[How to]Werkseinstellungen bzw. Hard Reset
I
ilion
gestern "durfte" ich stundenlang suchen, wie man einen Factory Reset durchführt, da das Gerät aus unerfindlichen Gründen das eingestellte Passwort nicht mehr annahm. Das Vorgehen ist identisch zum ZTE Blade (bzw. Base Lutea):
- Ausschalten (oder Akku entfernen)
- Home (linke Taste auf Vorderseite) und Volume+ (obere Taste an der linken Seite) gedrückt halten
- Einschalten
Jetzt sollte in sehr kleiner Schrift das Recovery-Menü angezeigt werden, in dem man mit Volume+ und Volume- den Cursor bewegen kann und mit der "Zurück-Taste" (die recht von den drei Tasten auf der Vorderseite).
In der Hoffnung, dass man das nur sehr selten machen muss ...
Reaktionen: WAWA
Danke schonmal :)
Ich bin zwar bis zum Hard-Reset gekommen, aber weiß leider nicht wo ich draufgehen soll :/
Ich hatte genau das gleiche problem ,hab mein Mustercode auf dem Handy vergessen und musste mich dann von meinem Google-Konto aus wieder Anmelden damit ich wieder auf mein Handy zugreifen kann, aber es hat nicht mein Password angenommen jetzt bin ich im Hard-Reset angekommen und es steht da nur..
-Android system recovery <3e>
-Android system recovery Utility
-reboot system now
-apply update from sdcard
-wipe data/factory reset
-wipe cache Partition
Wär nett wenn ich bisschen Hilfe bekommen würde, wo ich drauf soll und was dann passiert :)
Du musst auf "-wipe data/factory reset" gehen
Smartphone aus Akku Voll USB-Kabel ab !!!
Achtung Datenverlust
Um ins recovery zu kommen.
Volumen Plus & Hometaste (links) beide gedrückt halten und
zusätzlich Power solange gedrückt halten,
bis etwas passiert ( Kleine Schrift )
Im recovery Navigierst du mit :
Volumen +/- = Hoch/Runter
Die Zurück-taste ist = Enter (Im ClockworkMod Recovery (CWM) ist es die Home Taste)
Nicht die mittlere Taste Drücken!
dann : wipe cache partition oder wipedata/factory reset machen
Das Menü sieht so aus :
reboot system now
apply sdcard:update.zip
Hier noch die CWM Menü Struktur, kann je nach CWM Version Abweichen.
1. reboot system now
2. apply update from sdcard
3. wipe data/factory reset
4. wipe cache partition
5. Install zip from sdcard
..5.1 choose zip from sdcard
..5.2 appy/sdcard/update.zip
..5.3 toggle signature verification
..5.4 toggle script asserts
6. backup and restore
..6.1 backup
..6.2 Restore
..6.3 Advanced Restore
7. Mounts and Storage
..7.1 unmount /cache
..7.2 mount /data
..7.3 unmount /sdcard
..7.4 mount /system
..7.5 mount /sd-ext
..7.6 format /boot
..7.7 format /cache
..7.8 format /data
..7.9 format /sdcard
..7.10 format /system
..7.11 format /sd-ext
..7.12 mount USB storage
8. Advanced
..8.1 Reboot Recovery
..8.2 Wipe Dalvik Cache
..8.3 Wipe Battery Status
..8.4 Report Error
..8.5 Key Test
..8.6 Show log
..8.7 Partition SD card
....8.7.1 Ex Size
......8.7.1.1 128 M
......8.7.1.2 256 M
......8.7.1.3 512M
......8.7.1.4 1024 M
......8.7.1.5 2028 M
......8.7.1.6 4096 M
....8.7.2 Swap Size
......8.7.2.1 0M
......8.7.2.2 32M
......8.7.2.3 64M
......8.7.2.4 128M
......8.7.2.5 256M
....8.8 Fix Permissions
9. Power off
Video so geht es in das Recovery / CWM
So geht es ins CWM ZTE Skate
Bringt dass nichts Führe dieses Programm am PC aus :
http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobil...3192604877.zip (Dauert)
Quelle :Germany - ZTE Corporation
Bild Quelle : www.hard-reset.com
Es gibt auch die Möglichkeit über den "Reset" Kopf.
Der Reset Knopf ist sichtbar wenn du den Akku Deckel Entfernst und beim Einschalten, mindestens fünf Sekunden Drückst.
Reaktionen: Ladylike871
wenn ich so ein Reset mache was geht da alles verloren?.
Muss ich da dann auch wieder Android usw aufspielen das es wieder funktioniert oder ist es dann wie bei dem " Normalen " auf Werkseinstellungen zurück setzten?.
Ich habe das Problem, das mein Base Lutea2 immer wenn ich selber telefonieren möchte, also den grünen Hörer oder halt den Kontakt drücke, fängt es zwar an zu wählen, aber der Bildschirm wird schwarz und ich habe keinen zugriff mehr, werder mit der zurücktaste, Hometaste oder Power.
Ich muss also den Akku entfernen um was weiter zu machen.
LG
Swen
dann bin ich ja gleich in Fettnäpfchen getreten, hatte es immer mit Base Lutea2 probiert.
Aber Dank Deiner schnellen und präziesent Hilfe funktioniert es jetzt schon wieder.
Man braucht in Google play nur Proximi eingeben und schon stand es dar war sogar in Deutsch Super.
Also nochmals danke
Bitte gern
Gesendet von ZTE-SKATE mit Tapatalk
hallo bitte um hilfe habe einen zte 1001 base lutea und habe ensperrmuster vergessen bitte helfen sie mir wie soll ich ein reset machen ??¿ :(
Hi erstmal. Hier gehts ums Base lutea 2. Stell deine Frage bitte im passenden Bereich des Forums.
MfG
Gesendet von meinem ZTE Skate mit Tapatalk
@joopboy
Hast ne PM.
was ist das? binn neu hier :) bitte helfen sie mir mein zte1001 zu reseten habe den ensperrmuster vergessen
Auro
honigfisch
honigfisch
Tommes24
Tommes24
Tommes24
