[How-To] MTP mit Ubuntu 14.04 (und Derivate)
TheProdigy
TheProdigy
Enthusiast
1.626
Da MTP mit dem One aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig funktionieren will, hier ein Weg wie ich das ganze zum Laufen bekommen habe.
(Getestet unter Ubuntu 14.04 und xubuntu 14.04)
Zuerst folgendes installieren:
Code:
sudo apt-get install libmtp-common mtp-tools libmtp-dev libmtp-runtime libmtp9
und
Code:
sudo apt-get dist-upgrade
fuse.conf bearbeiten:
Code:
sudo nano /etc/fuse.conf
Das # vor user_allow_other entfernen wie hier zu sehen:
Code:
#/etc/fuse.conf - Configuration file for Filesystem in Userspace (FUSE)
#Set the maximum number of FUSE mounts allowed to non-root users.
#The default is 1000.
#mount_max = 1000
# Allow non-root users to specify the allow_other or allow_root mount options.
user_allow_other
Zur Info: Das entfernen schaltet ein "Sicherheitsmaßname" aus, jeder Benutzer des Systems jetzt auf die Daten zugreifen!
Jetzt das Oneplus mit dem PC via Kabel verbinden
Code:
lsusb
sollte eine ähnliche Ausgabe ergeben:
Code:
Bus 002 Device 003: ID 090c:37b3 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.)
Bus 002 Device 009: ID 05c6:6765 Qualcomm, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0489:e00d Foxconn / Hon Hai Broadcom Bluetooth 2.1 Device
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Hier müssen wir nach dem Gerät suchen, das One ist das Gerät "Qualcomm, Inc. " Wir brauchen die beiden Nummern nach ID.
Öffnet:
Code:
sudo nano /lib/udev/rules.d/69-mtp.rules
Dort tragt ihr folgendes ein:
Code:
# OnePlus One
ATTR{idVendor}=="[COLOR=red]05c6[/COLOR]", ATTR{idProduct}=="[COLOR=Red]6765[/COLOR]", SYMLINK+="libmtp-%k", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1", ENV{ID_MEDIA_PLAYER}="1"
Nach der Raute steht der Name den das Gerät haben soll. Die beiden markierten IDs müsst ihr laut der lsusb Ausgabe individuell an euer Gerät anpassen!
Weiter hier:
Code:
sudo nano /etc/udev/rules.d/51-android.rules
Diese Zeile hinzufügen:
Code:
ATTR{idVendor}=="[COLOR=Red]05c6[/COLOR]", ATTR{idProduct}=="[COLOR=red]6765[/COLOR]", MODE=”0666"
Denkt an die ID!
Speichern, schließen und dann:
Code:
sudo service udev restart
Code:
sudo reboot
Nach dem Neustart könnt ihr euer One anschließen, (ggf. auf MPT umstellen) und es erscheint im Dateibrowser.
(Gerät entsperren falls eine Sicherheitssperre eingerichtet ist)
Wichtig!!! In diesem Thread keine Beiträge verfassen!!!
Nutzt dazu Bitte diesen Diskussionsthread MTP mit Ubuntu 14.04 (und Derivate) - Diskussionsthread
Quelle und etwas ausführlichere Beschreibung:
[How-To] Connect an Android device using MTP in Ubuntu 14.04 LTS
(Englisch)
CerealKiller77
  • CerealKiller77
CerealKiller77
CerealKiller77
aPollO2k
Bluesforyou
Bluesforyou
Dr.No
