[How-to]Versteckte CSC Funktionen freischalten[S6/Edge]
Darktrooper
Gast
Hier eine kleine Liste von versteckten Funktionen die ihr mit ROOT ganz leicht selber "freischalten" könnt.
Benötigt wird:
  • Root
  • Texteditor
  • features.xml oder others.xml
  • Zu finden ist die unter "System/CSC"
Bei mit ist es die others.xml
Wir müssen in der Features.xml passende Zeilen eintragen, damit wir die Funktionen freischalten können. Ist die Features.xml nicht vorhanden muss diese erstellt werden, oder wenn das nicht geht, dann müssen wir die Others.xml nehmen.
Hier jetzt die einzelnen Zeilen:
Code:
<CscFeature_Setting_SupportWifiCall>TRUE</CscFeature_Setting_SupportWifiCall>
Code:
<CscFeature_VoiceCall_ConfigRecording>RecordingAllowed</CscFeature_VoiceCall_ConfigRecording>
Code:
<CscFeature_Camera_ShutterSoundMenu>true</CscFeature_Camera_ShutterSoundMenu>
Code:
<CscFeature_Camera_EnableCameraDuringCall></CscFeature_Camera_EnableCameraDuringCall>
Code:
<CscFeature_Gallery_AddAutoRotationIcon>true</CscFeature_Gallery_AddAutoRotationIcon>
Code:
<CscFeature_Camera_CamcorderDoNotPauseMusic></CscFeature_Camera_CamcorderDoNotPauseMusic>
Code:
<CscFeature_Message_EnableScheduledMessage>true</CscFeature_Message_EnableScheduledMessage>
<CscFeature_Message_EnableScheduledMsgBox>true</CscFeature_Message_EnableScheduledMsgBox>
8
Code:
<CscFeature_Web_AddOptionToTerminate>true</CscFeature_Web_AddOptionToTerminate>
9
Code:
<CscFeature_Sip_UseSymbolInCMKey>true</CscFeature_Sip_UseSymbolInCMKey>
<CscFeature_Sip_EnableSymbolInSecondary>de;en_US;en_GB</CscFeature_Sip_EnableSymbolInSecondary>
10
Code:
<CscFeature_RIL_SupportVolte>true</CscFeature_RIL_SupportVolte>
<CscFeature_IMS_EnableVoLTE>true</CscFeature_IMS_EnableVoLTE>
11
Code:
<CscFeature_Launcher_EnableViewByAlphabetAsDefault>true</CscFeature_Launcher_EnableViewByAlphabetAsDefault>
12
Code:
Lösche die Zeile : <CscFeature_NFC_StatusBarIconType>DEFAULT</CscFeature_NFC_StatusBarIconType>
Quelle und Danke an XDA: Quelle
Bearbeitet von: Darktrooper - Grund: Lala
Reaktionen: pjozsef54, COB93 und Atlantis66
Hallo Darktrooper
Also bearbeite ich die ...xml auf meinem Laptop und schiebe sie dann mit einem Rootexplorer ins Verzeichniss System/CSC und ersetze sie ?
Oder gibt es einen anderen Weg ?
Funktioniert das bei allen Firmwares ? Bin auf 5.1.1 CarHD Rom
Ja sollte bei allen FW funktionieren.
Du musst die Datei nicht zwingend am PC bearbeiten, kannst es auch mit einem Rootexplorer direkt am Telefon machen. Aber vorher die "xml" sichern :)
Reaktionen: bunnys7679
Hab beide. Hab die features.xml und die others.xml.
Wie aktiviert man denn das Volte? Hab es jetzt mal in die features.xml eingefügt
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- It can be added for each operators like below form
<ABC> -> sales code
<sapient>true</sapient> -> feature1
<burton>false</burton> -> feature2
<libtech>true</libtech> -> feature3
</ABC>
each name of tags are will be environment variable with "ro.csc."
ex) "ro.csc.sapient", "ro.csc.burton", "ro.csc.libtech" <== you could use them at any section.
also, should be added between <FeatureSet>
and </FeatureSet> .
jhwan.kim@hdlnc.com -->
<SamsungMobileFeature>
<Country></Country>
<CountryISO></CountryISO>
<SalesCode></SalesCode>
<!-- SPR -->
<FeatureSet>
<!-- Common -->
<CscFeature_Common_DisableMenu4GalSearch>true</CscFeature_Common_DisableMenu4GalSearch>
<CscFeature_Common_SweepOperationArea>ExcludeAvatar</CscFeature_Common_SweepOperationArea>
<CscFeature_Common_UseChameleon>true</CscFeature_Common_UseChameleon>
<CscFeature_Common_EnableUiDisplayMirroring>true</CscFeature_Common_EnableUiDisplayMirroring>
<!-- Framework -->
<CscFeature_Framework_HyperLinkDigit>9</CscFeature_Framework_HyperLinkDigit>
<CscFeature_Framework_EnableBidirection>true</CscFeature_Framework_EnableBidirection>
<!-- Message -->
<CscFeature_Message_RecipientLimit>999</CscFeature_Message_RecipientLimit>
<CscFeature_Message_SmsToMmsTextThreshold>999</CscFeature_Message_SmsToMmsTextThreshold>
<CscFeature_Message_MaxSlideCount>999</CscFeature_Message_MaxSlideCount>
<CscFeature_Message_ReplaceCRToNewLine>true</CscFeature_Message_ReplaceCRToNewLine>
<CscFeature_Message_DisableConvertingEffectBetweenSMSMMS>true</CscFeature_Message_DisableConvertingEffectBetweenSMSMMS>
<CscFeature_Message_DisableSmsToMmsConversionByTextInput>true</CscFeature_Message_DisableSmsToMmsConversionByTextInput>
<CscFeature_Message_DisableBackgroundStyleWithImage>true</CscFeature_Message_DisableBackgroundStyleWithImage>
<CscFeature_Message_EnableRegisterToCalender>true</CscFeature_Message_EnableRegisterToCalender>
<CscFeature_Message_EnableNetworkWarningDialog>true</CscFeature_Message_EnableNetworkWarningDialog>
<CscFeature_Message_EnableFolderView>true</CscFeature_Message_EnableFolderView>
<CscFeature_Message_EnableMenuRemindAlert>true</CscFeature_Message_EnableMenuRemindAlert>
<CscFeature_Message_ReplaceLabel4RetreivedMsg>true</CscFeature_Message_ReplaceLabel4RetreivedMsg>
<CscFeature_Message_EnableVCard>true</CscFeature_Message_EnableVCard>
<CscFeature_Message_EnableSlideshowAutoPlay>true</CscFeature_Message_EnableSlideshowAutoPlay>
<CscFeature_Message_EnableMessagePriorityDuringComposing>true</CscFeature_Message_EnableMessagePriorityDuringComposing>
<CscFeature_Message_EnableFontSize>true</CscFeature_Message_EnableFontSize>
<CscFeature_Message_EnableTextFieldColor>true</CscFeature_Message_EnableTextFieldColor>
<CscFeature_Message_EnableFontSizeByVolumeKey>true</CscFeature_Message_EnableFontSizeByVolumeKey>
<CscFeature_Message_SetDefaultFocusToMessageBody>true</CscFeature_Message_SetDefaultFocusToMessageBody>
<CscFeature_Message_EnableSmsCallbackNumber>TRUE</CscFeature_Message_EnableSmsCallbackNumber>
<CscFeature_Message_DisplaySmsTimeAs>server</CscFeature_Message_DisplaySmsTimeAs>
<CscFeature_Message_EnableContactInfoInBubble>true</CscFeature_Message_EnableContactInfoInBubble>
<CscFeature_Message_EnableSaveVMessage>true</CscFeature_Message_EnableSaveVMessage>
<CscFeature_Message_EnableMessageSentTimeInSimList>true</CscFeature_Message_EnableMessageSentTimeInSimList>
<!-- Clock -->
<CscFeature_Clock_EnableVolumeKeySetting>true</CscFeature_Clock_EnableVolumeKeySetting>
<!-- Email -->
<CscFeature_Email_BackgroundColorWhite>false</CscFeature_Email_BackgroundColorWhite>
<!-- Settings -->
<CscFeature_Setting_DisableMenuFindMyMobile>true</CscFeature_Setting_DisableMenuFindMyMobile>
<CscFeature_Settings_FindMyMobile>false</CscFeature_Settings_FindMyMobile>
<CscFeature_Settings_FOTA>false</CscFeature_Settings_FOTA>
<CscFeature_Settings_GMS_Disable>false</CscFeature_Settings_GMS_Disable>
<CscFeature_Settings_Airplane_Wifi_Dependency>false</CscFeature_Settings_Airplane_Wifi_Dependency>
<CscFeature_Settings_Silent_Feedback>false</CscFeature_Settings_Silent_Feedback>
<CscFeature_Settings_HWVersion>false</CscFeature_Settings_HWVersion>
<CscFeature_Settings_Reset_Password>false</CscFeature_Settings_Reset_Password>
<CscFeature_Settings_VZWDeviceInfo>false</CscFeature_Settings_VZWDeviceInfo>
<CscFeature_Settings_GOTA>false</CscFeature_Settings_GOTA>
<CscFeature_Settings_4GProvisioning>false</CscFeature_Settings_4GProvisioning>
<CscFeature_Setting_EnableHwVersionDisplay>true</CscFeature_Setting_EnableHwVersionDisplay>
<CscFeature_Setting_EnableConversion4MEIDAndESN>true</CscFeature_Setting_EnableConversion4MEIDAndESN>
<CscFeature_Setting_EnableRoamingMenu>true</CscFeature_Setting_EnableRoamingMenu>
<CscFeature_Setting_EnableMultipleSWUpdate>true</CscFeature_Setting_EnableMultipleSWUpdate>
<CscFeature_Setting_EnableSimUnlock>true</CscFeature_Setting_EnableSimUnlock>
<CscFeature_Setting_EnableMenuBlockCallMsg>true</CscFeature_Setting_EnableMenuBlockCallMsg>
<CscFeature_Setting_EnableMyPhonebookAccount>true</CscFeature_Setting_EnableMyPhonebookAccount>
<CscFeature_Setting_EnableMenuDownloadContents>true</CscFeature_Setting_EnableMenuDownloadContents>
<CscFeature_Setting_EnableSeparateSilentModeFromVolumeControl>true</CscFeature_Setting_EnableSeparateSilentModeFromVolumeControl>
<CscFeature_Setting_ShortcutListInLockScreen>Phone,Internet,Camera,New message</CscFeature_Setting_ShortcutListInLockScreen>
<CscFeature_Setting_EditOption4ApnType>List</CscFeature_Setting_EditOption4ApnType>
<CscFeature_Setting_DefConfigFingerAirView>off</CscFeature_Setting_DefConfigFingerAirView>
<CscFeature_Setting_DefNotificationPanelOrder>Wifi;MobileData;Location;SilentMode;Bluetooth;AutoRotate;TorchLight;Ebook;DormantMode;PowerSaving;UltraPowerSaving;MultiWindow;AllShareCast;SBeam;Nfc;AirView;AirGesture;DrivingMode;CarMode;SmartStay;SmartPause;SmartScroll;ToddlerMode;AirplaneMode;Brightness;SideKey;SmartNetwork;NetworkBooster;TouchSensitivity;PersonalMode;Sync;DoNotDisturb;WiFiHotspot;GlassMsg;Toolbox;FloatingMessage;AdaptiveDisplay;CameraAccess;SFinder;QuickConnect</CscFeature_Setting_DefNotificationPanelOrder>
<CscFeature_Setting_DefQuickPanelOrder>Wifi;MobileData;Location;SilentMode;Bluetooth;AutoRotate;TorchLight;AutoRotate;Ebook;DormantMode;PowerSaving;UltraPowerSaving;MultiWindow;AllShareCast;SBeam;Nfc;AirView;AirGesture;DrivingMode;CarMode;SmartStay;SmartPause;SmartScroll;ToddlerMode;AirplaneMode;Brightness;SideKey;SmartNetwork;NetworkBooster;TouchSensitivity;PersonalMode;Sync;DoNotDisturb;WiFiHotspot;GlassMsg;Toolbox;FloatingMessage;AdaptiveDisplay;CameraAccess;SFinder;QuickConnect</CscFeature_Setting_DefQuickPanelOrder>
<CscFeature_MultiWindow_AddOnApp>com.samsung.android.app.episodes,de.robv.android.xposed.mods.appsettings,com.sec.android.app.myfiles,com.sec.android.app.popupcalculator,com.android2.calculator3,com.android.calendar,com.sec.chaton,com.android.chrome,com.android.providers.downloads.ui,com.dropbox.android,com.android.email,flipboard.app,com.sec.android.app.worldclock,com.sec.android.gallery3d,com.google.android.gm,com.google.android.googlequicksearchbox,com.google.android.apps.plus,com.oasisfeng.greenify,com.samsung.helphub,com.google.android.talk,sg.ruqqq.IconThemer,com.android.settings,com.google.android.gms,com.android.browser,com.sec.android.app.music,com.sec.android.app.videoplayer,com.google.android.apps.maps,com.android.mms,com.steadfastinnovation.android.projectpapyrus,com.google.android.music,com.android.vending,com.infraware.PolarisOfficeStdForTablet,com.android.contacts,org.heldin.android.tivifull,com.sec.android.app.snotebook,com.sec.android.app.samsungapps,eu.chainfire.supersu,com.sec.android.app.clockpackage,com.google.earth,com.android.contacts,org.blackmart.market,com.mirko.csr,com.pof.android,com.speedsoftware.rootexplorer,com.sygic.aura,com.quoord.tapatalkpro.activity,com.google.android.diskusage,com.opera.browser,com.estrongs.android.pop,com.rhmsoft.fm,com.google.android.gallery3d,com.jiubang.browser,com.google.android.youtube,</CscFeature_MultiWindow_AddOnApp>
<!-- MMApp -->
<CscFeature_SyncML_EnableNotiDeltaBinarySizeBeforeDownload>true</CscFeature_SyncML_EnableNotiDeltaBinarySizeBeforeDownload>
<!-- MyFiles -->
<CscFeature_MyFiles_EnableDirectorySearch>true</CscFeature_MyFiles_EnableDirectorySearch>
<!-- NFC -->
<CscFeature_NFC_ConfigCardModeRoutingTypeForEse>ROUTE_ON_WHEN_SCREEN_ON</CscFeature_NFC_ConfigCardModeRoutingTypeForEse>
<CscFeature_NFC_ConfigAdvancedSettings>Disable</CscFeature_NFC_ConfigAdvancedSettings>
<CscFeature_NFC_DefaultCardModeConfig>DH:ESE</CscFeature_NFC_DefaultCardModeConfig>
<CscFeature_NFC_DefStatus>ON</CscFeature_NFC_DefStatus>
<CscFeature_NFC_EmbeddedSEType>TypeA</CscFeature_NFC_EmbeddedSEType>
<CscFeature_NFC_SetSecureEventType>GOOGLE</CscFeature_NFC_SetSecureEventType>
<CscFeature_SmartcardSvc_SetAccessControlType>GPAC</CscFeature_SmartcardSvc_SetAccessControlType>
<!-- Camera -->
<CscFeature_Camera_EnableCameraDuringCall>true</CscFeature_Camera_EnableCameraDuringCall>
<CscFeature_Camera_DisableGPSMenu>false</CscFeature_Camera_DisableGPSMenu>
<CscFeature_Camera_DefaultStorage>sdcard</CscFeature_Camera_DefaultStorage>
<CscFeature_Camera_DefaultQuality>superfine</CscFeature_Camera_DefaultQuality>
<CscFeature_Camcorder_DefaultQuality>superfine</CscFeature_Camcorder_DefaultQuality>
<CscFeature_Camcorder_DoNotPauseMusic>true</CscFeature_Camcorder_DoNotPauseMusic>
<CscFeature_Camera_EnableSmsNotiPopup>true</CscFeature_Camera_EnableSmsNotiPopup>
<CscFeature_Camera_CameraFlicker>60hz</CscFeature_Camera_CameraFlicker>
<CscFeature_Camera_CamcorderEnablePromptPopupToSelectRecMode>true</CscFeature_Camera_CamcorderEnablePromptPopupToSelectRecMode>
<!-- GMS -->
<CscFeature_GMS_DisableSetupWizard>false</CscFeature_GMS_DisableSetupWizard>
<CscFeature_GMS_ReplaceGMailBrandForGermany>false</CscFeature_GMS_ReplaceGMailBrandForGermany>
<!-- Calendar -->
<CscFeature_Calendar_EnableShiftedWeekNumber>true</CscFeature_Calendar_EnableShiftedWeekNumber>
<CscFeature_Calendar_ReplacePackageAs>true</CscFeature_Calendar_ReplacePackageAs>
<CscFeature_Calendar_SetColorOfDays>BBBBBRR</CscFeature_Calendar_SetColorOfDays>
<!-- Smart -->
<CscFeature_SmartManager_ConfigSubFeatures>roguepopup|autoclean|autorestart</CscFeature_SmartManager_ConfigSubFeatures>
<!-- Contacts -->
<CscFeature_Contact_DoNotSaveEcc>true</CscFeature_Contact_DoNotSaveEcc>
<CscFeature_Contact_ExtendSpeedDialTo100>true</CscFeature_Contact_ExtendSpeedDialTo100>
<CscFeature_Contact_DisableSnsInfoInListView>true</CscFeature_Contact_DisableSnsInfoInListView>
<CscFeature_Contact_DisableAccountIconsInContactList>false</CscFeature_Contact_DisableAccountIconsInContactList>
<CscFeature_Contact_DisableCallDuration>false</CscFeature_Contact_DisableCallDuration>
<CscFeature_Contact_DisableMessageLog>true</CscFeature_Contact_DisableMessageLog>
<CscFeature_Contact_SearchNameIgnoringCommonPrefix>true</CscFeature_Contact_SearchNameIgnoringCommonPrefix>
<CscFeature_Contact_SetPropertyForPreloadedContact>ReadOnly</CscFeature_Contact_SetPropertyForPreloadedContact>
<CscFeature_Contact_ConfigTelNumType>RadioType</CscFeature_Contact_ConfigTelNumType>
<CscFeature_Contact_SetLinkCountMaxAs>999</CscFeature_Contact_SetLinkCountMaxAs>
<CscFeature_Contact_EnableCallButtonInList>true</CscFeature_Contact_EnableCallButtonInList>
<CscFeature_Contact_ConfigOpStyleVariation>XAS</CscFeature_Contact_ConfigOpStyleVariation>
<CscFeature_Contact_LogsViewBy>SPR</CscFeature_Contact_LogsViewBy>
<CscFeature_Contact_DisableCallForEmergencyLogs>true</CscFeature_Contact_DisableCallForEmergencyLogs>
<CscFeature_Contact_EnableCnam>true</CscFeature_Contact_EnableCnam>
<CscFeature_Contact_ShowLocalInfoDuringDial>true</CscFeature_Contact_ShowLocalInfoDuringDial>
<CscFeature_Contact_ConfigActionForDialOneLong>VVM</CscFeature_Contact_ConfigActionForDialOneLong>
<CscFeature_Contact_ConfigSipCallButton>disable</CscFeature_Contact_ConfigSipCallButton>
<CscFeature_Contact_ConfigReplaceLabelSet>sprint</CscFeature_Contact_ConfigReplaceLabelSet>
<CscFeature_Contact_DisableMenuNameOrder>False</CscFeature_Contact_DisableMenuNameOrder>
<CscFeature_Contact_EnableCopyToDialer>true</CscFeature_Contact_EnableCopyToDialer>
<!-- Call -->
<CscFeature_Common_DisablePhoneNumberFormatting>true</CscFeature_Common_DisablePhoneNumberFormatting>
<CscFeature_Common_Vibration4NotiDuringCall>true</CscFeature_Common_Vibration4NotiDuringCall>
<!-- SEC Launcher -->
<!-- WEB -->
<CscFeature_Web_EnableAutoSimHomeUrlInProfile>true</CscFeature_Web_EnableAutoSimHomeUrlInProfile>
<CscFeature_Web_TerminateAppOnCloseAllAction>true</CscFeature_Web_TerminateAppOnCloseAllAction>
<CscFeature_Web_SupportHebrewFileName>true</CscFeature_Web_SupportHebrewFileName>
<CscFeature_Web_EnableDesktopSiteAsDefault>true</CscFeature_Web_EnableDesktopSiteAsDefault>
<CscFeature_Web_EnableHomepageOption>TRUE</CscFeature_Web_EnableHomepageOption>
<CscFeature_Web_EnablePromptToExit>TRUE</CscFeature_Web_EnablePromptToExit>
<CscFeature_Web_ShowDownloadProgressOnNotification>true</CscFeature_Web_ShowDownloadProgressOnNotification>
<CscFeature_Web_bool_EnablePriorityUserBookmark>false</CscFeature_Web_bool_EnablePriorityUserBookmark>
<!-- MUSIC -->
<CscFeature_Music_DisableFindTag>true</CscFeature_Music_DisableFindTag>
<CscFeature_Music_PauseMusicDuringVoiceRecording>true</CscFeature_Music_PauseMusicDuringVoiceRecording>
<CscFeature_Music_BlockHeadsetKeyDuringFactoryMode>ture</CscFeature_Music_BlockHeadsetKeyDuringFactoryMode>
<CscFeature_Music_PauseForTCloudPlaying>true</CscFeature_Music_PauseForTCloudPlaying>
<CscFeature_Music_SupportOdfFile>false</CscFeature_Music_SupportOdfFile>
<CscFeature_Music_TranslateUnknownTitle>true</CscFeature_Music_TranslateUnknownTitle>
<!-- SIP -->
<CscFeature_Sip_DisableMenuKeyboardSwipe>true</CscFeature_Sip_DisableMenuKeyboardSwipe>
<CscFeature_Sip_EnableContinuousInputInAllEditField>true</CscFeature_Sip_EnableContinuousInputInAllEditField>
<CscFeature_Sip_ApplyAutoCorrectionPatent>true</CscFeature_Sip_ApplyAutoCorrectionPatent>
<CscFeature_Sip_DefaultMultiModalKeyAs>VOICE</CscFeature_Sip_DefaultMultiModalKeyAs>
<CscFeature_Sip_EnableLanguageToggleButton>true</CscFeature_Sip_EnableLanguageToggleButton>
<CscFeature_Sip_KeepDefInputMethodAs>QWERTY</CscFeature_Sip_KeepDefInputMethodAs>
<CscFeature_Sip_AddCommaKeyAsDefault>true</CscFeature_Sip_AddCommaKeyAsDefault>
<CscFeature_Sip_ConfigAutoCorrection>OFF</CscFeature_Sip_ConfigAutoCorrection>
<CscFeature_Sip_EnablePasswordTalkback>false</CscFeature_Sip_EnablePasswordTalkback>
<CscFeature_Sip_ConfigCMKey>OFF</CscFeature_Sip_ConfigCMKey>
<CscFeature_Sip_ConfigOpBranding>SPR</CscFeature_Sip_ConfigOpBranding>
<CscFeature_Sip_EnableSymbolInSecondary>en_GB;en_US;az;ca;cs;da;de;et;es_ES;eu;el;fr_FR;ga;gl;ka;hr;it;is;kk;lv;lt;hu;nb;nl;pl;pt_PT;ru;ro;fi;sr;sk;sl;sv;tr;uk;ko;hy;bg;ar;fa;ur;iw;ja;th;vi;zh;uz;in;mk;ms</CscFeature_Sip_EnableSymbolInSecondary>
<CscFeature_Sip_DisableAutoCorrection_DA>false</CscFeature_Sip_DisableAutoCorrection_DA>
<!-- SyncML -->
<CscFeature_SyncML_EnableShowVersionNameAferSuccessfulUpdate>TRUE</CscFeature_SyncML_EnableShowVersionNameAferSuccessfulUpdate>
<CscFeature_SyncML_EnableNotiDeltaBinarySizeBeforeDownload>TRUE</CscFeature_SyncML_EnableNotiDeltaBinarySizeBeforeDownload>
<!-- RIL -->
<CscFeature_RIL_SupportUssdWithSharpChar>true</CscFeature_RIL_SupportUssdWithSharpChar>
<CscFeature_RIL_EnableLaunchBrowser>TRUE</CscFeature_RIL_EnableLaunchBrowser>
<CscFeature_RIL_UssdConnectToCall>45,46,132,153</CscFeature_RIL_UssdConnectToCall>
<CscFeature_RIL_EnableBIP>TRUE</CscFeature_RIL_EnableBIP>
<!-- Wifi -->
<CscFeature_Wifi_MaxClient4MobileAp>10</CscFeature_Wifi_MaxClient4MobileAp>
<CscFeature_Setting_SkipWifiActvDuringSetupWizard>true</CscFeature_Setting_SkipWifiActvDuringSetupWizard>
<CscFeature_IMS_EnableVoLTE>true<CscFeature_IMS_EnableVoLTE>
<CscFeature_Common_EnableAirMessage>TRUE<CscFeature_Common_EnableAirMessage>
<!-- Volte -->
</FeatureSet>
</SamsungMobileFeature>
Scheint nicht überall zu funktionieren...
Okay also kann man es nicht irgendwo aktivieren?
Na dann leb ich lieber damit das es nicht geht. Dank dir trotzdem
Hallo!
VoLTE scheint beim Note 4 leider nicht zu funktionieren. Zumindest finde ich trotz Anpassung der others.xml keinen entsprechenden Menüpunkt. Mit VoWLAN (WIFI-Call) hat es funktioniert, da ist der Menüpunkt vorhanden. Hat jemand eine Idee wie es beim Note 4 doch noch funktionieren könnte? Oder muss der Netzanbieter erst für VoLTE freischalten damit der Menüpunkt sichtbar wird? Danke!
Gruß, René
Der Provider muss VoLTE für das spezielle Gerät unterstützen.
Der Vertrag muss VoLTE unterstützen und VoLTE muss ggf. als Option des Vertrages aktiviert/freigeschaltet werden.
Das Gerät benötigt die entsprechende Provider-Firmware.
Das sind die Voraussetzungen beim S6. Ob es beim Note 4 genauso ist, weiß ich nicht. Ich lehne mich aber mal aus dem Fenster und behaupte, dass es dazu im Note 4 Forum bestimmt Informationen gibt. Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Die Option müsste dann aber dennoch im Menü zu finden sein? Firmware ist natürlich DTM. Die Suche bringt keine Ergebnisse mit denen sich etwas anfangen lässt.
Benutz doch einfach mal Google und arbeite die von mir aufgelisteten Voraussetzungen ab. Hat mich zwei Minuten gekostet.
Wenn Du dann noch weitere gerätespezifische Fragen hast, stellst Du die bitte im Note 4 Forum. Da gibt es bereits mindestens einen entsprechenden Thread. Denn hier bist Du immernoch im S6 Forum und somit falsch. Aber wie gesagt, wenn Du die Voraussetzungen "abgoogelst", klärt sich die Thematik sowieso.
Google hilft hierbei garnichts. Denn die Frage, wann der Menüpunkt sichtbar wird, lässt sich per Google nicht beantworten. Die Voraussetzungen für die Nutzung von Volte sind mir bekannt. Mich interessiert nur weshalb nach der hier erwähnten Anpassung der others.xml die Menüpunkte nicht erscheinen. Also ob die Anzeige des Menüpunktes z.B. von der SIM- Karte abhängt (ähnlich den "Specials"). Jetzt mal unabhängig vom Modell.
Weil der Punkt nur erscheint, wenn alle Voraussetzungen zur Nutzung von VoLTE erfüllt sind.
Du bist immernoch im falschen Forum.
Na das ist mal eine gute Antwort.
Aber ich bin nicht im falschen Thread. Denn meine Frage bezieht sich auf die Eintragungen in der others.xml, nicht auf ein bestimmtes Modell.
Wicki
Wicki
  • leonboe1111
RaZor21
RaZor21
JoeyMCMX
