1. eybee1970, 29.01.2010 #1
    eybee1970
    eybee1970 Threadstarter Android-Ikone
  2. herrlado, 29.01.2010 #2
    herrlado
    herrlado Fortgeschrittenes Mitglied
    Ich habe es am Laufen. Ich werde im Laufe des Tages beobachten wie das Gerät sich verhält. Erster Eindruck: Nichts dramatisches.
  3. Atze001, 29.01.2010 #3
    Atze001
    Atze001 Fortgeschrittenes Mitglied
    Ich habe es auch am laufen. Fühlt sich zumindest schneller an, sprich läuft irgendwie smoother, aber mal schauen ob es so bleibt.
  4. Hurst, 29.01.2010 #4
    Hurst
    Hurst Fortgeschrittenes Mitglied
    Tach,
    20 % mehr Speed klingt gut.
    Kann einer kurz für nen Laien erklären, was da genau passiert bzw. gemacht wird?
    Merci...
  5. gokko, 29.01.2010 #5
    gokko
    gokko Android-Hilfe.de Mitglied
    Tach auch,
    technisch geht es bei einem jit (just in time compiler) darum, dass der Java- (Byte)Code der ausgeführten Applikationen beim ersten Start vollständig in die nativen Prozessor- Ausführungbefehle übersetzt wird und danach deutlich schneller laufen kann, als wenn für jede Aktion der Java-Bytecode ständig neu umgesetzt werden muss.
    Hat bei mir aber lt. Linpack Speedmessung überhaupt keine Verbesserung gebracht.
    Scheint sich also für das Milestone nicht zu lohnen, schade ?!
  6. herrlado, 29.01.2010 #6
    herrlado
    Naja aus der Natur von JIT geht hervor, dass man etwas "längere" Laufzeit braucht um den Code entsprechend zu optimieren...
    Gruß,
    Lado
  7. zantekk, 29.01.2010 #7
    zantekk
    zantekk Fortgeschrittenes Mitglied
    habs mir grad mal draugemacht..mal gucken wies so läuft :)
  8. Phame, 29.01.2010 #8
    Phame
    Phame Gast
    kann jemand mal ne kurze anleitung machen für leute die kein adb haben?
    ich hab root drauf und den root explorer
  9. Reindl, 29.01.2010 #9
    Reindl
    Reindl Fortgeschrittenes Mitglied
    Bis jetzt merke ich noch keine Unterschiede - mal weitertesten ;)
  10. kniffo80, 29.01.2010 #10
    kniffo80
    kniffo80 Android-Experte
    Ich gehe davon aus, ob 2.0 oder 2.0.1 ist hierbei egal oder?!
    Wo bekomm ich die Busybox her?!
    Kurze Anleitung für die, die kein Englisch können:
    1. die angegeben Files herunterladen
    2. die Files auf die SD Karte des Milestones packen (neuen Ordner anlegen: z.B. /sdcard/jit)
    3. Ordner auf SD Karte anlegen: z.B. /sdcard/dalbk <- dorthin kommt das backup
    4. "ADB pull /system/build.prop ."ausführen (ADB, siehe hier: http://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-motorola-milestone/15902-tut-adb.html) <- damit ziehst du Dir die build.prop auf deine lokale Festplatte!
    5. Die Datei auf der Festplatte nun öffnen und eine Zeile am Ende hinzufügen: "dalvik.vm.execution-mode=int:jit"
    6. Datei speichern und auf die SD Karte in das angelegte JIT Verzeichnis pushen (via adb) oder kopieren (in dem Fall build.prop kopieren nach /sdcard/jit)
    7. "ADB shell" ausführen
    8. "su" eingeben <- macht dich zum Super User (ROOT) auf deinem Milestone oder besser in der Shell
    9. "mount -o remount,rw /dev/mtd/mtdblock6 /system" eingeben ACHTUNG! vorher am besten "mount" eingeben, um zu prüfen, wo /system eingehängt ist
    Backup erzeugen
    10. "cp /system/build.prop /sdcard/dalbk/" eingeben [ENTER]
    11. "cp /system/bin/dalvikvm /sdcard/dalbk/" eingeben [ENTER]
    12. "cp /system/lib/libdvm.so /sdcard/dalbk/" eingeben [ENTER]
    13. "cp /system/lib/libnativehelper.so /sdcard/dalbk/" eingeben [ENTER]
    JIT kopieren/installieren (whatever)
    14. "cd /sdcard/jit" eingeben [ENTER]
    15. "cp -f dalvikvm /system/bin/" eingeben [ENTER]
    16. "busybox chmod 755 /system/bin/dalvikvm" eingeben [ENTER] <- ACHTUNG! Dazu muss busybox installiert sein. Findet man fast überall. Ist meiner Meinung nach ein APK zum installieren.
    17. "cp -f libdvm.so /system/lib/" eingeben [ENTER]
    18. "cp -f libnativehelper.so /system/lib/" [ENTER]
    19. "cat build.prop > /system/build.prop" [ENTER]
    20. "sync"
    21. "mount -o remount,ro /dev/mtd/mtdblock6 /system" ACHTUNG! siehe Schritt 9!!!!
    22. "reboot" eingeben
    Nun sollte das Milestone rebooten, fertig.
    Alles übersetzt aus dem Forum dort.
    Wichtig ist: du brauchst
    Root
    ADB
    BusyBox
    Ob nun 2.0 oder 2.0.1 nötig ist, weiss ich jetzt auch nicht. Mir juckts aber in den Fingern ;)
    eybee1970 bedankt sich.
  11. prodigy7, 29.01.2010 #11
    prodigy7
    prodigy7 Erfahrener Benutzer
    ACHTUNG: Finde das sehr gefährlich, irgendwelche Systemdateien zu ersetzen (wenn ich das in der Anleitung richtig sehe) wenn man kein Recovery hat! Wenn ihr das ausprobieren wollt, packt die Libs in ein eigenes Verzeichnis. Wenn man dann mit export LD_LIBRARY_PATH=<deinpfad> vor eigentlichem Programmaufruf das Verzeichnis setzt, wo die Libs drin sind, kann man solche Programme gefahrenlos ausprobieren ohne das was auf Dauer kaputt gehen kann.
  12. kap
    kap Android-Hilfe.de Mitglied
    Technische Details gibt es hier, direkt von den Adnroid-Entwicklern: Dalvik JIT Compiler - android-platform | Google Groups
    Interessant vorallem welchen Weg (trace JIT) die da gehen vs. Java.
    Und das ganze ist noch eine frühe test-Implementierung, da geht es weniger um Geschwindigkeit als um debugging.
  13. zantekk, 30.01.2010 #13
    zantekk
    gibt es eigentlich eine möglichkeit, zu testen, ob jit wirklich arbeitet ?
    okay es scheint zu laufen, ich kreig bei linpack nen wert von 5-5,4 ;)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.01.2010
  14. SeraphimSerapis, 30.01.2010 #14
    SeraphimSerapis
    SeraphimSerapis Android-Guru
    benchmark pi ist auch eine gute testmöglichkeit für jit
  15. gokko, 30.01.2010 #15
    gokko
    Bin sehr froh, dass ich von allen ersetzten Files ein Backup gemacht hatte.
    Hatte heute morgen auf einmal zig automatische Neustarts und mein Milestone konnte sich nur noch über 3G verbinden.
    Nach dem zurücksetzen auf den alten Stand läuft wieder alles stabil.
  16. dasselflech, 30.01.2010 #16
    dasselflech
    dasselflech Android-Hilfe.de Mitglied
    also wenn ich richtig geschaut habe, dann ist /system bei mir unter /dev/block/mtdblock6 eingehängt. frage an die cracks hier: kann das wirklich sein und heißt das für mich, dass ich wenn ich jit aktivieren möchte, den pfad aus dem tut bei der eingabe entsprechend anpassen muss (block statt mtd)? Würde nämlich gerne mal versuchen, das im recovery über adb zu machen.
  17. newton, 30.01.2010 #17
    newton
    newton Android-Hilfe.de Mitglied
    Mit v3 von ADB in recovery sagst Du einfach nur "mount /system" weil eine passende fstab erstellt wird.
  18. dasselflech, 30.01.2010 #18
    dasselflech
    heißt also im klartext, die zeile müsste dann "mount -o remount,rw /system" lauten, korrekt?
    weiter unten dann entsprechend "mount -o remount,ro /system" oder?!
  19. kniffo80, 30.01.2010 #19
    kniffo80
    ja im recovery adb schon.das hat bei mir allerdings nicht funktioniert.hab es dann mit dem adb im normalen modus gemacht.achso bitte meinen post im alldroid thread lesen bezüglich des chmod der anderen dateien!
  20. newton, 30.01.2010 #20
    newton
    Das ist für ADBRecovery V3 glatt gelogen...
    ...was einen dann auch nicht wundert.
