ICS Erfahrungsberichte und Bugs
Dexxmor
Dexxmor
Philosoph
1.262
Da jetzt ICS langsam auf die ersten Pro's kommt, hier ein Thread zum Erfahrungsaustausch für Bugs und Probleme aber auch für das, was Euch gefällt.
Moin Moin erstmal,
also ICS 4.0.4 läuft ja schonmal garnicht so schlecht,
konnte aber schon innerhalb der ersten halben stunde Fehler feststellen, wäre schön wenn die hier bestätigt/widerlegt werden können.
1. Bug: Nach dem Update auf 4.0.4 sind zwar noch alle Apps und daten vorhanden, aber das MK16 lässt sich kaum noch benutzen (hängt sich auf usw). Hardware Reset behebt das Problem.
2. Bug: Die Benachrichtigungs LED lässt sich von keiner app mehr ansteuern wenn das Display aus ist. Weder K9-mail noch Light Flow, lässt die LED erleuchten (ausser das Display ist an, aber dann bringt es ja nicht mehr viel..)
3. Bug (ist eigentlich keiner) es gibt kein datei explorer mehr.
Update 2.6.12
4. Bug: der entfernungs/licht-sensor reagiert nicht (keine Funktion) -- ok, der fehler lag 30cm vorm Pro, menschliches versagen :-(
5. Bug: Wlan Verbindet sich nicht -- Lösung versuch 1 Lösung versuch 2
Ein Vorteil hat ICS, Nach dem Update sind über 270MB interner Speicher frei,
Und es ist kein Google+ installiert (nachinstallieren und auf SD verschieben ist kein problem)
Deswegen ist ein Fullwipe, beim Versions Upgrade, auch sehr nützlich und empfehlenswert.
Willkommen bei AH Arcon.
Ja der Thread existierte, er war nur noch nicht für "normale" User sichtbar, deswegen das verschieben.
Update ging wunderbar per PC. Jetzt ist ics 4.04 drauf, alles fein, nur das WLAN funktioniert nicht mehr.
Gesendet von meinem A500 mit Tapatalk
Hattest du vorher einen Factory Reset gemacht oder so upgegradet?
Weiß von euch jemand ob Root-Rechte vom 2.3.4 beim Upgrade verloren gehen? Wenn jemand ein paar Bilder posten könnte wärs auch toll. :)
moin :)
so, ich muss sagen, bin total begeistert von ics aufm pro.
download per pc-companion war zu beginn etwas lahm, aber danach klappte alles perfekt.
hab vorher auf werkseinstellungen resettet und alle apps neu montiert.
bislang NULLLLLLLL!!! probleme,
auch meine led blinkt bei verpasstem anruf und wlans funzen *natürlich* ebenfalls.
hab diese *hardwarebeschleunigung* oder wie das heisst, aktiviert.
alles super-smooth, auch besser als zuvor, bilde ich mir ein.
akku sollte mindestens so lange halten wie beim gingerbread,
hab testweise erstmal sogar den juice defender inaktiv.....
*mehr handy* braucht eigentlich kein mensch, oder??
was mich positiv überraschte: die xperia-apps sind deutlich dezenter untergebracht als zuvor.
Ich hatte das Update durchgeführt ohne vorher unter 2.3.4 einen Reset zu machen. Der Download lief völlig problemlos, aber das Handy lief mit ICS super langsam und stürzte permanent ab, da half nur ein Reset auf Werkseinstellungen. Den sollte man also besser vor dem Update machen.
Ansonsten läuft ICS super, viele neue Features, macht insgesamt einen moderneren Eindruck. Wlan funktioniert bei mir auch problemlos.
Was mich aber wirklich tierisch nervt, ist die Sache mit der LED. Habe noch stundenlang alles mögliche probiert, es half aber nichts. Habe zu dem Thema einen Extra Thread aufgemacht.
Ich habe das einfach so installiert, ohne Reset.
Läuft auch alles super, bis auf das Wlan.
Wie mache ich einen Reset?
Es ist auch nur ein Programm gekauft, der Rest ist freeware und kann ruhig erneut installiert werden.
Bilder und Videos habe ich schon vorher auf den Computer gesichert, Adressbuch werde ich über den compagnion sichern.
Wie mache ich am besten den Werksreset und gibt es sonst noch was VORHER zu beachten?
Denn reset kannst entweder im telefon machen (Einstellungen -> Sicherung und wiederherstellen -> Auf werkseinstellungen)
oder wenn das Pro aus ist, Volume down drücken (gedrückt halten) Power drücken. Es erscheint das Menü, wo du dann mit denn Volume tasten navigierst und mit power bestätigtst, navigiere zu Clear storage bestätige mit yes und warte nen moment.
PS:
Danke für das Willkommen heißen Dexxmor.
hm ich hab bei der softwaretastatur ne tolle qwertz-Tastatur...
bei der Hardware hab ich qwerty -.- weiß wer rat?
Hallo an alle.
bin bis jetzt ganz zufrieden mit ICS. Habe auch keinen Reset gemacht. Klappt alles bis jetzt wunderbar.
Dann hab ich doch noch ne frage. Wenn ich meine Handy nun Resete und wieder auf den Werkszustand setzt sind ja alle Daten weg. Nun die Frage.
Wenn ich wieder ein Backup von Titanium mache, hab ich dann wieder den zustand bevor ich das reset gemacht habe oder nur die ganzen Apps+Einstellungen.
Ist das sinnvoll?
Oder ist Reset+Neuinstallation von den Apps besser?
Gruß Heinzo
Moin liebe interessierte Leser,
möchte kurz meine Erfahrung weitergeben.
Habe vorm Update die Werkseinstellungen zurückgesetzt und
den Speicher gelöscht. Dann habe ich das Update via PC Companion
gestartet - keine Probleme.
Aber, nach den Restart hakt WLAN - mein Pro fordert eine IP Adresse an und
verliert sie sogleich wieder. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder...
Ein erneuter Reset hat keine Abhilfe geschaffen.
Was nun fragt der unerfahrene ICS Upgrader?
Vielen Dank - auch für die bisherigen Beiträge. :confused2:
@pixelflair
hast mal nen Reset gemacht? oder hast gerootet?
@Heinzo
Ein Backup einspielen ist nicht sinnvoll, da er ja dann auch dateien mitnimmt die für 2.3.4 bestimmt waren, die das system belasten, mach nen Wipe und installier die Apps neu. Brauchst aber nur machen wenn das Pro Probleme macht.
Not Touching a running system ;-)
@HaraldB_se
Ich vermute das dein router die verbindung verweigert, schau mal im router nach.
Oder vergib deinem pro doch mal eine statische ip, subnet, dns und gateway adresse.
die daten bekommst aus deinem router (bis auf die client ip, da einfach eine frei aus dem ip pool nehmen).
Hilft das auch nicht, bzw liegt es nicht am router, mußt wohl nochmal ICS über S_US aufs pro laden
Reaktionen: Heinzo und HaraldB_se
Vielen Dank Arcon!
Gute Idee, aber die hat nur zur Folge, dass das X_Pro meldet
'Verbunden' .... 'Verbunden'... etc.- es kommt keine stabile Verbindung
zustande. Übrigens, vorm Update lief WLAN auch ohne Zucken.
Was meinst Du bitte genau mit S_US?
Vielen Dank & Ciao
hät ja klappen können.. kannst ja vieleicht doch noch mal ins router log gucken, ob das was hergibt.
S_US ist das original update programm von sony >>>klick mich<<<
es löscht den speicher und installiert ICS neu
Reaktionen: HaraldB_se
Hallo erstmal
@Arcon: dann sag ich mal danke für die Antwort. Werde das Pro mal so lassen wie es ist. Läuft bis jetzt super. Die LED funktioniert auch.
Schönen Samstag euch allen.
Gruß heinzo
Gesendet von meinem MK16i mit Tapatalk 2
Arcon schrieb:
@pixelflair
Also reset hat nix gebracht.... Rooten werde ich nachher mal probieren..
Vielen Dank, hätte ich mir auch selber denken können - tststs.
Egal, ein frisches Update hat aber leider auch nicht zum gewünschten
Erfolg geführt. Allerdings habe ich einen 'Workaround' gefunden, indem ich
ERST das WLAN auf dem X_Pro aktiviere und erst danach den WL-AP
einschalte. Dann witziger Weise bekomme ich eine stabile Verbindung hin, bei statischen NW-Einstellungen.
Jetzt suche ich weiter auch eine Lösung die ohne den 'Trick' funzt.
Oben genannter Thread könnte eine Lösung sein. Mal sehen.
Ciao
Hast du es mal auch bei einem anderen WLan Netzwerk versucht ?
Schau doch ob es vielleicht wo anders funktioniert, kannst ja dann einschränken ob es am Handy liegt oder an deinem Router :smile:
Larian
tutur
tutur
tutur
stef9000
