[How-To][Recovery] Bootloader Unlock und TWRP für das Nexus 6
DMX
DMX
Dauergast
550
ich habe hier meine Anleitung aus dem Nexus 9 Forum genommen und sie für das N6 bearbeitet mit den richtigen Links. Bei Fragen oder Anregungen bitte posten :)
Vorbereitungen:
- ADB und Fastboot müssen installiert sein, wem das fehlt von hier das Tool für Windows laden und installieren
- Das Gerät muss einen geöffneten Bootloader haben, wer dies noch nicht hat hier eine kurze Anleitung: Vorsicht! Löscht alle Daten!
Code:
- In den Einstellungen unter "Über das Telefon" mehrmals auf "Build-Nummer drücken bis der Text erscheint man sei ein Entwickler
- Ein neuer Menüpunkt unter "Einstellungen" ist aufgetaucht, "Entwickleroptionen", darauf klicken und "OEM-Entsperrung aktivieren" auswählen
- Reboot in den Bootloader (für den Befehl siehe weiter unten)
- Eingabe in der Befehlszeile [B]"fastboot oem unlock"[/B], dann auf das Telefon schauen und bei der Abfrage mithilfe der Lautstärketasten und Power Taste auf "Yes" drücken, nun werden alle Daten gelöscht
- nach Abschluss [B]"fastboot reboot"[/B] und das Gerät einmal komplett starten lassen, danach weiter zur TWRP Installation
TWRP Installation:
- Download der aktuellsten Version hier
- Telefon an den PC anstecken und es in den Bootloader versetzen mit adb reboot-bootloader in der Windows Befehlzeile
- per cd Command in den Ordner springen, der die heruntergeladene TWRP Datei enthält oder alternativ im Zielordner Shift gedrückt halten und einen Rechten Mausklick auf eine freie Fläche und dort "Eingabeaufforderung hier öffnen" auswählen, dies führt zum selben Ziel
- sofern im Bootloader mit folgendem Befehl die Recovery flashen:
Code:
fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.8.2.0-shamu
Dies gilt exemplarisch natürlich nur für Version 2.8.2.0 die gerade aktuell ist, sollte eine neue heraus kommen dann spiegelt das der Dateiname natürlich am Ende wider.
Notes:
Wenn das Gerät auf einer Stock Google Rom läuft ist es standardmäßig immer verschlüsselt, TWRP erkennt dies und nutzt das Standard Passwort zum entschlüsseln.
Link zum XDA Topic
Reaktionen: TimeTurn, adl, draa2711 und 4 andere
PS. Custom recovery nach dem rooten einfach mit der flashify App installieren.
Neue Version 2.8.3 Techerrata Downloads - Browsing shamu
Changelog:
- MTP will now tell the host PC that storage is removed instead of disabling MTP completely
- MTP will now report the correct max file size based on the file system in use to the host PC (may fix transfer of large files)
- Update and improve fix permissions and make fixing contexts optional
- Update SuperSU in TWRP to 2.40 and update install process
- Make TWRP work properly on AArch64 (Nexus 9 is now built in true 64-bit binaries and libraries)
- Attempt to set correct permissions and contexts on all files placed in storage so backups will show in Android
- Fix kernel panic during MTP start on some devices
- Support unicode fonts on devices with True Type Font support
- Fix slider value not showing sometimes (vibration settings page)
- Toggle MTP off during adb sideload to set correct USB IDs
- Reduce library requirements for 5.0 L decrypt
- Other minor fixes and improvements
Reaktionen: Berlino
Neue TWRP Version 2.8.4.0
- MTP fixes and improvements - you can now copy zips to the root of storage - thanks to _that
- Add flashing of boot and recovery images via the TWRP GUI (Find the Images button on the Install page)
- Fix some MTP related crashes and bugs
- Eliminate TWRP toggling USB IDs during boot if MTP is enabled
- Fix various adb sideload issuesImprove threading of actions
- Eliminate separate thread for screen timeoutUpdate libblkid to 2.25.0
- Use power button as back button on watch themes for easier navigation
- Add mutex locking to data managerImprove custom theme handling on encrypted devices
- Allow the stock theme to be offset by build flags so we can center a lower res theme on a higher res screen especially for watches with round screens
Reaktionen: Peter Griffin, vergilbt und Berlino
Wie lange dauert das löschen nach dem Unlock normal? Hab jetzt schon ne Weile den Androiden mit geöffnetem Bauch und Erasing darunter stehen.
Edit: Ok, ganz schön lange, jetzt gings weiter.
2.8.6.0 Verfügbar Download
-Fix daylight savings time rules for USA and Europe
-Allow mulitple overlays for popup boxes
-Add pattern style password entry for decrypt
-Keyboard improvements
-Update AOSP base to 5.1
-Reduce theme count to 5 and rely on scaling
-Various scaling improvements
-Improved handling of resources in the GUI
-Make scroll bar size proportional to list size
-Allow scoll lists to render without a header
-Make console scroll per pixel with kinetic scrolling
-Support styles in XML to reduce XML size and improve consistentcy
-Various other fixes and improvements (mdmower, bigbiff, codelover, etc)
Reaktionen: DMX und Elting
Schon das neue TWRP ausprobiert? Beim N5 gibt's ja Probleme...
Habs gleich auf alle meine Nexus Geräte, 5,6,9. Keine Probleme bisher, was soll denn nicht gehen?
Ach, ich glaube da geht es um Themes... Alles gut.
Hm, also im N5 Bereich wird doch von Problemen beim flashen mit dem neusten TWRP berichtet. Ist das nur beim N5 so, oder hat das N6 auch Probleme mit dem neuen TWRP?
Keine Probleme gehabt, hab heute paar Sachen geflasht.
Reaktionen: Elting
Hallo, hab eine Frage... bekomme Morgen mein Nexus 6 ( freu)
nun möchte ich natürlich auch Rooten usw.
kann ich dieses auch nach diesem Video machen?
Video
wäre dankbar für eine Antwort
Einfach mit wugs Nexus toolkit machen wenn du noch nicht viel ehrfahrung hast. Geht alles automatisch
Ich danke Dir, hab es mit dem Tool gemacht ;-)
Hallo. Das mit wugs tool. Wollte das machen. Habe ja 5.1 und buildnummer LMY47D. Entwickleroptionen aktiviert. Oem ensperren zulassen , usb debugging aktiviert. Kommt aber am pc beim starten ein fehler. Geht nich in den modus rein
Fehlermeldung?
Kommt adb devise was not found. Dann schreibt weiter was evtl. Nicht in ordnung ist. Usb debugging ok, mtp ist auch so eingerichtet. Hm.
mit Deinen Treibern stimmt was nicht. Folge mal Step-by-Step der Treiberanleitung vom Toolkit. Erst alle Treiber sauber entfernen, dann neu installieren.
Viele Grüße
Handymeister
Hab das gemacht aber ist alles englisch. Wie soll ich das nu lösen?
Der ursprüngliche Beitrag von 20:37 Uhr wurde um 21:28 Uhr ergänzt:
So treiber sind ok jetzt. Ich denke jetz gehts dann. Aber nicht mehr heute. Ich melde mich wenns was neues gibt
Alternative ist wugs Nexus toolkit. Macht alles automatisch.
dvdram
newhonor
Bödi
Elting
Elting
