  1. gl0ck17, 28.02.2012 #1
    gl0ck17
    gl0ck17 Threadstarter Fortgeschrittenes Mitglied
    servus,
    ich finde das apple dass mit ihrem netzteil gut durchdacht haben und es wirklich top schmall ist und wirklich in jede kleine tasche reinpasst. das vom tp ist mir persönlich etwas zu grob für den transport.
    nun meine frage: ist es denn für den akku des tp schädlich, wenn ich ein anderes netzteil benutzen würde?
    ich kenne leider die spezifikation beider ladegeräte nicht, da ich momentan nichts da habe.
  2. Trollhammar, 28.02.2012 #2
    Trollhammar
    Trollhammar Android-Guru
    Solange die Spannung genau stimmt und die Stromstärke auch annährend +/- 100mA sollte das meines Erachtens nicht schädlich sein. Die Mechanismen gegen Überspannung, Gleichrichter, etc. befinden sich ja im Gerät. Nicht im Netzteil.
  3. delpiero223, 28.02.2012 #3
    delpiero223
    delpiero223 Ehrenmitglied
    Nach meinen Kentnissen würde nur das iPad-Netzteil schnell genug laden. Dieses ist doch aber auch sehr dick oder nicht?
    edit: So sieht das aus:
    http://store.apple.com/de/product/MC359ZM/A
  4. sceada, 28.02.2012 #4
    sceada
    sceada Erfahrener Benutzer
    Könnte funktionieren, wenn dann aber nur langsam am iPhone Ladegerät und normal am iPad Ladegerät.
    Das Prime Ladegerät gibt 5/15V bei 2/1.2A her, iPhone: 5V/1.1A, iPad: 5V/2.1A.
    Sprich die 15V fehlen mal komplett, d.h. es könnte z.B. sein dass du das Dock gar nicht laden kannst sondern nur das Tablet selber (kA wo/wie Asus die 15V genau verwendet), die 5V/2A würde das iPad Netzteil hergeben, das fürs iPhone nur den halben Strom - wenn das Tablet damit überhaubt laden kann, dann halb so schnell wie mit dem beiliegenden Netzteil.
    Getestet hab ichs allerdings noch nicht mit anderen Ladegeräten...
    Mfg, Christian
    gl0ck17 bedankt sich.
  5. Illuvatar, 28.02.2012 #5
    Illuvatar
    Illuvatar Junior Mitglied
    Weiß nicht wo Asus die 15V einsetzt, die mAh des Prime Akkus betragen ja soweit ich weiß 3380, wenn der Akku kein Schrott ist kann man mit min. 0,8s laden, d.h.selbst rund 2,7A sind kein großes Problem, der Akku wird evtl ein wenig warm.
    Zum Vergleich, ich bin Modelflieger (Microkopter) und lade sehr empfindliche LiPo Akkus mit 1s, bei 2400 mAh Akkus mit 2,4 A etc.
    Kleiner ist nicht unbedingt immer besser, 2,1A sind nicht sooo wenig und eine große Oberfläche bedeutet eine gute Kühlung, eine gute Kühlung bedeutet höhere Sicherheit und längere Lebensdauer. Und so groß is der Stecker von Asus ja eigentlich auch nich.
  6. Butzelmann, 28.02.2012 #6
    Butzelmann
    Butzelmann Fortgeschrittenes Mitglied
    Kann ich dir sagen warum das so schön schmal ist:
    iPhone Netzteil: 5.5 Watt
    Transformer Netzteil: 18 Watt !!! :rolleyes2:
    außerdem geht der Schnelllader nur mit 15V...bei einem 5V Netzteil dauert das Laden ewig !
    Netztteil UND Dock werden übrigens bei Verwendung des Originalnetzteiles mit 15V geladen...(steht auch so draußen auf den Aufklebern vom Dock/Tablet)
  7. Butzelmann, 29.02.2012 #7
    Butzelmann
    3380mAh ?!?! ...bei wieviel Volt ?
    Bin dafür die Akkukapazität zukünftig in Wh (Wattstunden) anzugeben...das ist aussagekräftiger !
  8. sceada, 29.02.2012 #8
    sceada
    Tab: 25Wh, Dock: 22Wh.
    Die genauen Daten der Akkus:
    Pad: 7.4V 3380mAh, 25Wh, Li-Polymer C21-TF201P
    Dock: 7.5V 2940 mAh, 22Wh, Li-Polymer C21-TF201D
    Mfg, Christian
    Butzelmann bedankt sich.
  9. Illuvatar, 29.02.2012 #9
    Illuvatar
    Naja zum Rechnen sind mAh schon ganz okay, vor allem wenn man damit aufgewachsen ist quasi ;) Wahrscheinlich eine ähnliche Glaubensfrage wie bei Cal/Jule - dB/Sone etc.
  10. Butzelmann, 29.02.2012 #10
    Butzelmann
    Nö...nix OK... und hat rein gar nix mit Glaubensfragen zu tun ...wenn die Voltzahl bei der mAh-Angabe fehlt vergleichst du Äppel mit Birnen...die reine Leistungskapazität eines Akkus errechnet sich nämlich aus dem PRODUKT der mAh und der entsprechenden Voltzahl...
    Mein Galaxy Note z.B. hat einen 2500mAh Akku...mit diesem Akku würde aber dem Prime schon nach 1-2h die Puste ausgehen weil die Voltzahl viel geringer ist... ! :D
    anderes Beispiel:
    am Auto misst du übern dem AmpereMessShunt deines Messgerätes 1A Stromfluss...das bedeutet da zieht ein Verbraucher exakt 12Watt (12V * 1A) ...Stromfluss von 1A (1000mA) bei einer 230V Leitung sind schon 230 Watt!....wenn du damit "aufgewachsen" bist, müsstest du das aber eigentlich wissen ! ;)
  11. Illuvatar, 01.03.2012 #11
    Illuvatar
    Natürlich hast du recht dass die mAh nur in Abhängikeit zu V aussagekräftig sind. In meinen Postings ging ich aber davon aus dass die V Werte bekannt sind.
    Letztendlich spielt das aber keine Rolle da ich mich ja weiterführend zur Größe des Ladegeräts äußern wollte und dies im ersten Post auch hinsichtlich getan habe, mit dem Zusatz dass man den genutzten Ladestrom theoretisch noch ein gutes Stück überschreiten kann, falls die Akkus 0,8s packen (die eingesetzten Akkus von mir sind recht günstige Modelle welche 1s wie gesagt locker vertragen).
  12. mazda, 06.06.2012 #12
    mazda
    mazda Erfahrener Benutzer
    hat das nun einer Probiert?
    ich hab ein Problem, befinde mich im Ausland und hab das Ladegerät wohl daheim vergessen, nun will ich ein USB Kabel bestellen damit ich das Prime über das Iphone Ladegerät laden kann.
    dazu später vl ein separater Thread:)
    wenn aber hier einer postet das es geklappt hat bestelle ich mir bei ebay einfach nur 1 Kabel ohne Netzteil
Diese Seite empfehlen
  1. ipad netzteil für android
  2. ipad netzteil für android nutzbar
  3. android netzteil iphone
  4. iphone schnellladung netzteil,
  5. android mit ipad stecker laden,
  6. welches ladegerät für iphone android
