Julsen
Dauergast
- 388
Bebilderte Anleitung auch unter: http://www.iphone24.org/blog/howtos...ielle-firmware-zurueck-flashen-full-restore-1
Vor einigen Wochen, wenn nicht sogar Monaten hatte ich den Schritt gewagt und die russische ROM des L04 auf mein L12 geflasht. Ohne Root und unlocken des Bootloaders, nur das Revert Package der L12 Version war dafür von Nöten.
Lange Zeit konnte ich nicht zurück und hatte auch Bedenken, mein HH6 zu zerstören. Letztendlich hat es mir zu sehr in den Fingern gejuckt und ich habe den Schritt doch gewagt.
Für den Restore kommt man aber nicht um einen entsperrten Bootloader vorbei. Somit erst deinen Bootloader, wenn nicht bereits geschehen, entsperren. Anleitungen sind hierfür genügen vorhanden, siehe Sticky Threads.
Vorab noch: Ihr handelt hier auf eigene Gefahr und es ist nicht ganz ohne. Die Chance dein Honor 6 zu zerstören scheinen hier recht hoch! Ich übernehme keine Haftung!
Schritt 1 (kann ggf. übersprungen werden, hatte ihn aber vollzogen)
Zuerst habe ich ursprüngliche Version V100R001CHNC00B118.zip extrahiert und mit Hilfe des Huaweis Extractor das Update entpackt und einzelne Images geflasht.
Den Huawei Extractor findet ihr hier: [TOOL] Huawei Update Extractor [UPDATED: v0.9.8.0] - Post #1 - XDA Forums
Ich habe geflasht:
RECOVERY.img
SYSTEM.img
BOOT.img
CACHE.img
CUST.img
Zum Flashen braucht ihr aus dem Android SDK die Platform-Tools. Geflasht wird mit fastboot. Euer Akku sollte genug Ladung besitzen! Der Flashvorgang sollte unter keinen Umständen unterbrochen werden!
Danach sollte der Hauptspeicher bei ca. 3,87 GB liegen. Diesen Fehler kann man beheben, indem man unter Einstellungen -> Sichern & zurücksetzen einen Werksreset macht.
Schritt 2
Mit der B118 war ich 1 Tag unterwegs und musste feststellen, dass der Hörer/Lautsprecher nicht funktioniert hat, auch nicht über BT.
Danach habe ich nach obiger Methode die oben genannten 6 img der H60-L12_EMUI3.0_Android4.4_V100R001CHNC00B608.zip geflasht. Also wieder entpacken, update.app mit dem Huawei Extractor entpacken und alles einzeln nach obiger Anleitung flashen.
Das Honor 6 sollte sich wieder starten lassen.
Schritt 3
Das Revert Package H60-L12_B611__B002.zip (64,2 MB (67.377.324 Bytes)) entpacken und den dload Ordner samt update.app auf die SD Karte kopieren.
Jetzt kann über Einstellungen -> Updateprogramm -> Menü -> Lokales Update das revert Package installiert werden.
Das Honor startet wie gewohnt neu und installiert das Package. Sollte recht fix gehen und ohne Fehler durchlaufen.
Honor 6 startet danach neu.
Schritt 4
Nachdem das Honor wieder gebootet hat, ohne einrichten durchklicken und H60-L12_EMUI3.0_Android4.4_V100R001CHNC00B307.zip entpacken und den dload Ordner wieder auf die SD Karte kopieren.
Danach wieder über Einstellungen -> Updateprogramm -> Menü -> Lokales Update das Update installieren und durchlaufen lassen
Das Update ist bei mir wieder ohne Fehler durchgelaufen.
Aktuell lasse ich per OTA das Update der B310 laden und installieren. Kam keine Meldung, dass das System verändert wurde.
//Edit:
Das OTA Update der B310 ist problemlos durchgelaufen und das Honor hat wieder normal gebootet.
Ihr solltet eure Daten sichern, da hier alles verloren geht!Vermutung:
Ich persönlich habe ein H60-L12. Fürs L02 gibt es meines Wissens nach auch revert Packages. Somit müsste der Weg äquivalent sein. Theoretisch müsste es aber auch möglich sein, aus sämtlichen Modellen ein L12 oder L02 zu machen und dann im letzten Schritt die richtige ROM für das eigentliche Honor zu flashen. Somit müsste wohl auch wieder ein L04 wiederherstellt werden können, da es offiziell noch kein revert hierfür gibt. Hatte ja auch die volle ROM des L04 auf meinem L12. Dies sind aktuell aber nur Vermutungen meinserseits und falls du es versuche willst, es ist dein Risiko und geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung!
Ich habe geflasht:
RECOVERY.img
SYSTEM.img
BOOT.img
CACHE.img
CUST.img
Nach dem flashen sollte sich das Honor 6 problemlos starten lassen. Den Neustart kann man mit fastboot reboot veranlassen. Möglich ist es aber auch das Kabel zu ziehen und alle 3 Buttons so lange gedrückt halten, bis es sich ausschaltet. Dann einfach wieder einschalten. Diese Methode habe ich bevorzugt.fastboot flash recovery RECOVERY.img
fastboot flash system SYSTEM.img
fastboot flash boot BOOT.img
fastboot flash cache CACHE.img
fastboot flash cust CUST.img
fastboot flash userdata USERDATA.img
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
//Edit:
