[How-To] ZTE Skate startet nicht mehr / TPT flash.
John Does
Gast
!! Achtung wenn ihr das macht, geschieht es auf eigene Verantwortung !!
Für andere Start Probleme empfehle ich euch das :
zte-skate-medion-life-p4310-base-lutea-2-orange-monte-carlo werkseinstellungen-bzw-hard-reset
Achtung das ist ein "TPT flash" auf keinen Fall Unterbrechen !
Und nur Ausführen wenn ihr die Fragen mit JA Beantworten könnt.
Zum Problem euer "ZTE Skate" startet nicht mehr,
ihr kommt nicht in das Recovery / Clockwork-Mod (CWM) Menü?
Es ist nur das (Grüne Android Männchen und die rot leuchtende Back Taste) zu sehen?
Dann ladet diese Datei runter : http://d-h.st/BkN (mit Stock-recovery)
MD5 Summe zip. : 6856dd0d5d23bd018bdc9ed221fe8e05
oder (mit CWM) : http://d-h.st/N7G
MD5 Summe zip. : e809aca906d325f35e663cc6efe05426
Danke an C3C0/@modaco.com
Die zip. Entpacken dann den Ordner "image" auf die SD-Karte Kopieren.
Hinweis : nach dem TPT-Flash das "image" von der SD-Karte Löschen.
!!Wichtig der Akku muss Voll geladen sein!!
Schaltet das Telefon aus und nehmt den Akku heraus,
legt den Akku wieder ein
Smartphone Aus! Drück:
[Volumen Plus] & [Menütaste] (Mitte) beide gedrückt halten und zusätzlich Power.
Hier die Video Anleitung :
Reaktionen: honigfisch, Süheyl_re_14 und munre
auf dem handy entpacken oder auf dem pc??
Du kannst direkt über das Smartphone oder deinen PC entpacken,
ich bevorzuge meinen PC. (Kartenleser)
Oder Via CWM Daten auf die SD-Karte Kopieren :
Im CWM auf "mount and storage" da auf "mount USB" am PC Anschließen und den Ordner auf SD-Karte Kopieren.
Reaktionen: Süheyl_re_14
Hallo hat jicht funmtioniert handy öffnet sich im abgesicherten modus
abgesicherten modus? meinst du das "recovery/CWM" oder was meinst du ?
Halte dich an die Anleitung dann geht dass auch.
Nein Ich meije nicht den recovery modus hab so weit alles nach anleitung gemacbt da stand halt nach dem starten.unten links abgesicherter modus
Hast du eine taste gedrückt während es gestartet wurde?
Akku raus und wieder rein und mache das noch mal nach der Anleitung.
Ja hab lauter und menü taste gedrückt jetzt dreimal probiert gleiches ergebnis aber diesmal normaler start
Der ursprüngliche Beitrag von 22:14 Uhr wurde um 22:16 Uhr ergänzt:
ja lauter plus menü taste egal wie ofy ich es mache kein cwm
Du hast lauter und die Menü taste gedrückt während es gestartet wurde?
Der ursprüngliche Beitrag von 22:18 Uhr wurde um 22:20 Uhr ergänzt:
Smartphone aus und dann [Volumen Plus] & [Home] (Links) beide gedrückt halten und zusätzlich Power. bis du das CWM sehen kannst.
Ok ich Proniers mal aus
Bleibt aifm Medion bootscreen hängen nach geschlagenen zwei minuten sind mir die finger eingeschlafen.umd sonat kein anderes ergebnis
Der ursprüngliche Beitrag von 22:31 Uhr wurde um 22:37 Uhr ergänzt:
Tut sich nichts naja ich guvk mal ob ich irgendwo nen win7 pc benutzen kann um das über pc zumachen trotzdem nochmal danke
Du musst es ausschalten und dann die Tasten Nicht Einzeln Drücken :
[Volumen Plus] Festhalten & [Home] (Links) auch Festhalten also beide gedrückt halten,
nicht loslassen und dann zusätzlich Power also alle drei Tasten zusammen drücken, bis du das CWM sehen kannst.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:39 Uhr wurde um 23:20 Uhr ergänzt:
Wenn du den TPT Flash gemacht hast, Kannst du keinen Medion Boot Screen sehen.
Edit:
OT on
Meine Nerven...
OT off
Danke für die Hilfe. Hat super geklappt.
Weiter so John :razz:
Hab jetzt Skatie 1.1 + funktionierendes CWM drauf ;)
  • rainer-sh
rainer-sh
Nasemann
  • tikreen
misteraustria
misteraustria
