HTC One X: Wlan oder kein Wlan, das ist hier die Frage
P-J-F
P-J-F
Philosoph
17.610
Wenn brandneues Smartphones, für die man viel Geld ausgegeben hat regelmäßige Fehler aufweisen ist das nicht nur sehr ärgerlich, sondern für den einzelnen stellt sich zunächst auch die Frage, ob es sich um einen individuellen Gerätefehler handelt oder auch andere das Problem kennen. Glücklicherweise finden sich in Zeiten des Internets schnell Interessengemeinschaften, wo dann alle von ihrem Leid berichten können. Ob nun Google, Samsung, Asus (auch der große Apfel hatte schon sein „Antennagate“) oder in diesem Fall HTC, absolut gefeit vor Fehlern scheint man bei keinem Hersteller zu sein. Selten genug geben Hersteller auch freimütig zu, dass da etwas schiefgelaufen sei, so wie im aktuellen Fall des HTC One X, das zeitweise über eine mangelnde Wlan-Verbindung verfügt, außer man drückt an der richtigen Stelle aufs Gehäuse. Während es bereits kurz nach Verkaufsstart des One X Beschwerden über schlechte Akkuleistung gegeben hatte, der mit einem Software-Update entgegengewirkt werden konnte und es immer wieder Kommentare gibt, das One X werde ziemlich heiß im Betrieb, gibt es nun ein offizielles Statement zur Wlan-Problematik. Darin wird eingeräumt, dass man eine Änderung in der Produktion einführen werde, um die Kontakte der Wlan-Antenne mit dem Rest der Hardware zu verstärken, damit keine klobigen Benutzerhände mehr nötig sind, um die Verbindung zu verbessern.
After investigating isolated reports of WiFi connectivity issues in the HTC One X, we have identified a fix that strengthens the area of the phone around the WiFi antennae connection points. While many customers have not experienced any problems with signal strength, we have taken immediate steps to implement a solution in our production process to prevent this issue from happening in the future. HTC is committed to making sure every customer has a great experience and we apologize for any inconvenience this issue may have caused while we conducted a thorough investigation.
Wenigstens hat sich keiner der HTC-Bosse hingestellt und behauptet, als Nutzer würde man das One X halt nur dann richtig festhalten, wenn das Wlan-Signal ausreichend stark wäre… Um Problemen dieser Art aus dem Weg zu gehen, gibt es von Samsung einen offiziellen Guide, wo sich was hinter der Polycarbonatabdeckung des Galaxy S3 befindet und wie man das Smartphone am besten zu halten hat. Wer auch Probleme mit dem Internet- oder Gesprächssignal bei seinem Smartphone verspürt, kann ebenfalls im Blog dontholditwrong nachschauen, ob es dort Hinweise für sein Modell gibt. Lediglich ein kleiner Trost wird sein, dass nur Modelle mit Nvidias Tegra 3 CPU das Problem zu haben scheinen. Vielleicht allerdings ein Grund mehr, sich das HTC One XL anzuschauen, mit Snapdragon S4 Prozessor und 4G/LTE Unterstützung.
Pic: dontholditwrong.tumblr.com/
Diskussion zum Beitrag
(im Forum "HTC One X")
https://www.android-hilfe.de/forum/...-meisten-smartphones-im-1-quartal.258200.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...reicht-730-stellen-in-deutschland.257769.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...aus-dem-straucheln-herauszukommen.257143.html
Quellen:
Some HTC One X’s Suffering From WiFi Death Grip Issues – HTC Looks Into It
HTC: Wifi glitch so far only seen in Tegra 3 One X | Android Central
HTC acknowledges Wifi hardware issues some have on the One X | Android Central
"You're holding it wrong:" Samsung documentation instructs you about the right way to hold the Galaxy S III
Reaktionen: sensor99, starbase64 und Lion13
  • JSt225
JSt225
JSt225
P-J-F
P-J-F
P-J-F
