Hilfe !!! Mein G2 hängt sich sehr oft beim laden auf
speeddiver3
speeddiver3
Hallo Android Fangemeinde,
ich habe in den letzten Wochen das Problem, dass sich das G2 sehr ungleichmäßig mit dem AC Kabel auflädt. Dann friert beim aufladen der Screen einfach ein.
Selbe passiert jetzt auch immer öfter beim laden am USB Port. Komischerweise läßt sich das Hero eigentlich besser am USB Port laden als am AC.
Kann mir jemand helfen ?
- liegt es am Rom ? (ist noch 1.5 Original T-Mobile)
- hat sich das Rom zerschossen ?
- ich habe diesen TaskManager vom Market, liegt es daran ?
Über Tips und Tricks würde ich mich freuen.
DANKE und Grüße
speeddiver3
Da kann es sein dass es ein ROM-Fehler vorliegt, bzw. die beschädigt/defekt ist, vielleicht hilft das wenn du ein neuen ROM drauf machst z.B. Custom ROM oder zu Garantieaustausch schicken (falls du noch hast)
Könnte daran liegen...
Deinstallier den dochmal und boote neu, vielleicht taucht das Problem dann ja nicht mehr auf.
Grundsätzlich unterscheidet sich das USB-Kabel vom Netzteil, dass die Netzteile mit 1000mAh laden. Die üblichen USB-Ports liefern laut Spezifikation nur 500mAh. Es gibt auch schon spezielle Ports, die 1000mAh liefern, die sind aber extra gekennzeichnet.
Manche 2,5" USB-Festplatten z.B. brauchen deshalb zwei USB-Ports, um mit voller Geschwindigkeit zu laufen.
Was mich nur wundert, ist, dass die Arbeitsbelastung größer sein sollte, wenn es über USB lädt (zusätzlicher Datenverkehr etc.). Das Laden/Entladen sollte ja weitestgehend am Rom vorbei passieren und nur Status-Meldungen schicken. Klappt ja im ausgeschalteten Zustand schließlich auch und die Technik steckt sowieso im Akku... :confused:
Reaktionen: speeddiver3
Rom zerschossen.... einfach neue oder wieder 1.5 und auf 2.1 warten :)
DocMeria
tes
tes
hävksitol
hävksitol
  • Hero-Mero
Hero-Mero
