[Hilfe] Pin-Code
danielzaiser91
danielzaiser91
44
Hallo Community,
ich habe eine Frage, zu dem Thema Pin-Code.
Bei jedem Start des G3s startet die Pinabfrage.
Wie in den FAQs angesprochen, nämlich hier ist das
Problem ein Firmwareproblem, welches man durch
flashen mit der angegebenen Software beheben kann.
Meine Fragen:
Ist dieser Flash risikolos?
Wenn nein, ist es auch anders möglich die Pin-Codeabfrage zu umgehen?
LG, Daniel
Willst du die PIN Abfrage nur deaktivieren damit du beim starten nicht mehr den pin eingeben musst? Oder tritt bei dir dieser SIM Bug auf?
Die Pin abfrage kann man in den Einstellungen abschalten.
Sent from my GT-I5800 using Tapatalk
Ich glaub eher dass es um den SIM-Bug unter JG7 geht... ;)
Risikolos ist ein Flash nie, vor allem wegen der Suchtgefahr. ^^
Bin jetzt auf der 6. Firmware und hab noch nix gebrickt...
Hallo Daniel,
verstehe ich das richtig, dass Du das Galaxy immer ausschaltest, und dann beim Einschalten den Pin eingeben musst?
Wie gesagt, die PIN-Abfrage kannst Du (wie bei allen Handys) in den Einstellungen ausschalten.
Aber eigentlich muss man das Handy auch gar nicht ausschalten. Ich habe hier gelesen, dass das herunter- und hochfahren fast so viel Strom braucht, wie wenn man das Handy einfach im Standby liegen lässt. Du kannst es auch einfach nachts in den Flugzeugmodus schalten. Dann wirst Du nicht gestört, es findet keine Funkverbindung statt und es ist morgends gleich wieder da, wenn Du es brauchst.
LG Chrisi
P.S: Ich habe es bei mir so eingestellt, dass es automatisch von 24 bis 6 Uhr im Flugzeugmodus ist, da brauch ich mich gar nicht drum zu kümmern. (geht mit Setting Profiles, oder Tasker)
Danke für die vielen Antworten, haben mir sehr geholfen. :)
PS: Der Grundgedanke war das Ausschalten des PINs ;)
  • la.ja
meLAW
meLAW
SG3 Maxi1125
  • SG3 Maxi1125
qaysedcftgb
Q
  • hermez
kaimauer
