Internetzugang über Bluetooth und Handy
enrem
kennt jemand eine Möglichkeit mit dem Toshiba Folio über ein Handy ins Internet zu gelangen?
Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Software gibt, die es ermöglicht, Handy und Toshiba Folio per Bluetooth (zur Internetkommunikation) miteinander zu verbinden.
Gruß enrem
mit einem Smartphone z.B. das Galaxy S geht das ganz bequem über Tethering. Einfach einen WLAN Zugangspunkt einrichten und schon erkennt das Folio das Smartphone als Wifi Hotspot.
Wie das über Bluetooth funktioniert weiß ich jetzt nicht, könnte mir aber vorstellen, das die Übertragungsgeschwindigkeit evtl. ziemlich niedrig ist?!
Reaktionen: enrem
Gruß enrem
mir ist nichts bekannt, was über BT (PAN) mit dem Folio funktioniert.
Das einzige Android Gerät, bei dem es läuft, ist mein Archos 5IT. Ist allerdings von Archos selber so vorgesehen.
Bleibt nur die Möglichkeit wie von Andro_ID beschrieben oder Du kaufst Dir einen WLan Hotspot
...oder nen UMTS Surfstick.
...mit dem Mod von Dexter.
Mit Root geht dann sowieso vieles mehr.
Ich hatte die Anfrage auf "out-of-the-box" Folios bezogen.
Das ging ja verdammt schnell. Danke für die schnellen Antworten.
Trekstor tragbarer WLAN HotSpot ist ja nicht schlecht. Jedoch habe ich nur eine Karte zum telefonieren und für den Zugang zum Internet (BASE Internet-Flat). Telefonieren fällt ja dann flach.
Ich verwende mein Handy HTC Magic zum aufzeichnen meiner Radstrecke. Dazu benötige ich eine ständige Internetverbindung. Telefonieren möchte ich auch noch.
Um nicht die SIM-Karte wechseln zu müssen, wäre so eine Softwarelösung am schönsten gewesen.
Zufällig habe ich einen UMTS Surfstick. Dann werde es damit versuchen. Mal sehen wie das mit dem Mod von Dexter funktioniert...
Nochmals Danke,
Gruß enrem
Hier wäre noch eine Softwarelösung für Dein Legend, wäre ein Versuch wert.
Reaktionen: enrem
Danke ich werde es versuchen. Wenn es klappt, poste ich es hier.
An PDANet hatte ich auch zuerst gedacht. Soweit ich weiß funzt das nur mit Windows, Mac oder Linux. Außerdem kann man mit der kostenlosen Version keine gesicherten Seiten (https) öffnen und die Vollversion kostet 24$.
Im Market gibt es jede Menge Tethering Apps. Einfach mal durchstöbern. Für die zuverlässigsten braucht man aber in der Regel Rootrechte, wie z.B.
Wireless Tether for Root Users - Android Apps und Tests - AndroidPIT
So ich habe nun etwas gesucht und jetzt folgendes Problem. Die Tetherin-Programme die ich finden konnte kommunizieren über ein Ad-Hoc Netzwerk (WiFi-Variante, IBSS).
Von Haus aus unterstützt Android kein Ad-Hoc. Um nun IBSS zu unterstützen, muss die system/bin/wpa_supplican ausgetauscht werden. Die Quelle der auszutauschenden wpa_supplican gibt es nicht mehr.
Kennt jemand evtl. eine andere Quelle?
Eine weitere Möglichkeit wäre es mit Tetherin-Bluetooth zu lösen. Hat jedoch auch noch nicht funktioniert.
Gruß enrem
Hast schon mal mit dem Surfstick probiert? Dann nudelst beim Surfen wenigstens nur den Akku des Folios leer und nicht noch den Deines Handys ;-)
Nein, der Surfstick wäre meine letzte Wahl. Klappt es nicht mit einer Software, werde ich es mit dem Surfstick versuchen.
Ich habe ein Fat-Akku in meinem HTC. Akku ist kein Problem. Ich bin halt bequem un möchte nicht immer das Handy herunter fahren, Akku raus, SIM-Karte raus usw. nur um etwas im Internet zu surfen oder eMails abzurufen.
Mir bleiben nun 3 Möglichkeiten.
1) IBSS auf Android ermöglichen
2) Statt Tethering per Wifi eine Bluetoothvariante suchen
3) Surfstick
Übrigens ich habe nun FolioModv13d auf dem Toshiba. Funktioniert super. Jetzt komme ich auch an meine Bezahlapps ran.
Gibt es bei Deinem Provider evtl. eine Multi-SIM?
Bei O2 kann man damit auch das Datenvolumen auf alles Multi-SIMs nutzen.
Wird von O2 zwar nicht offiziell bestätigt, funktioniert aber bei mir seit 4 Jahren einwandfrei.
Muss ich nachfragen ich bin bei BASE.
OK hier meine Lösung mit Tethering Wifi (Handy als Router): :thumbsup:
1. Auf dem Handy HTC Magic (Root-Rechte) benutze ich das Programm Barnacle Wifi Tether. Zum Testen muss dort nichts eingestellt werden.
2. Auf dem Toshiba verwende ich z.Z das Folio 1.3d. Wichtig nachträglich muss für die Benutzung von Tethering ein Adhoc-Netzwerk bereit gestellt werden. Dies geschieht mit dem Folio-Widget.
3. Folio Widget auf dem Arbeitsbereich plazieren. Anschließend darauf klicken und unter Wifi Mode Adhoc aktivieren.
4. Jetzt sollte unter Einstellunge-Drahtlosnetzwerke-WLAN-Einstellungen ein neuer Router mit dem Namen barnacle (adhoc) gefunden werden. Das Netzwerk ist offen und die Verbindung sollte gleich gelingen.
Gruß enrem
Gruß enrem
Nur schade das es keine Verschlüsslung kann.Mein Setup ist Nokia 5800 XM mit JoikuSpot Pro.
Aber vielen danke das hast du gut erklärt.Sollte so vielleicht in die FAQ?
Ich glaube mit "Wireless Tether" kann man eine sichere Verbindung aufbauen. Habe ich allerdings noch nicht richtig getestet.
Aber vielen danke das hast du gut erklärt. Sollte so vielleicht in die FAQ?
Ja finde ich auch. Mal sehen möglicherweise packt der Moderator es ja noch dort hinein.
Ich hoffe nur, dass es dann nicht für Verunsicherung sorgt...
Bei einigermaßen aktuellen (bzw. brauchbaren) Handy-Betriebssystemen ist das Tethern nämlich keineswegs kompliziert. Windows-Phones können das seit Jahren. Da hat es nur einen für den Normalbürger verständlichen Namen: Internet Freigabe. Die Androiden haben es seit Froyo serienmäßig an Bord. Und zwar alles ohne Einschränkungen; https geht ebenso WPA2-TSK-Verschlüsselung.
Sofort nach der Aktivierung am Handy steht ein AP zur Verfügung - wie ein ganz normaler Router. Seit eineinhalb Jahren gehe ich mit dem Netbook bzw. jetzt mit dem Folio nicht anders online.
Ich hoffe doch nicht!
Ich denke ein kleiner Hinweis in der FAQ, dass es Programme gibt die Handy´s zu Routern machen, wäre bereits hilfreich.
Anderseits kann man ja hier suchen :winki:
ralleRM
  • tags
tags
  • niciba
niciba
