IOException - su-Shell
kunkka
Moin moin,
ich habe einen Post gefunden, wo mithilfe folgenden Codes ein Test auf root-Rechte ausgeführt wurde:
Code:
Process p;
        	try {
        	    // Preform su to get root privledges
        	    p = Runtime.getRuntime().exec("su");
        	    // Attempt to write a file to a root-only
                    DataOutputStream os = new DataOutputStream(p.getOutputStream());
                    os.writeBytes("echo \"Do I have root?\" >/system/sd/temporary.txt\n");
        	     // Close the terminal
        	     os.writeBytes("exit\n");
        	     os.flush();
            	     try {
        	         p.waitFor();
        		 if (p.exitValue() != 255) {
        		     // TODO Code to run on success
Ich bekomme jedoch trotz root-Rechte eine IOException auf meinem Smartphone - auf dem Xoom hingegen läuft es. Andere Root-Applikationen laufen problemlos.
Woran könnte das liegen?
MfG,
kunkka
Ich vermute mal, auf deinem Smartphone gibt es das Verzeichnis (oder den Link) /system/sd nicht.
Und Root-Rechte heißt auch nicht automatisch, dass du auf der System-Partition schreiben darfst.
Dazu muss auf jeden Fall ein Remount her und je nach Gerät sogar noch im Bootloader Security OFF (S-OFF) gepatcht/geflasht werden.
solche Fehler siehste dann in stdout bzw. stderr (Process.getOutputStream()).
IOException fliegt wohl wegen dem p.waitFor(), vll. weil der Process davor schon beendet ist?
Das steht doch in der Exception, wo die genau fliegt.
Muss man nur im Stacktrace nachlesen.
swa00
swa00
GvGHunter
GvGHunter
GvGHunter
JoEntwickler
