  1. Baumann, 23.09.2011 #1
    Baumann
    Baumann Threadstarter Android-Lexikon
    971
    Erhaltene Danke:
    259
    29.07.2011
    Moin Moin,
    ich erkläre euch hier eine Möglichkeit wie ihr euer Atrix übertaktet und/oder es untervoltet.
    Warnung! Das flashen von Kernels geschieht auf eigene Gefahr. Ich kann nicht garantieren, dass der es bei jedem funktioniert.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Hinweise:
    • Overclocken funktioniert nur mit Gingerbread (für AT&T Nutzer auch mit Froyo)
    • Kennt euren Tegrapart (mbr:d00 oder mvr:1100). Falls etwas schief geht könnt ihr dann den originalen Kernel wieder flashen.
    • Der Kernel funktioniert mit beiden Tegraparts. (Unified)
    • Undervolten klappt auch ohne Gingerbread
    Grundlegende Befehle:
    (Handy ausgeschaltet)
    1. Recovery:
    - Power Button + Lautstärke Runter Button
    - Solange Lautstärke Runter Button drücken bis "Android Recovery" erscheint
    - mit Lautstärke Hoch Button bestätigen
    Overclock:
    1. Was wird benötigt?
    2. Overclocken:
    1. Ladet euch zuerst einen passenden Kernel runter und speichert diesen auf der Sd-Karte.
    (unterschieden wird Gingerbread |CM7 u. (Froyo ATT&T only!)
    2. Schaltet euer Atrix ab.
    3. Geht nun in die Recovery.
    4. Wiped euern Cache.
    5. Klick auf "install zip from sdcard" dann "choose zip from sdcard" und wählt die entsprechende .zip Datei aus.
    6. Bestätigt die Installation und startet danach euer Handy neu.
    7. Der Bootvorgang dauert jetzt bedeutend länger als normal, da der Chace neu angelegt wird.
    8. Kommt ihr in eine Bootloop flasht wieder den normalen Kernel oder einen anderen (geht z.B. der 0.2.0 nicht nehmt den 0.1.9)
    9. Ihr solltet nun einen maximalen Takt von 1,3Ghz haben (SetCpu o. a. Apps zum auslesen)
    Undervolten:
    • SetCpu (o. ä. App)
    2. Undervolten:
    Die Werte und Einstellungen habe ich von maunsen übernommen. Vielen Dank dafür!
    1. Achtet darauf, dass die Abstände nicht größer als 100mV werden:
    Geht:
    800MHz bei 825mV current
    456MHz bei 725mV current
    216MHz bei 625mV current
    Geht Nicht:
    216MHz bei 500mV current
    Wir ein Abstand >100mV current genommen,
    dann greift das Atrix auf sein Standard Volting zurück! (vielen dank an JonnyBlue)
    1. Startet SetCpu und stellt die Voltzahlen wie auf dem Bild ein:
    Den Haken bei Set on Boot erst setzten wenn ihr wisst, dass euer System mit den Einstellungen stabil läuft sonst startet euer Atrix nicht mehr!
    [​IMG]
    Diese Werte diehnen nur zur Orientierung. Jeder muss für sich herausfinden was bei am besten funktioniert.
    1. Optional könnt ihr auch noch folgene Profile verwenden:
    [​IMG]
    2. Erklärung der Profile:
    • 1. beim laden volle 1300MHz
    • 2. Akku unter 30% werden nur noch 800MHz zugelassen
    • 3. Beim augeschalteten Display werden nur max. 456MHz zugelassen.
    • 4. Im normalen Betrieb sind max. 1100MHz möglich. (Wer durchgehend die vollen 1300MHz haben möchte lässt dieses Profil aus)
    Quellen:
    [Kernel]Stock FR,GB/CM7[2.6.32.xx](Unified v0.2.0)OC~1.3GHz/SLQB/BFQ/EXT4[Sep-22]
    detlefroeckert, Alpha008, TheJakal und 6 andere haben sich bedankt.
  2. Scrypt0n, 23.09.2011 #2
    Scrypt0n
    Scrypt0n Android-Hilfe.de Mitglied
    46
    Erhaltene Danke:
    18.08.2011
    Phone:
    LG G3
    Tablet:
    Asus Memo Pad FHD 10
    Sehr schön erklärt, wusste das zwar schon aber hilft bestimmt vielen weiter.
    Ich sag einfach trotzdem mal danke für die Arbeit. :thumbsup:
  3. Domingo2010, 24.09.2011 #3
    Domingo2010
    Domingo2010 Android-Lexikon
    1,631
    Erhaltene Danke:
    510
    21.05.2010
    Danke für deine Arbeit und schwups ist es auch gleich oben angepinnt. :thumbup:
  4. hakenhand, 24.09.2011 #4
    hakenhand
    hakenhand Android-Hilfe.de Mitglied
    100
    Erhaltene Danke:
    21
    21.09.2011
    Funktioniert einer der Kernel eigentlich mit dem Gingerbreadversion aus der anderen hervorragenden Anleitung aus diesem Forum?
    Ich meine ich hätte einen bootloop nachdem ich den 0.2.0 GB kernel geflasht hatte.
    bzw. Hat es jemand schonmal so getestet?
  5. Baumann, 24.09.2011 #5
    Baumann
    971
    Erhaltene Danke:
    259
    29.07.2011
    Meinst du die ORFR 2.3.4?
    Sollte damit auch klappen. Wenn bei dir die 0.2.0 nicht klappt versuch mal die 0.1.9 oder 0.1.7.
    Bei machen hat auch einfach das flashen des Stock Kernels und danach wieder das flashen des 0.2.0 Kernels geholfen.
    Man muss auch sagen, dass nicht jedes Handy umbedingt gleich gefertigt wurde und es halt manchmal einfach nicht funktioniert.
  6. hakenhand, 24.09.2011 #6
    hakenhand
    100
    Erhaltene Danke:
    21
    21.09.2011
    ja genau, die ORFR 2.3.4 meine ich. ich werd es dann mal probieren. ich werd bescheid geben ob es und mit welchem kernel es funktioniert.
  7. hakenhand, 24.09.2011 #7
    hakenhand
    100
    Erhaltene Danke:
    21
    21.09.2011
    Also ich hab es mit einem frisch geflashten ORFR 2.3.4 versucht hab die kernel aus dem link verwendet 0.1.7, 0.1.9, 0.2.0 und CM7 0.2.0 jedesmal bottet es bis nach dem statischen motorola-logo danach blinkt das display also es geht aus und wieder an.
    Weiter komme ich nicht.
    Der einzige von den verlinkten Kernel der läuft ist der stock d00.
    Hab auch bevor ich die neuen kernel installiert hatte den Stock d00 drauf gemacht und immer zwischendurch den cache gesäubert.
    Ich weiß dass der CM7 0.2.0 bei CM7 läuft, hatte ich gestern probiert.
    Hat jemand noch einen vorschlag oder läuft es bei jemanden?
  8. fromfuture, 18.10.2011 #8
    fromfuture
    fromfuture Android-Ikone
    5,351
    Erhaltene Danke:
    3,311
    12.09.2011
    Phone:
    Huawei P8
    Tablet:
    Nexus 7 (2013)
    Wearable:
    Moto360
    moin,
    gibt es den original Kernel auch als cwm zip ?
  9. Baumann, 18.10.2011 #9
    Baumann
    971
    Erhaltene Danke:
    259
    29.07.2011
    Ja, klick mal auf dem Link wo es zu dem Kernel geht. Da sind auch die originalen als CWM.
  10. fromfuture, 18.10.2011 #10
    fromfuture
    5,351
    Erhaltene Danke:
    3,311
    12.09.2011
    Phone:
    Huawei P8
    Tablet:
    Nexus 7 (2013)
    Wearable:
    Moto360
    Leider ein Bootloop.
    Nach original Kernel flashen wollte er nicht mal
    in den Bootloop. Hatte auch 2.3.7 drauf.
    Kann es daran liegen ? Hatte 0.2.0 und 0.1.9 gestetet.
    Nun hab ich einfach wieder auf 2.3.5. geflasht und
    er war gnädig wieder zu starten :cool2:
  11. Baumann, 18.10.2011 #11
    Baumann
    971
    Erhaltene Danke:
    259
    29.07.2011
    Wenn du 2.3.7 drauf hattest war das ja CM. CM hat ja eigene Kernel da kannst du nicht einfach einen Stock-Kernel drüber bügeln.
    Es funtioniert ja auf CM nicht mal der 0.20 GB Kernel.
  12. fromfuture, 18.10.2011 #12
    fromfuture
    5,351
    Erhaltene Danke:
    3,311
    12.09.2011
    Phone:
    Huawei P8
    Tablet:
    Nexus 7 (2013)
    Wearable:
    Moto360
    Ahsoooo.. Beim Hero ging fast alles.
    Muss ich mich noch dran gewöhnen ;-)
    Aber bei faux steht ja schon das es für cm geeignet ist oder?
  13. Baumann, 18.10.2011 #13
    Baumann
    971
    Erhaltene Danke:
    259
    29.07.2011
    Augen aufmachen wenn du auf den Link klickst ;)
    Dort steht in groß und grün Froyo Kernel, Gingerbread Kernel und Cyanogenmod 7 Kernel :D
  14. fromfuture, 18.10.2011 #14
    fromfuture
    5,351
    Erhaltene Danke:
    3,311
    12.09.2011
    Phone:
    Huawei P8
    Tablet:
    Nexus 7 (2013)
    Wearable:
    Moto360
    Hatte ja den cm7 Kernel gewählt gab trotzdem ein Bootloop... Ok.. Mit dem Stock war blöd... Mann... Eigentlich bin ich relativ fit was sowas angeht.. Das ärgert mich ;-)
  15. sxg75, 18.10.2011 #15
    sxg75
    sxg75 Android-Experte
    728
    Erhaltene Danke:
    98
    01.03.2010
    Ich hab bei mir den OC-Kernel von faux (CM7-Version) nicht zum Laufen gekriegt. Endlosschleife beim CM7-Bootvideo...
    So war ich vorgegangen:
    - Atrix ausgepackt
    - Werksreset/Fullwipe
    - Telstra 2.3.4 SBF
    - Unlock via IHOP_Bell
    - CWM installiert
    - MemoryFix (PS funzt der überhaupt richtig mit der 2.3.4 Telstra?)
    - CM7 installiert (bis hierhin hat noch alles funktioniert)
    - Faux-Kernel über CWM -> danach Loop beim Cm7-Bootvideo :(
  16. fromfuture, 18.10.2011 #16
    fromfuture
    5,351
    Erhaltene Danke:
    3,311
    12.09.2011
    Phone:
    Huawei P8
    Tablet:
    Nexus 7 (2013)
    Wearable:
    Moto360
    Genau wie bei mir ;-)
  17. JonnyBlue, 03.12.2011 #17
    JonnyBlue
    JonnyBlue Android-Hilfe.de Mitglied
    132
    Erhaltene Danke:
    24
    06.07.2011
    Phone:
    Motorola Atrix
    Kurze Frage:
    Ich habe hier gelesen, dass die 100er Schrittweite bei den wirklichen Spannungen entscheidend ist und nicht bei den Spannungswerten, die ich abziehe. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, was funktioniert.
    Nutze Ba2tF mit Faux 022 1000MHz Kernel. Meine Einstellung:
    1000MHz @ 950 mV (-50)
    912MHz @ 850 mV (-100)
    750MHz @ 800 mV (-100)
    608MHz @ 750 mV (-100)
    456MHz @ 600 mV (-200)
    312MHz @ 575 mV (-200)
    216MHz @ 450 mV (-300)
    Wenn ich diese Anleitung richtig verstehe, müsste diese Einstellung doch funktionieren, da in jedem Schritt maximal 100 mV mehr weggenommen werden. Laut dem oben verlinkten Thread auf XDA funktioniert diese Einstellung aber nicht. Was ist nun richtig? :confused2:
    Baumann bedankt sich.
  18. Baumann, 03.12.2011 #18
    Baumann
    971
    Erhaltene Danke:
    259
    29.07.2011
    Ja JonnyBlue du hast recht, in dem XDA Thrad wo ich damals nachgelesen habe, wurden die 100 Schritte halt auf die Steps bezogen.
    In Wirklichkeit dürfen aber auch die Stufen nicht >100 sein. Sry werde ich direkt mal umschreiben. :blushing:
    JonnyBlue bedankt sich.
  19. JonnyBlue, 05.12.2011 #19
    JonnyBlue
    132
    Erhaltene Danke:
    24
    06.07.2011
    Phone:
    Motorola Atrix
    Nutze Ba2tF mit Faux 022 1000MHz Kernel. Meine neue Einstellung:
    912MHz @ 900 mV (-50)
    608MHz @ 700 mV (-150)
    312MHz @ 500 mV (-275)
    216MHz @ 400 mV (-300)
    Das Gerät läuft momentan stabil. Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob meine Einstelllungen wirklich funktionieren und angewendet werden? Zudem kennt jemand eine App die einfach nur, ohne sonstigen Schnickschnack, die aktuell verbrauchten mA anzeigen kann?
    cybot bedankt sich.
  20. Baumann, 05.12.2011 #20
    Baumann
    971
    Erhaltene Danke:
    259
    29.07.2011
    Battery Monitor Widget hab ich, das macht wirklich gute Angaben und hat eine echt gute Historie.
Diese Seite empfehlen
