DroidDroid
Stammgast
- 78
Seit geraumer Zeit - ich schätze seit B170 - schaltet sich das WiFi des Telefons selbstständig ab.
Das wird immer dann deutlich, wenn ich beim Einschalten den Sperrbildschirm sehe, der eigentlich durch die Verbindung zu meinem Router via Tasker entsperrt werden sollte (bzw. solange ausgeschaltet ist, bis ich das WiFi verlasse).
Das Interessante: Obgleich das WiFi Symbol verschwindet und laut Router keine Verbindung mehr besteht, wird im Akkuverbrauch das WiFi als dauerhaft eingeschaltet gezeigt.
Wenn man das Gerät einschaltet und entsperrt, wird die WiFi-Verbindung innerhalb weniger Sekunden selbstständig wieder aufgebaut.
So liegt das Telefon manchmal mehrere Stunden ohne WiFi-Verbindung, dafür aber mit Mobilen Daten - oder, falls abgeschaltet gar keiner Verbindung herum.
Gelegentlich deaktiviert sich auch das BT.
Die Einstellungen im WiFi sind unspektakulär - Dauerhaft aktiv. Der Stromsparmodus steht auf "Normal". Die WiFi-Netzwerke in Reichweite darf das Telefon auch bei abgeschaltetem WiFi erkennen (für Navigationszwecke).
Hat noch jemand ein ähnliches Problem? Insbes. BT darf ja gar nicht mehr von irgendwelchen Apps ein- und ausgeschaltet werden.
Übrigens funkt das P8 lite nur mit 20 MHz ins WiFi. Routerseitig wäre 40 MHz möglich. Mein G700 (und alle anderen Geräte im Haushalt) arbeiten auch problemlos mit 40 MHz - nur eben das P8 lite nicht.
Ist das bei euch auch der Fall? Gibt es dazu eine (versteckte) Einstellung?
