[HowTo] Motoluxe Firmware Flashen
Android beta gama D
Gast
Da immer wieder die Frage kommt wie flasht man eine Firmware manuel mit RSD Lite mache ich mal ne kleine Anleitung:D
Alles was ihr macht passiert auf eigene Gefahr hin, weder ich noch Android Hilfe können haftbar gemacht werden.
Step 1 Wir besorgen uns erstmal alle Programme und Treiber.
Motocast
RSD Lite 5.7
Firmware=Sbf Datei
Step 2 Jetzt verbinden wir unser Motoluxe per USB Kabel mit dem Rechner, und lassen alle Treiber installieren.
Jetzt das Motoluxe in denn Flashmodus schicken und auch diese Treiber installieren lassen.
Step 3 Dann öffen wir RSD Lite klicken oben in das Program wo Filename steht und suchen dort auf der Festplatte nach der Sbf Datei=Firmware.
Step 4 Jetzt schauen wir ob unser Motoluxe von RSD Lite erkannt worden ist das sieht man unten in der Liste, bei Port 1 muss etwas stehen ist das so dann kann es weitergehen.
Step 5 Jetzt drücken wir auf Start, warten bis 100% im Fenster steht das Motoluxe wird sich selbst neu Booten.
Dabei wird der Bildschirm auf dem Motoluxe Blau, zieht das USB Kabel aus dem Motoluxe ab und startet es mit Power+Volum Up und last es bis zu ende Booten das dauert etwas länger also keine Sorge.
Herzlichen Glückwunsch du hast dein Motoluxe per RDS Lite geflasht
Edit: Hier bekommt ihr die Sfb=Firmware her http://www.androidpit.de/de/android/forum/thread/464116/Motorola-MOTOLUXE-Original-ROM
Und hier bekommt ihr die letzte und neuste Sbf=Firmware her https://docs.google.com/file/d/0ByCIX_JAOmPebUpDSlVIUEpicFk/edit?pli=1
Reaktionen: det-happy, M@r$, Argonlegends und eine weitere Person
Bei der instalation von Rsd lite stand fehler und geht nicht weiter-.-
Fehler code 2738 das wird ihnen vielleich helfen den fehler zu finden oder so ähnlich
Es ist immer noch der selbe Fehler 2738
java runtime weis ich nicht müsste ich schauen
Dann Schau mal nach und die Motorola Treiber nicht vergessen.
ich hab beides runtime und die treiber. Soll ich beim handy den akku rausnehmen den iwie solang es 10 min dran hängt geht der bildschirma aus und dannach kann ichs aber wieder in dden flash modus schicken
Akku raus und wieder in denn Flashmodus gehen.
So geht denn jetzt das Programm RSD Lite ?
Ich muss warten mein motoluxe will wieder nicht in den flash modus oder hoch fahren
geht anstat moto cast auch das treiber pack 5,9?
Du musst alles installiern
Moto Cast
MotoHelper
Und am besten noch denn Motorola Updater.
okay gut. Gestern hab ich versucht es zu Flaschen und ich hab alles gemacht wie da stand. Flashmodus angeschlossen und ja die Datei gewählt motoluxe im Port 1und ja dann liefs los es ging zweimal auf hundert und da stand dan 100%executed. Dann hab ich es gezogen nach dem der blaue Bildschirm weg war so wie du geschrieben hast. Dann hab ich es probiert zu starten ist es aber nich direckt. Dann hab ich es wieder angeschlossen da in dem Programm stand in progres. Nach dem anschließen hab ich es gestartet und der Status hat sich auf denen geändert. Aber es ist nich hochgefahren. Beim hochfahre wurde der Bildschirm blau des ding lief längere Zeit und danach wurde es schwarz. Wenn ich es jetzt hochfahre hängt es wieder in der Schleife. Noch mal alles von vorne? Ich entschuldige mich für die schlechten Formulierungen aber ich hab gerade kaum Zeit
Welche Firmware hast du geflasht die neuste oder die alte?
Die neuste 164... nicht die 152....
oder so ähnlich
Flash die alte dann sollte der Bootloop weg sein.
funktioniert^^
Super und jetzt kannst du die neue Firmware nach flashen.
Dann bist du wieder auf der neuen Firmware.
Reaktionen: Argonlegends
Danke dir android beta gama d. An dieser stelle muss ich dir ein sehr großes Danke schön aussprechen, da du mir wirklich sehr geholfen hast! :)
frame77
  • linhuhn
linhuhn
M@r$
M@r$
M@r$
