Stoik
Dauergast
- 834
so nun bin ich mir sicher das es klappt das ihr auf euren Tablet ein lauffähiges Android 4.2.2 herstellen könnt!
Es wurden von mir keine Änderungen an den Partitionen vorgenommen und entspricht somit 100% den 4.2.2 Update was
von ionik/zertisa verteilt wurde und auch funktioniert.
EDIT: Anleitung wurde überarbeitet/optimiert, das Problem mit der internen SDKarte ist beseitigt.
Was benötigt wird sind folgende Dinge:
- Android SDK (adt-bundle-windows) - Android SDK | Android Developers
- frisch installiertes CustomROM von https://mega.co.nz/#!yMFiha4B!OeuQb_gK2-oJsPWLM1YPjk39R3SFeEs4E24QDnf-gxI
Anleitung zum Flashen mit der PhoenixSuit
Wer noch nie mit der PhoenixSuit ein ROM auf den Tablet installiert hat, der findet auf folgenden Link eine Anleitung.
Allerdings nicht das ROM von der atcnetz Seite installieren, sondern das was hier angegeben ist welches man von Mega laden muss.
http://atcnetz.blogspot.de/2014/07/i-onik-tablet-tp8-1200qc-custom.html?m=1
- Nand-Backup 4.2.2 - https://drive.google.com/file/d/0BynLWMJHuil3V1ZaZFZ3SnJKaFE/edit?usp=sharing
- Debug-Modus muss aktiviert sein
Wichtig:
Macht ein Backup der Daten die sich auf der internen SD-Karte/Speicher sind,
durch das Flashen der Firmware mit der PhoenixSuit gehen alle Daten darauf verloren!
Informationen zur Firmware:
Android-Version: 4.2.2
Firmware version: v3.2
Kernel-Version: 3.3.0 root@ubuntu #1 Wed Apr 9 17:25:48 CEST 2014
Build-Nummer: tp81200qc-userdebug 4.2.2 JDQ39 20140409 test-keys
Die Anleitung:
1. Die Nand Img Dateien auf die externe SDcard laden.
2. Auf dem Computer die Android SDK installieren falls noch nicht vorhanden
3. CustomROM über PhoenixSuit Flashen und Tablet starten lassen, prüfen ob Debug-Modus aktiv ist (Jelly Bean Icon unten rechts in der Leiste).
4. Je nach Windows-Version die Console Starten
Windows Vista/7: Start -> Programme/Dateien durchsuchen -> cmd "suchen und starten"
Windows XP: Start -> Ausführen -> cmd eingeben und starten/ausführen
dann sollte das Consolen Fenster starten. Und verbindet das Tablet mit dem PC, falls es noch nicht angeschlossen ist.
5. In der Console adb devices eingeben um zu schauen ob das Gerät erkannt wurde.
6. In der Console adb shell eingeben.
7. in der Console prüfen ob root@android da steht, falls nicht su eintippen und mit Enter bestätigen.
Dort über adb shell folgende Zeilen einzeln eingeben und mit Enter bestätigen:
mkdir /nandk
busybox mkfs.vfat /dev/block/nandj
8. Nun jeweils folgende Zeilen einzeln eingeben und mit Enter bestätigen. Dabei dauert die nandd-Partitionen am längsten, also Geduld haben!
cat /mnt/extsd/nanda.img > /dev/block/nanda
cat /mnt/extsd/nandb.img > /dev/block/nandb
cat /mnt/extsd/nandc.img > /dev/block/nandc
cat /mnt/extsd/nandg.img > /dev/block/nandg
cat /mnt/extsd/nandd.img > /dev/block/nandd
9. in der Console nun Strg+C drücken um die adb-shell zu beenden.
10. in der gleichen Console adb reboot ein geben und das Tablet sollte neu starten, nun sollte das Tablet neu starten und nach dem Bootlogo noch ein paar Apps aktualisieren (nach dem Reboot sind noch einige Russische Apps zu finden). Wenn das Tablet neu gestartet wurden unter Einstellungen -> Sichern & Zurücksetzen das Tablet auf Werkszustand zurücksetzen.
Viel Erfolg und Spaß damit!
Festgestellter Bug
In seltenen Fällen kann es gelegentlich passieren das der Sound nicht geht,
einfach das Tablet neustarten und er funktioniert wieder.
Über Schäden oder Datenverlust am Tablet übernehme ich keine Haftung!
Tipp für Backup der Daten-Partition
Da einige von uns gern mit der Firmware rum spielen müsste man das Tablet immer wieder neu Einrichten.
Um die Einrichtung des Stock zu umgehen empfiehlt es sich ein Backup von der nande Partitionen zu erstellen wenn das Tablet eingerichtet ist.
Dazu über die Console folgendes eingeben:
adb shell
su
cat /dev/block/nande > /storage/sdcard1/nande.img
Folgende Zeile zusätzlich zu Punkt 7 hinzufügen um das Backup wieder einspielen:
cat /mnt/extsd/nande.img > /dev/block/nande
Info zu den Nand Partitionen
Für Neulinge hier noch Auflistung welche Bedeutung die einzelnen Partitionen haben.
nanda = bootloader
nandb = environment
nandc = boot
nandd = system
nande = data (Eigene Daten, Hintergrund, Apps, Google Konto usw.)
nandg = recovery
Dankeschön an
draht2014, Atc1441, EgonO, Jabba76
Wichtig:
Die Anleitung:
mkdir /nandk
Festgestellter Bug
adb shell
su
nanda = bootloader
nandb = environment
nandc = boot
nandd = system
nandg = recovery
Dankeschön an
