1. Möchtest Du unser Team im Android OS-Bereich unterstützen? Details dazu findest du hier!
  2. Nimm jetzt an unserem AGM - Gewinnspiel teil - Informationen zum M1, A2 und A8 findest Du hier, hier und hier!
  1. Jagga, 26.04.2011 #1
    Jagga
    Jagga Threadstarter Android-Experte
    Hallo zusammen!
    Ich bin seid Jahren überzeugter Opera-Nutzer und seit der neuesten Version nutze ich auch die mobile-Variante. Nun hab ich aber trotz "Adfree" beim surfen immernoch häufig Werbung, zB auf golem.de. Um auch diese zu blockieren tut ihr folgendes:
    1. Opera Mobile herunterladen
    2. Nun braucht ihr noch eine "urlfilter.ini"-Datei. Diese beinhaltet die Seiten, von denen die Werbung stammt. Es gibt sie beispielsweise hier oder hier, mit letzterer habe ich in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, momentan scheint da aber ein Fehler drin zu sein, wenn ich diese Liste verwende wird bei mir nämlich ALLES blockiert. Probiert also beide Listen aus, die erste funktioniert bei mir zur Zeit tadellos. [Um die erste Liste zu speichern markiert einfach mit STRG+A den gesamten Text, kopiert ihn dann und fügt ihn in einem Texteditor wieder ein. Dann unter urlfilter.ini speichern]
    3. Um die Datei zu verwenden ladet ihr sie zunächst an eine beliebige Stelle auf der SD-Karte.
    4. Nun startet ihr Opera Mobile und gebt in die Adresszeile "opera:config" ein, dies öffnet die erweiterten Einstellungen. Im Unterpunkt Network findet ihr den Eintrag URL Filter File. Hier wählt ihr die zuvor auf die SD-Karte geschobene Datei aus. [In diesem Menü kann man auch noch etliche andere Einstellungen vornehmen, sollte dies aber nur tun, wenn man weiß, was man tut!!]
    Und fertig! Damit sollte euer Surferlebnis nun wesentlich angenehmer sein. :)
    seaman, quaelgeist, hanside und 8 andere haben sich bedankt.
  2. hanschke, 26.04.2011 #2
    hanschke
    hanschke Gast
    ich muss zugeben daran habe ich nicht gedacht. schade das man sich nicht die updates automatisch ziehen kann aber danke trotzdem :D
  3. quatschkopf, 26.04.2011 #3
    quatschkopf
    quatschkopf Android-Experte
    wie geil. da muss man erst mal drauf kommen das opera:config bei der mobile version auch funktioniert.
    DANKE
  4. Thyrion, 27.04.2011 #4
    Thyrion
    Thyrion Ehrenmitglied
    @jagga: Jetzt will ich aber Credits als Ideenlieferant :flapper:
    Ansonsten, schönes How-To für die Ad-Geschädigten :smile:
  5. Jagga, 27.04.2011 #5
    Jagga
    Thyrion: Tut mir Leid, die Idee ist mir selbst gekommen(siehe: langjähriger Operanutzer ^^) :p Hab den Thread aber dann per Suche gefunden und dachte mir, dass die menschen, die reingeschrieben haben, vielleicht ein Update dazu wollen ;)
  6. Thyrion, 27.04.2011 #6
    Thyrion
    :biggrin:
    War ja auch nicht wirklich ernst gemeint
    Jagga bedankt sich.
  7. Rescue, 19.07.2011 #7
    Rescue
    Rescue Fortgeschrittenes Mitglied
    Kann ich auch irgendwie die adresse aus dem adblocker von Firefox da rein machen?
    bei der einen seite sind die ads immer noch vorhanden -.-
  8. fireblade_xx, 19.07.2011 #8
    fireblade_xx
    fireblade_xx Neuer Benutzer
    Genial. Bin noch garnicht auf die Idee gekommen, dass bei der mobilen Version auszuprobieren :D
  9. husvun41, 14.08.2011 #9
    husvun41
    husvun41 Gast
    Ein kleiner Tipp von mir: Damit die aktuelle Fanboyliste auch in Opera Mobile wieder geht solltet Ihr mit einem Texteditor alle *= durch *?= ersetzen. Viel Spaß :)
  10. Rescue, 14.08.2011 #10
    Rescue
    Wo muss denn da das Fragezeichen hin???
  11. Duc-Driver, 08.09.2011 #11
    Duc-Driver
    Duc-Driver Android-Lexikon
    sollte funktionieren..
    geh auf Extras - Adblock-Plus Einstellungen - Filter - Benutzerfilter exportieren
  12. Timborland, 23.01.2012 #12
    Timborland
    Timborland Erfahrener Benutzer
    Ich habe mit der 1. Liste ein Problem und zwar kann ich dadurch keine Flashvideos mehr abspielen. Hat noch jemand solch ein Problem oder kennt gar eine Lösung?
  13. Papinimo, 14.03.2012 #13
    Papinimo
    Papinimo Neuer Benutzer
    Das klappt bei mir nicht, wenn ich die Datei auswählen möchte öffnet sich ein fenster in dem ich nur aus verschiedenen opera dateien auswählen kann. Ich weiß aber nicht wo ich mich befinde sonst würde ich einfach die urlfilter.ini datei dahin koopieren.
    Kann mir jemand helfen?
  14. Papinimo, 14.03.2012 #14
    Papinimo
    Ah, habs hingekriegt, einfach immer Zurückknopf drucken... :)
  15. phil99, 01.05.2014 #15
    phil99
    phil99 Neuer Benutzer
    Hört sich gut an, leider funktioniert opera:config bei mir nicht.
    Wird in opera://config/ umgewandelt -> Webseite nicht verfügbar.
    Irgend eine Idee woran es liegen könnte.
    okadererste bedankt sich.
  16. kairo, 02.01.2015 #16
    kairo
    kairo Android-Hilfe.de Mitglied
    opera:config funktoniert anscheindend nur mit opera classic. Mit "normalem" opera habe ich auch diese "Umwandlung"
  1. werbefrei surfen android
  2. opera android werbeblocker
  3. opera mobile werbung blockieren
  4. URLFilter urlfilter.ini wo abgespeichert,
  5. urls config opera android,
  6. opera mini urlfilter,
  7. werbung opera android,
  8. opera mini einstellungen Werbung blockieren,
  9. werbeblocker opera config urlfilter,
  10. urlfilter.ini in patterns.ini umwandeln,
  11. werbeblocker android opera,
  12. opera mini filter.ini,
  13. urlfilter.ini,
  14. werbeblocker opera mobile,
  15. opera mini werbeblocker
