I5 PLUS Smart Bracelet BT4.0 IP67 - Budget Fitbit Flex - Ora's Review
  • 7 Antworten
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Unboxing und Kurzvorstellung I5 PLUS Smart Bracelet
Motivation/Zielstellung:
Neugierde: Kann das I5 PLUS Smart Bracelet dem Fintness Flex Armband das Wasser reichen?
Beschaffung
Diese Smart Bracelet ist von Gearbest. :)
Video Unboxing & erstes Einschalten und Eigenschaften
Unboxing -- Gut mit Infos bedruckt
Die Smart Bracelet I5 PLUS wird in einer weißen und bedruckten Pappbox geliefert, diese hat ein Sichtfenster. Auf der Verpackung sind Angaben zu technischen Eigenschaften aufgedruckt.
Die Lieferung enthielt:
  • eine Smart Bracelet I5 Plus
  • Englische Betriebsanleitung
Die Lieferung war unbeschädigt, lies sich gut auspacken.
Bemerkenswert, dass auf der Hülle außen der QR-Kode für die Fitness App zur Kopplung mit einen Android- oder IOS Phone aufgedruckt sind.
unboxing1-0000.jpg unboxing (1)-0001.jpg unboxing (2)-0002.jpg unboxing (3)-0000.jpg
Technische Eigenschaften -- ohne Wi-Fi, GSM und GPS und Schutzklasse
[tr1_old][td_old]-[/td_old][td_old]-[/td_old][td_old]Gemessen/geprüft[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Modell[/td_old][td_old]I5 PLUS[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Wasser und Staub geschützt[/td_old][td_old]ja[/td_old][td_old]IP67[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Form Zifferblatt[/td_old][td_old]Rechteckig[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Display Größe[/td_old][td_old]0.91 inch[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Type[/td_old][td_old]Touch screen, OLED Display[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Kamera[/td_old][td_old]-[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Navigation[/td_old][td_old]-[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]WIFI[/td_old][td_old]-[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Bluetooth[/td_old][td_old]Ja, V4.0[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]OS Compatibility[/td_old][td_old] IOS 7.0, Android ab 4.3 und BT 4.0[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Sensoren[/td_old][td_old]-[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]-[/td_old][td_old]Schrittsensor[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Multi-Touch[/td_old][td_old] Nein, 1 Finger[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Abmessungen Uhr[/td_old][td_old]46 x 18,7 x 7.9 mm mm[/td_old][td_old]X x 18.9 x 10.23 mm[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Batterie[/td_old][td_old]75 mAh[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Gewicht (einschließlich Batterie)[/td_old][td_old]24g[/td_old][td_old]26 g[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Packung enthält[/td_old][td_old]1 x Smarth Watch I5 PLUS[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]-[/td_old][td_old]engl. Kurzanleitung[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
Bilder Gehäuse/Armband/Innenleben -- Ein USB Stick mit Armband
Das Armband besteht aus einem schwarzen Gummiartigen Material. Der Verschluss erfolgt über ein metallische Spange mit zwei Ösen.
Das Innenleben sitzt in einem festen Gehäuse aus PC aus dem ähnlich wie bei einem USB Stick, die USB Stromversorgungskontakte herausragen. Diese dienen zum Aufladen des Akkus und verschwinden im Armband
Durch das dicht verschlossenen Gehäuse ist die Elektronik sowohl Spritzwasser- als auch Staub geschützt.
Ein Zugang zum Inneren ist weder vorgesehen noch erforderlich. Der Akku ist fest verbaut.
Das bei diesen Muster mitgelieferte schwarze Armband hat genügend Spannweite und ist angenehm im Tragen.
Einen Lautsprecher gibt es nicht. Akustische Signale gibt der eingebaute Vibrato.
Bemerkungen zu der Schutzklasse (gem. DIN EN 60529) IP67:
Laut Angaben des Hersteller erfüllt es diese Industrienorm.
Diese Eintauchfestigkeit habe ich getestet. Keine Beanstandung (siehe Video).
Abmessungen: -- kaum zu spüren
Gewicht:
Abmessungen
Optik:
Gehäuse (3)-0003.jpg Gehäuse (2)-0002.jpg Gehäuse (1)-0001.jpg Gehäuse (4)-0004.jpg Gehäuse (5)-0005.jpg Gehäuse (6)-0006.jpg Gehäuse (7)-0007.jpg Gehäuse (8)-0008.jpg Gehäuse (10)-0010.jpg Gehäuse (11)-0000.jpg Gehäuse (9)-0009.jpg
Performance -- flüssiger Touch
Das Bedienungsmenü funktioniert flüssig und der Touch ist wesentlich empfindlicher als bei allen bisher getesteten Smart Geräten.
Beachten: Wischen wechselt die Menus und Submenue, fals vorhanden durch 3 sec Berührung.
Display -- Kompromisslose rechteckig - OLED
0.91 inch Doppeltouch weckt das Display. Anzeigen der Zeit und Datum numerisch.
Kamera -- Auch bei dieser Smart Bracelet verzichtet man auf eine eigene Kamera
keine vorhanden
Besonderheit -- Die Apps zur Kommunikation findet man über den auf der Verpackung befindlichen QR Code
Mit der entsprechenden Fitness App auf dem Smartphone (Android) lässt sich mit dieser Smart Bracelet die Kamera des Handys auszulösen. Angezeigt wird das Bild der Kamera auf dem Display der Uhr, gespeichert dann aber auf dem Handy.
Das Display des Handys muss aber dabei entsperrt sein und diese App aktiv.
Akku -- Geringer Verbrauch ...aber wenigstens realistische Angabe der Nennkapazität
Zur Betriebsdauer werden vom Herstelle diese Angaben gemacht. Standby time: About 5 - 7 days, Nennkapa: 75mAh
Mir fehlen noch die Langzeiterfahrung. Im Anlieferungszustand war der Akku nicht aufgeladen.
WLAN
Nicht vorhanden.
GPS -- auf der "Strecke" geblieben
Nicht vorhanden
Sensoren
Minimalistisch
Ob und welche verbaut sind, ist mir unbekannt. Aber folgende Funktionen sind verfügbar:
  • Messen der Schlaftiefe
    Ob diese die Bedienung der Uhr oder deren Bewegung erfasst ist unklar. Ich vermute aber, die Bewegung. Dazu müsste allerdings ein Sensor verwendet werden.
    Die Anzeige des Displays ist aber nicht von der Lage der Uhr abhängig, also die Richtung bleibt immer gleich.
  • Schrittzähler
Sprachqualität/ Akustische Signale -- erfolgt mittels Vibrator
Ein eingehender Anruf ist sehr gut über den Vibrator zu hören/ zu spüren.
Status-LED
Benachrichtigung- LED ist eine vorhanden, leuchtet aber nur beim Laden und wenn aufgeladen, geht diese aus. Der Ladezustand des Akkus wird im Display angezeigt.
Multi-Language Management -- die notwendigen Begriffe sind in Englisch oder durch ein Symbol dargestellt
Die Standard App zur Kopplung mit dem Armband kann auch "Deutsch".
Tasten
Es gibt keine Tasten. Die Steuerung erfolgt durch Wische oder Touch auf dem Display.
Software/Launcher/Funktionen
Schaut Euch dazu das Video an.
Welche Funktionen stehen zur Verfügung? -- mit freundlicher Unterstützung eines BT 4.0 verstehenden Smart Phones und einer Fitness App
  • Einstellungen (App auf dem gekoppelten Phone)
  • Anzeige der Uhrzeit
  • Auflösen der Kontakte des gekoppelten Handys und Anzeige des Anrufernamens)
  • Anzeige Eingang einer SMS oder Anrufes
  • Telefon suchen
  • Alarm (App auf dem gekoppelten Phone)
  • Fernsteuerung der Handykamera
  • Schrittzähler (mit Distanz & Kalorienverbrauch)
  • Schlafmonitor (App auf dem gekoppelten Phone)
  • Bewegungserinnerung
Dabei ist zu beachten, dass ein Teil dieser Anwendungen nur mit einer BT Notification App möglich sind und Bluetooth 4.0 oder höher auf dem Handy voraussetzen.
Benachrichtigungs- LED
Eine Benachrichtgungs- LED ist nicht vorhanden.
Allerdings werden mit einer speziellen BT Notifikation App und den entsprechenden Einstellungen auch Benachrichtigungen über auf dem Handy eingehenden Mitteilungen übertragen, nicht natürlich deren kompletter Inhalt, da die Apps nicht auf der Smart Bracelet installierbar sind.
Meine Bewertung
Was mir gefällt
  • geringes Gewicht
  • akzeptable Größe
  • Handysuchfunktion
  • Verzicht auf Kamera
  • ansprechendes Design
  • Staub- und Wasser geschützt (IP67)
Was mir nicht gefällt:
  • nicht funktionierende Benachrichtigung aus anderen Apps
Mein Fazit:
Für den, der das Handy aus verschiedenen Gründen nicht am Körper tragen kann, nützlich. Man verpasst keinen Anruf, erfährt auch etwas über den Nachrichteneingang.
Die Uhrzeit hat man auch sofort parat. Meine Frau will es:(
Dieses Armband ist für etwa 22 € hier beziehbar.
Reaktionen: andycat und hasimaus
wie kann ich das mit einer BT Notifikation App einstellen, dass er nicht nur den Absender einer Nachricht sondern den Inhalt anzeigt?
Super Video! Gute Erklärung nur ich habe ein Problem!
Smart Bracelet gekauft. Zeroner App runtergeladen. Bluetooth ist eingestellt, aber ich komme bei der App nur bis zu Registrierung. Und das ist nicht möglich. Wer kann helfen?
ich muss mich an hasimaus anschließen .. und bei mir kommt hinzu, ich bekomme das BluetoothZeichen nicht angezeigt :confused2: auf dem Armband .. die Uhrzeit und das Datum lässt sich auch nicht einstellen .. ich steh etwas auf dem Schlauch *arg*
Wir haben auch so eins und es funktioniert soweit echt gut, für die paar Taler auf jedenfall iO
Habe das Bracelet bestellt, erhalten, aufgeladen, mit der App verbunden. Alles hat auf Anhieb funktioniert.
Eines möchte ich aber noch wissen. Speichert das bracelet die Daten und überträgt sie dann, nach Kopplung des Handys via bluetooth, oder muss, zur Datenerfassung das bracelet ständig mit dem Handy verbunden sein.
Das würde bedeuten, das ich den ganzen Tag Bluetooth eingeschaltet haben muss.
Ich verwende ein Samsung Galaxy S4.
Soweit funkt ja meine auch ,telefonanrufe kommen auch rein, aber wahtsapp funkt nicht.....
Habe Redmi Note 2.........
[doublepost=1468051228,1468051087][/doublepost]Ich hatte auch das Problem mit der App "Zeroner" - aus dem Google Play Store geladen. Ich konnte mich nicht registrieren bzw. einloggen.
Ein Problem, welches wohl bei mehreren Nutzern dieses Fitness Trackers auftritt.
Bei den XDA-Developers wurde ich dann fündig - Problemlösung
Iwown I5 Plus, upgrade, downgrade, Zeroner software MOD, Firmware, DFU...
hier gibt es neuere Versionen der Zeroner App. Bei Googe Play Store nur Version 2.x.x.x, bei XDA gibt es Versionen 3.x.x.x
Bei 3.x.x.x funktionierte dann auch das Registrieren ind Einloggen.
Einziges Manko, diese Versionen sind in Englisch und Chinesisch - nicht in Deutsch. Das sollte aber kein Problem sein.
Bei den XDA-Developers gibt es auch neuere Firmware, mit weiteren Funktionen für dieses Band.
Gruß Aponale
[doublepost=1468058276][/doublepost]Habe noch etwas im Internet recherchiert.
Mit der App "zeroner health 3.2.2"
Zeroner health 3.2.2.apk | Download free android apk files
funktioniert das Einloggen auch !!!
Diese App ist auch auf Deutsch
Diese App zeigt auch den prozentualen Ladezustand des i5 plus
Das Einstellen der Pushnachrichten finde ich hier auch besser gelöst
Im Moment würde ich sagen, dass diese zeroner health 3.2.2 die beste App für dieses i5 plus Band ist !
