): CM3602 Proximity sensor
    I/SensorService(  613): CM3602 Light sensor
    I/sysproc (  613): System server: starting Android runtime.
    I/sysproc (  613): System server: starting Android services.
    D/SensorService(  613): nuSensorService thread starting...
    I/sysproc (  613): System server: entering thread pool.
    I/SystemServer(  613): Entered the Android system server!
    I/SystemServer(  613): Entropy Service
    I/SystemServer(  613): Power Manager
    I/SystemServer(  613): Activity Manager
    I/ActivityManager(  613): Memory class: 32
    D/libEGL  (  626): loaded /system/lib/egl/libGLES_android.so
    D/libEGL  (  626): loaded /system/lib/egl/libEGL_adreno200.so
    D/libEGL  (  626): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_adreno200.so
    E/SurfaceFlinger(  613): eglSwapBuffers: EGL error 0x3008 (EGL_BAD_DISPLAY)
    D/libEGL  (  626): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_adreno200.so
    W/zipro   (  626): Unable to open zip '/data/local/bootanimation.zip': No such file or directory
    W/zipro   (  626): Unable to open zip '/system/media/bootanimation.zip': No such file or directory
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed 38K, 45% free 3127K/5639K, external 0K/0K, paused 2ms+5ms
    D/AK8973  (  122): Compass CLOSE
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed 3K, 41% free 3663K/6151K, external 0K/0K, paused 2ms+3ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 38% free 4178K/6663K, external 0K/0K, paused 2ms+3ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 35% free 4690K/7175K, external 0K/0K, paused 2ms+6ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 33% free 5202K/7687K, external 0K/0K, paused 2ms+3ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 30% free 5842K/8327K, external 0K/0K, paused 3ms+3ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 28% free 6674K/9159K, external 0K/0K, paused 2ms+3ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 25% free 7698K/10183K, external 0K/0K, paused 2ms+3ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 22% free 8978K/11463K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 20% free 10578K/13063K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 17% free 12626K/15111K, external 0K/0K, paused 2ms+3ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 15% free 14674K/17159K, external 0K/0K, paused 3ms+3ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 13% free 16722K/19207K, external 0K/0K, paused 1ms+4ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 12% free 18770K/21255K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 11% free 20818K/23303K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 10% free 22866K/25351K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 10% free 24914K/27399K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 9% free 26962K/29447K, external 0K/0K, paused 2ms+6ms
    I/dalvikvm-heap(  613): Clamp target GC heap from 32.754MB to 32.000MB
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 8% free 29010K/31495K, external 0K/0K, paused 2ms+5ms
    I/dalvikvm-heap(  613): Clamp target GC heap from 33.942MB to 32.000MB
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 2ms+4ms
    D/dalvikvm(  613): GC_FOR_MALLOC freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 190ms
    I/dalvikvm-heap(  613): Forcing collection of SoftReferences for 52-byte allocation
    D/dalvikvm(  613): GC_FOR_MALLOC freed <1K, 8% free 30225K/32711K, external 0K/0K, paused 186ms
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 1ms+3ms
    D/dalvikvm(  613): GC_FOR_MALLOC freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 201ms
    D/dalvikvm(  613): GC_FOR_MALLOC freed 0K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 186ms
    E/dalvikvm-heap(  613): Out of memory on a 52-byte allocation.
    I/dalvikvm(  613): "ActivityManager" prio=5 tid=10 RUNNABLE
    I/dalvikvm(  613):   | group="main" sCount=0 dsCount=0 obj=0x40649d90 self=0x136ca8
    I/dalvikvm(  613):   | sysTid=630 nice=-2 sched=0/0 cgrp=default handle=1273312
    I/dalvikvm(  613):   | schedstat=( 3244842535 521545404 796 )
    I/dalvikvm(  613):   at com.android.internal.os.BatteryStatsImpl.readHistory(BatteryStatsImpl.java:~4717)
    I/dalvikvm(  613):   at com.android.internal.os.BatteryStatsImpl.readSummaryFromParcel(BatteryStatsImpl.java:4753)
    I/dalvikvm(  613):   at com.android.internal.os.BatteryStatsImpl.readLocked(BatteryStatsImpl.java:4700)
    I/dalvikvm(  613):   at com.android.server.am.ActivityManagerService.<init>(ActivityManagerService.java:1441)
    I/dalvikvm(  613):   at com.android.server.am.ActivityManagerService.<init>(ActivityManagerService.java:147)
    I/dalvikvm(  613):   at com.android.server.am.ActivityManagerService$AThread.run(ActivityManagerService.java:1348)
    I/dalvikvm(  613):
    D/dalvikvm(  613): GC_CONCURRENT freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 2ms+3ms
    D/dalvikvm(  613): GC_FOR_MALLOC freed <1K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 186ms
    I/dalvikvm-heap(  613): Forcing collection of SoftReferences for 64-byte allocation
    D/dalvikvm(  613): GC_FOR_MALLOC freed 0K, 8% free 30226K/32711K, external 0K/0K, paused 185ms
    E/dalvikvm-heap(  613): Out of memory on a 64-byte allocation.
    I/dalvikvm(  613):   | schedstat=( 3602294925 542449948 864 )
    I/dalvikvm(  613):   at java.lang.Throwable.nativeFillInStackTrace(Native Method)
    I/dalvikvm(  613):   at java.lang.Throwable.fillInStackTrace(Throwable.java:135)
    I/dalvikvm(  613):   at java.lang.Throwable.<init>(Throwable.java:74)
    I/dalvikvm(  613):   at java.lang.Error.<init>(Error.java:38)
    I/dalvikvm(  613):   at java.lang.VirtualMachineError.<init>(VirtualMachineError.java:36)
    I/dalvikvm(  613):   at java.lang.OutOfMemoryError.<init>(OutOfMemoryError.java:34)
    I/dalvikvm(  613):   at com.android.internal.os.BatteryStatsImpl.readHistory(BatteryStatsImpl.java:-1)
    I/dalvikvm(  613):
    W/dalvikvm(  613): Exception thrown (Ljava/lang/OutOfMemoryError;) while throwing internal exception (Ljava/lang/OutOfMemoryError;)
    W/dalvikvm(  613): threadid=10: thread exiting with uncaught exception (group=0x40146560)
    Kann das was mit dem OutOfMemoryError zu tun haben???
    Den diskfree hatte ich vom Clockworkmod aus gemacht ohne die SD-Karte gemounted zu haben.
    Hier der vollständige diskfree:
    Code:
    /dev/block/mmcblk0p1      3.7G      2.3G      1.4G  62% /sdcard
    /dev/block/mtdblock5    147.6M     67.8M     79.8M  46% /data
    /dev/block/mtdblock3    250.0M    118.5M    131.5M  47% /system
  10. Thyrion, 01.08.2012 #10
    Thyrion
    Da fehlt dann aber immer noch die /sd-ext (genauer /dev/block/mmcblk0p2) :rolleyes2:
    Und ja, die OutOfMemory-Excpetion ist an der Stelle ungünstig :)
    Vorschlag: Mach nen Nandroid-Backup (im Recovery) und dann einen Data + Cache-Wipe und schau, ob das ROM dann bootet. Da du ja CM7 hast, sind auch keine essentiellen Teile auf andere Partitionen verteilt. Wenn es geht gut - falls du dann noch Einstellungen und Daten von vorher brauchst, die lassen sich aus dem Nandroid-Backup extrahieren (ist vielleicht nicht die einfachste Lösung, aber sie geht :) )
  11. cleanie, 02.08.2012 #11
    cleanie
    Hi Thyrion,
    habe jetzt ein Backup erstellt und anschliessend "gewiped".
    Danach bootet das Handy durch :thumbup:
    Jetzt versuche ich mit Hilfe des AppExtractors die Kontakte & SMS wiederherzustellen. Der AppExtractor findet zwei Backups:
    Eins von 2011 (da hatte ich CM7 installiert) und eins von 1980. Das von 1980 ist das wo das Handy platt war. Er meldet auch das die Daten wiederhergestellt worden sind und ein Neustart erforderlich ist. Nach dem Neustart sind die Kontakte / SMS immernoch leer.
    Habe ich das etwas falsch verstanden?
  12. cleanie, 03.08.2012 #12
    cleanie
    So,
    ich habe jetzt die Datenbanken für Kontakte, SMS und Anrufe im Recovery von Hand aus dem defekten System mittels cp auf die SD-Karte kopiert, anschliessend CM 7 neu installiert und dann manuell wieder zurück kopiert: Funktioniert :thumbsup:
    Gut dass das so "einfach" abgelegt worden ist.
    Kontakte: /data/data/com.android.providers.contacts/databases/
    SMS/Anrufe: /data/data/com.android.providers.telephony/databases/
Diese Seite empfehlen
